v7: ТЗ, быстро "сохранить" наружу от 1С и потом "быстро" загрузить обратно...?
0 Злопчинский
17.01.20
Есть ТЗ, может быть большая, десятки-сотни тысяч строк.
как _максимально_ быстро сохранить "наружу" от 1С (на диск), потом
как _максимально_ быстро загрузить "внутрь" в 1С (на диск)..?
лучший вариант - с сохранением внутреннего представления, крайний вариант - только внешнее представление?
лучший вариант - штатными 1С возможностями, крайний вариант - использование нештатного (типа скюлайт)
что предложите использовать? (только не 8-ку! ;-)
спсб.
1 Провинциальный 1сник
17.01.20
Лучше работать с индексированной таблицей из 1с++, она своим методом ВФайл сохраняется намного быстрее штатной платформенной процедуры ЗначениеВФайл. Даже если исходно есть обычная ТЗ, то получить из неё ИТЗ и сохранить - на порядок быстрее прямого сохранения.
2 Garykom
(0) 1С 7.x : ЗначениеВСтрокуВнутр / ЗначениеИзСтрокиВнутр
Но лучше переписать код/алгоритм так чтобы не нужна была эта большая ТЗ.
Короче лучше всего отказаться от 8-ки.
Для 8-ки я кста вот тестил тут с ТЗ глянь в конце Удаление строк из таблицы значений по номеру
3 astrawalk
17.01.20
(0) Таблица mxl
4 Garykom
(2) *отказаться от 77-ки.
5 astrawalk
17.01.20
(0) или XBase
6 Garykom
(3) Да уж сказанул.
1. Каким образом быстро из ТЗ засунуть в mxl?
2. Про глюк с сохранением больших mxl на диск слышали?
7 Провинциальный 1сник
17.01.20
+(1) Вот специально тестовый пример сделал, табличку с сотней строк сохранял через ЗначениеВФайл - порядка 70 секунд само сохранение заняло. А если её загрузить в индексированную таблицу, а потом сохранить родным методом - ДВЕ секунды. Включая загрузку из ТЗ.
8 Провинциальный 1сник
17.01.20
(7) Сотня ТЫСЯЧ строк, конечно же..
9 Злопчинский
17.01.20
(1) думал об этом. использовать есть возможность.
10 Злопчинский
17.01.20
(2) "Переписать" - смысла не имеет. по сути ТЗ - большая плоская таблица, а отчет - универсальный построитель/группировщик. ТЗ собирается долго, а крутить-анализировать несколько раз (в разное время/сесси) в разных разрезах хочется, и чтобы каждый раз не насчитыаать ТЗ заново между сессиями - хочется "хранить". Этакий миниолап
11 Злопчинский
17.01.20
(7) сохранял во внутреннем формате?
сколько обьем файла получился?
сколько чтение обратно в ТЗ занимает?
12 Провинциальный 1сник
17.01.20
(11) Во внутреннем. Там похоже характерный для 7.7 баг с нелинейным ростом времени сохранения в файл от размера объекта. А в ИТЗ сохранялка своя, без этого бага. Размеры файлов практически одинаковые получились. Загружать не пробовал.
13 Злопчинский
17.01.20
(12) лентяй, как все 1сники ;-)
14 Garykom
(2) Походу я уже забыл 7.7
Короче забираю свои слова назад.
ЗначениеВСтрокуВнутр() на 7.7 пипец как тормозно на больших ТЗ
Сча пробую с ВК
15 Злопчинский
17.01.20
(14) см. (7)
таблица с примерно 3 агрегатными колонками, остальные - примитивные типы, всего ~10 (3 - агрегатные типы, 4 - число, 3 строка нефиксированной длины)
16 Злопчинский
17.01.20
(14) я потому и спрашивал, бо когда на ТСД-склад - задания в виде ТЗ во внешних файлах - сброс/восстановление некритичнор блыо бо обьемы, но уже понятно что тормозно будет на обьемах больших
17 Злопчинский
17.01.20
..это я давно делал, сейчас "задача" чуть иная
18 Garykom
Протестируй плиз
Функция ДатаВремя()
    Часы = "";
    Минуты = "";
    Секунды = "";
    ТекущееВремя(Часы,Минуты,Секунды);
    Возврат ""+Часы+":"+Минуты+":"+Секунды;
КонецФункции // ДатаВремя
Процедура Сформировать()
    лТЗ = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    лТЗ.НоваяКолонка("Строка");
    лТЗ.НоваяКолонка("Число");
    КоличествоСтрок = 100000;
    Сообщить("Заполнение ТЗ, начало "+ДатаВремя());
    Для НомерСтроки=1 По КоличествоСтрок Цикл
        лТЗ.НоваяСтрока();
        лТЗ.Строка = "длапдлвапдлаовп";
        лТЗ.Число = 734673643;
    Сообщить("Заполнение ТЗ, конец "+ДатаВремя());
    Сообщить("ТЗ в Текст, начало "+ДатаВремя());
    лТекст = СоздатьОбъект("Текст");
    лТЗ.ВыбратьСтроки();
    Пока лТЗ.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
        лСтрока = ""+лТЗ.Строка+"|"+лТЗ.Число;
        лТекст.ДобавитьСтроку(лСтрока);
    лТекст.Записать("C:\temp\ТЗиз1С.txt");
    Сообщить("ТЗ в Текст, конец "+ДатаВремя());
19 Garykom
(18) Блин у СоздатьОбъект("Текст"); тоже проблема большого объема.
100к строк идеально за 7 секунд, а вот 200к строк уже полторы минуты.
Короче бьешь на куски по 50к строк или меньше и сохраняешь штатно средствами 1С 7.7 в несколько файлов через Текст.
20 Garykom
Кстати XBase для 1С 7.7 это отличный вариант, очень шустрый
21 Злопчинский
17.01.20
(20) кстати.
22 План счетов
17.01.20
Давно делал, так вроде самое быстрое было
Это читаем из файла
FSO=СоздатьОбъект("Scripting.FileSystemObject");
            File=FSO.GetFile(ИмяФНов);
            TextStream=File.OpenAsTextStream(1);
            Пока TextStream.AtEndOfStream=0 Цикл
                //3 строки в текстовом файле = 1 строке в ТЗ
                Стр_ = TextStream.ReadLine();
                Если НомерСтроки = 1 Тогда
                    ТЗ.НоваяСтрока();
                    ТЗ.День = Дата(Стр_);
                    НомерСтроки = НомерСтроки + 1;
                ИначеЕсли НомерСтроки = 2 Тогда
                    ТЗ.ДанныеТаблицы = ЗначениеИзСтрокиВнутр(Стр_);
                    НомерСтроки = 3;
                ИначеЕсли НомерСтроки = 3 Тогда
                    // Тут какаято процедура была, удалил
                    НомерСтроки = 1;
            TextStream.Close();
23 Garykom
(22) Кому не влом проверьте через FSO на ТЗ 100к строк из (18)
24 План счетов
17.01.20
Сохранение
    TextStream=FSO.CreateTextFile(ИмяФНов);
    ТЗ.Сортировать("День");
    ТЗ.ВыбратьСтроки();
    Пока ТЗ.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
        TextStream.WriteLine(ТЗ.День);
        Стр = ЗначениеВСтрокуВнутр(ТЗ.ДанныеТаблицы);
        TextStream.WriteLine(Стр);
        Стр2 = ЗначениеВСтрокуВнутр(СЗ_С_КакимитоДанными);
        TextStream.WriteLine(Стр2);
    TextStream.Close();
25 План счетов
17.01.20
Код чуть подрезал, смысл думаю понятен. Мы хранили так ТЗ, большие, но не знаю скольтко строк, там строк не много, колонок много было.
Файл получается 3-4 метра, сохраняется секунд 30 и примерно так же извлекается.
Когда делал, этот способ был вроде самый быстрый
26 Garykom
(24) Угу просто идеально через FSO!
Функция ДатаВремя()
    Часы = "";
    Минуты = "";
    Секунды = "";
        лТЗ.НоваяСтрока();
    лТекст.Записать("C:\temp\ТЗиз1С1.txt");
    Сообщить("ТЗ в FSO, начало "+ДатаВремя());
    ИмяФайла="C:\temp\ТЗиз1С2.txt";
    fso=СоздатьОбъект("Scripting.FileSystemObject");
    file=fso.CreateTextFile(ИмяФайла, -1, 0); //создать файл, перезаписывая существующий.
        file.WriteLine(лСтрока);
    file.Close();
    Сообщить("ТЗ в FSO, конец "+ДатаВремя());
Заполнение ТЗ, начало 21:8:6
Заполнение ТЗ, конец 21:8:6
ТЗ в Текст, начало 21:8:6
ТЗ в Текст, конец 21:8:13
ТЗ в FSO, начало 21:8:13
ТЗ в FSO, конец 21:8:15
27 Garykom
1 лям строк через FSO пишет примерно минуту
Заполнение ТЗ, начало 21:10:27
Заполнение ТЗ, конец 21:10:34
ТЗ в FSO, начало 21:10:34
ТЗ в FSO, конец 21:10:59
28 Garykom
29 Злопчинский
17.01.20
бдю...
30 Злопчинский
17.01.20
тут больше времени будет преобразование в строкуВнутр и наоботрот занимать будет.
запихни агрегатный тип..
31 Cthulhu
18.01.20
(30) на агрегатных самый тормоз на преобразоании объект-строка (д/сохр) и строка-объект (д/загр).
универсальное по ИД - самое тормозное. ситуацию можно значительно улучшить НЕ универсальным кодом - ЕСЛИ структура данных позволяет белать быстрый поиск (справочника по коду в зависимости от уникальности, документы по номеру+дате в зависимости от периодичности).
по скоростям сохр/загр ТЗ примитивных типов тебе уже накидали там выше...
32 Cthulhu
18.01.20
(31)+ ну или если "идеальный" случай уникальности текстового представления объектов и тебе не важны объекты - то тупо в ТЗ загоняй примитивные текстовые представления (для верчения в плясках с группировками такого должно хватить, например)
33 Злопчинский
18.01.20
(32) да, такогоо думал и частично юзаю
34 AAA
18.01.20
Если уж дошло до XBASE, то не лучше ли в самой конфигурации создать справочник и в него писать? зачем сторонний файл?
35 GreyK
18.01.20
(0) Задам главный вопрос, а наферкуя все эти пляски?
36 Злопчинский
18.01.20
(34) нахера временные "файлы" писать в базу?
37 Злопчинский
18.01.20
(35) большой отчет. считается долго. отлаживается долго. для отладки - надо "смотреть" в таблицу. данные мутные. в базе - криво. по сути - таблица для отчета - эмуляция упрощенного учета за хрен знает с какой даты до сегодня.
38 AAA
18.01.20
(36)Это предрассудок. Разделение данных на базу и не базу чисто условное. Твой временный файл это тоже база. И не надо заботиться о типизации, об имени файла и прочей бадяге. Но дело хозяйское)
39 Arbuz
20.01.20
ну, я буду не оригинален - на больших объёмах удобнее и быстрее вместо гигантской тз изначально использовать скулайт базу. и прямо из неё выборки делать со всякими cte и оконными плюшками. качественно решается одновременно столько вопросов, что вне конкуренции. мы ж про дбф базу?
40 Злопчинский
20.01.20
(39) ок. принял во внимание.
