Если нет белого IP, как организовать работу вэбсервера 1С через интернет?
0 Oblako486
15.01.20
Пробовали через hamachi, но тормозит, авторизацию в 1С проходит, дальше отвал.
1 ДенисЧ
15.01.20
Купить белый адрес.
2 SiAl-chel
15.01.20
(0) Использовать DynDNS, например в роутерах Asus есть свой такой сервис. Обращение идет по DNS-имени, попадаешь на роутер, а там уже есть NAT, чтобы пройти до веб-сервера. Можно на DNS-имя повесить VPN, роутеры могут поднимать свой VPN-сервер, а уж после подключения к локалке цепляться к веб-серверу по внутреннему ip-шнику.
3 pechkin
15.01.20
(2) дид днс - это если нет статического.
если нет белого - не поможет
4 arsik
В вашем случае и дешевле и быстрее купить у провайдера белый IP
5 pechkin
15.01.20
есть 1с-линк
6 ДенисЧ
15.01.20
(2) ДинДНС без белого адреса бесполезен
7 dmitryds
15.01.20
Взять виртуалку в ДЦ и сделать туннель (в Linux просто, как с Win-сервером не знаю, можно так же там VPN запустить и в обратку порты маппить)
8 Oblako486
15.01.20
(5) у нашего провайдера тариф с выделенным ip 5000р, похоже что 1С-линк будем пробовать.
9 Йохохо
15.01.20
(8) надо было без юр лица работать)
10 Глупый ответ
15.01.20
(0) у меня у роутера был сервер производителя на котором регистрируешься и потом через него ходишь. Я поигрался и забил, только я забыл фирму роутера.
11 SiAl-chel
15.01.20
(3), (6) Чего это вдруг? У меня не было ни белого, ни статического айпишника от провайдера. Поднял на асусовском роутере их динднс-клиента с випиэн-сервером, и спокойненько цеплялся к сети с роутером хоть откуда.
12 Глупый ответ
15.01.20
(2) ага точно, вроде асусовский роутер был.
13 Anton1307
15.01.20
VPN
14 Garykom
(0) Специально придумал сервис 1cvpn.ru
15 Глупый ответ
15.01.20
(0) Покупай асусовский роутер, ставь на нем open vpn, будешь по шифрованному vpn тунелю по RDP подключаться.
16 Глупый ответ
15.01.20
+(15) надо на сервисе асусовском зарегистрироваться. Все работает надежно, я проверял.
17 ДенисЧ
15.01.20
(11) @с випиэн-сервером@
ключевое слово
18 Garykom
(14) За отдельную плату будет свой ip и свой домен, с полной проброской всех портов.
В этом режиме сча уже довольно много клиентов пашут.
19 Oblako486
15.01.20
(18) 1С линк подключили за 760р в месяц на 2 базы(пользователи не ограничено)
20 Garykom
(19) Ценник конечно прикольный, я за 500 р в месяц (если разом на год вперед платите то скидка) сделаю неограниченное кол-во пользователей и баз, да еще и свой домен на котором сервер висит (доступен из инета) и https в комплекте.
И можно не только 1С но и noVNC дополнительно (удаленный доступ) и прочее.
21 MyNick
15.01.20
(0) если у шараги нет 100 р в месяц на белый адрес, значит технологии не для нее.
22 SiAl-chel
15.01.20
(17) Вообще нет. Я мог и НАТ прокинуть с 80 порта во внутрь. То есть dyndns-имя:80 и всё. Так пробовал с 3389 портом. Только мне это не зашло, стремно стало -  так что теперь поднял VPN, а уж потом на 3389 порт локальной айпишника ломлюсь.
23 SiAl-chel
15.01.20
(15), (16) Поддерживаю.
24 vovastar
15.01.20
(19) Насколько часто отваливается? Хотел как то подключать, франчи в один голос кричали, что не стоит.
25 Oblako486
20.01.20
23:53
(24) Отваливается один раз в час, а в выходные еще чаще.
26 Oblako486
20.01.20
(20) Сейчас стоит вопрос чтобы не отваливалось. https и прочие пофиг.
27 Oblako486
21.01.20
00:00
(20) без выделенного IP сможешь сделать?
28 Oblako486
21.01.20
(27) Не указал в теме, у сервера 4G модем
29 Amra
21.01.20
00:08
Сколько готовы платить за полноценный доступ через веб, с обновлениями и бекапами? Просто интересно) Тыщи две максимум небось?)
30 vovastar
21.01.20
00:25
(29) А как быть с 4G модемом? Если не вводных, какую скорость сотовая тянет. 1 раз отвал в час идет сейчас, это много для 1С линка. Говорили, при оптике, отвал раз - два в сутки, не чаще.
Может, им хотя бы усилитель 4G нужен?
31 arsik
(30) Может у них сам модем отваливается, такое бывает у свистков в усб порт
32 Garykom
(28) Пофиг что 4G, но желательно модем в роутер с USB воткнуть и умеющий VPN, можно Keenetic из дешевых
33 Garykom
(32)+ На этом модеме настроить VPN подключение на 1cvpn.ru
34 Garykom
(33)+ Тьфу на этом роутере
35 Oblako486
21.01.20
(34) Техподдержка 1С Линка, порекомендовала перейти на Https. Настроили https, работает в 1.5 раза быстрее http, и вроде не вылетело ни разу за день. Тестируем дальше.
36 vovastar
21.01.20
(35) вот интересно, почему они сразу не указывают, что надо работать на https или клиент сначала должен вспомнить мать Кузи?
37 Garykom
(36) Вероятно разные сервера и по старой памяти все по http заходят и сервак тупо их перегружен слегка.
Кста если через свой VDS/VPS настроить то скорость будет зависеть только от ваших скоростей инета, виртуальные сервера там офигенные каналы.
