Как вывести вес и объем в форме документа?
0 VID1234
15.01.20
Привет. Ребята подскажите. Как поправить этот код, чтобы выводился результат этого цикла, в значение элемента формы документа. Отладчиком, цикл проходит, далее пишет объект суммаОбъема, следовательно и веса наверное тоже не найден. У меня в форме созданы 2 колонки, в которых прописывается значение единицы измерения в кг и м3 за 1 шт., по формуле я должен умножить значение каждой строки (товара) количество*на вес и количество*объем, а полученное вывести в форму, чтобы снизу было видно, хоть куда, даже в подвал, только не соображу как и еще чтобы менялся фон ячейки веса, если она не заполнена. Только пожалуйста по существу, а не так, ручками и прочее, не могу допетрить. реквизиты снизу я создал ВесТовара и ОбъемТовара, только там постоянно нули, ничего не меняется. Спасибо за помощь.
//VID(
      Объем1 = 0;
        Вес1 = 0;
        Для Каждого Строка Из Объект.Товары Цикл
        Объем1 = Объем1 + Строка.Количество * Строка.Объем;
        Вес1 = Вес1 + Строка.Количество * Строка.Вес;
        Элементы.СуммаОбъема.Значение = Объем1;
        Элементы.СуммаВеса.Значение = Вес1;
Для каждого ОформлениеСтроки из ОформлениеСтроки Цикл
Если ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Вес Тогда
  ЦветФона=Новый Цвет (255, 255, 255);
  ЦветФона=Новый Цвет (255, 147, 244);
ОформлениеСтроки.ЦветФона=ЦветФона;
        //VID)
1 vicof
15.01.20
"Для каждого ОформлениеСтроки из ОформлениеСтроки Цикл"
серьезно
"реквизиты снизу я создал ВесТовара и ОбъемТовара"
создал, но никак не заполняешь
2 VID1234
15.01.20
(1) Если можете помочь, то спасибо. Если нет, то смысл тогда тратить свое время, на комментарии, да не все разбираются, со временем придет. Но пока нет умений, прошу помощи у опытных специалистов, для кого такие задачи смешные.
3 vicof
15.01.20
Я тебя наталкиваю на то, чтоб начал разбираться. Показываю, так сказать, места, куда смотреть.
4 VID1234
15.01.20
(3) Пробую написал ВесТовара = Вес1;
ОбъемТовара = Объем1;
Обработчик переходит на следующий шаг, но там с итератором что-то, но я пока закомментировал про фон ячейки, главное пока с выводом итога веса и объема сделать, но пока увы, буду капать дальше.
5 VID1234
15.01.20
итератор это по оформлению фона, а цикл он полностью проходит без ошибок, но не выдает
6 catena
15.01.20
(4)Может попробовать обозвать итератор новым именем, отличным от коллекции?
7 LOLYBUF
15.01.20
Тебе же здесь написали (1) что ты заполняешь не реквизиты, а элементы. Реквизиты != Элементы, смекаешь?
Насчет итератора странно что он не ругается. (6) - Годный совет
8 ejikbeznojek
15.01.20
(0) А нельзя вместо цикла использовать итоги?
Например
Объём1=Объект.Товары.Итог("Объем")?
9 JeHer
15.01.20
(8) Телепатирую: ему сначала надо вывести общий вес и объем по строке, а затем итоги по колонкам. Плюсом раскрасить ТЧ. И, если я правильно понял, это управляемые формы?
10 LOLYBUF
15.01.20
А может извратиться и запросом сумму этого всего получить? И там же Тогда Когда для раскраски поставить?
11 LOLYBUF
15.01.20
Здесь вес это булево?
12 LOLYBUF
15.01.20
"ВЫБРАТЬ
    |    ТвойДокументТабличнаяЧасть.Номенклатура,
    |    СУММА(ТвойДокументТабличнаяЧасть.Количество * ТвойДокументТабличнаяЧасть.Объем) КАК Объем
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА ТвойДокументТабличнаяЧасть.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Вес = ??? ТОГДА 1
    |        ИНАЧЕ 0
    |    КОНЕЦ КАК Красить
    |ИЗ
    |    Документ.ТвойДокумент.ТабличнаяЧасть КАК ТвойДокументТабличнаяЧасть
    |ГДЕ
    |    ТвойДокументТабличнаяЧасть.Ссылка = &Ссылка
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |    ТвойДокументТабличнаяЧасть.Номенклатура"
Потом выборка а потом:
    Объект.Объем = Выборка.Объем;
13 VID1234
15.01.20
(12) ))) знать бы куда теперь все это вставить!?
14 VID1234
15.01.20
(11) да
15 LOLYBUF
15.01.20
(14) Ты прям новичек, да?
16 VID1234
16.01.20
(15) Да! В УТ 10.3, как то проще было, но и то я так тоже там не проф, но как то у меня получалось и ПФ, а тут как-то запутанно
