Регистр сведений или справочник | ☑ | ||
pumba055
09.01.20
Форумчане заранее прошу прощения за повторный вопрос, возможно в прошлый раз не все были в сборе)
Нужно хранить много данных с табличной частью. Вопрос хранить данные в справочнике с табличной частью или в 2-х регистрах сведений и связать их между собой искусственной ссылкой? Кто как считает? Записей будет много миллионов - большие объемы данных. |
pumba055
09.01.20
уникальность записей регистра сведений тоже кстати не нужна
JeHer
09.01.20
Вы одну и ту же базу купили вместе с Ограничение в табличной части документа 99 999 строк ?
sqr4
09.01.20
(0) Подробнее
pumba055
09.01.20
у меня не будет в табличной части больше 99999 строк, мне это не страшно
mikecool
09.01.20
в конце прошлого года обсасывали
Dmitrii
(0) >> хранить данные в справочнике с табличной частью или в 2-х регистрах сведений ...?
А почему нет варианта "в справочнике и регистре сведений"? Почему варианты только такие? Слишком мало исходной информации, чтобы давать советы. Правильный ответ напрямую зависит от задачи - что конкретно предполагается с этой информацией делать. У каждого решения есть свои плюсы и минусы. Какие из плюсов и минусов станут критичными зависит от задачи. |
Масянька
09.01.20
(5) Видимо, не до кости :)))))))))))))))))))
Масянька
09.01.20
(6) Поддерживаю. Слишком мало вводных.
lEvGl
в табличной части.
lEvGl
хотя можно наверно и универсальный ответ, если данных очень много, то всегда регистр конечно. но зачем два.. тема не раскрыта
Cyberhawk
09.01.20
(10) Ну как зачем - чтобы повторяющиеся данные шапки наверное не множить в строках регистра, задуманного под ТЧ
pumba055
09.01.20
Нужно хранить историю - Уведомление и список сотрудников этого уведомления, поэтому Уведомление это одна табличка, список сотрудников - табличная часть этого уведомления. С данными что нужно делать - дописывать данные, писать запросы к этим данным.
pumba055
09.01.20
Если делать справочник и регистр сведений, то смысл? Мне кажется тогда сразу лучше справочник делать и в нем табличную часть
sqr4
09.01.20
(13) регистр нужно делать, нахрена тут справочник
pumba055
09.01.20
почему регистр?
pumba055
09.01.20
нужно понимание, более развернутое понимание
pumba055
09.01.20
делать искусственную ссылку в регистре тормоза в сравнении с обычной ссылкой в справочнике, проверка уникальности записей тормозит вставку в регистре сведений - по идее регистр сведений должен работать медленнее
Cyberhawk
09.01.20
Уведомление - элемент справочника. Список получателей и сопутствующая информация (статус доставки, прочтения, даты и т.д.) - регистр с измерениями "уведомление + участник"
pumba055
09.01.20
уведомление - это уведомление которое сработало и уведомило людей - туда пишется факт отработки действия и нужен список сотрудников этого уведомления
pumba055
09.01.20
если это делать справочником, то тогда зачем регистр сведений, если в справочнике есть табличная часть
Cyberhawk
09.01.20
(20) Чтобы не перезаписывать объект целиком при изменении его ТЧ
SalavatUlaev
09.01.20
Регистр нужно делать, если нужен регистр. Т.е. будешь использовать его плюсы, например нужны виртуальные таблицы - срезы, или нужно выделить измерения, например для контроля уникальной комбинации. Если ничего этого не нужно, то храни в справочнике с табличной часть. Ибо в СУБД это все равно будут просто тупо плоские таблицы
Фрэнки
09.01.20
в регистр можно дописывать или удалять наборы записей. В справочник нет. И да, можно строчки перезаписывать по одной, но если это будут строчки из ТЧ справочника, то перезаписываться каждый раз будет полностью объект со всей-всей ТЧ и шапкой.
pumba055
09.01.20
Перезаписываться данные не будут, т.к. эти данные отражение просто факта истории, событий.
pumba055
09.01.20
да и если надо перезаписать справочник - взяла элемент справочника да перезаписала, база не повиснет же из-за этого
Фрэнки
09.01.20
(25) это смотря с какой интенсивностью все это будет выполнять пользователь. Если это база в одно лицо и тч объекта измерятся сотнями или тысячами записей - еще нормально.
Много-много пользователей, много-много записей. И будешь тогда уже думать, что писать лучше транзакциями по 100-200 строк, например... В результате выйдешь на "те же яйца вид в профиль" Набор записей из одной ТЧ - это конечно здорово. Не всегда. Под энергосбытовые и другие жкх так не пойдет. |
pumba055
09.01.20
последнее сообщение не поняла
Eiffil123
09.01.20
(22) интерактивное открытие объекта с большой табчастью приведет к его полному чтению и тормозам. Если строк действительно много, то лучше регистр. А ключ регистра - ссылка на справочник + номер строки (число).
НЕА123
09.01.20
справочник+подчиненный справочник (6)+1 |
pumba055
09.01.20
интерактивное открытие объекта с большой табчастью приведет к его полному чтению - как это понять и что такое не полное чтение объекта тогда. Кстати строк в табчасти не много - ну 200-300 строк
sqr4
09.01.20
что за не полное чтение объекта?)
sqr4
09.01.20
Таже товарищи из фузины знают что Ссылка.дата - приводит к чтению всех табличных частей объекта
pumba055
09.01.20
кстати идея про справочник - подчиненный справочник тоже интересная. Только опять же человек выкинул интересную идею, но не обосновал почему он выступает за нее
Фрэнки
09.01.20
(33) потому что подчиненный можно читать и писать по каждой записи без загрузки всего объекта, который будет грузится на клиента всегда весь, со всей ТЧ, если она будет у него задана.
Фрэнки
09.01.20
(30) не знаю захочешь ли смотреть видео, а не читать текстом - там доклад с Инфостарта. Я его всем раздаю, потому что мне самому было интересно его посмотреть.
Там не впрямую отвечает на твой вопрос, но если уж появляется недоумение, что такое чтение объекта и как это может быть важно для оптимизации работы с клиентом, то вот видео посмотри, не игнорь :-) https://youtu.be/PvQX0H28S_M |
SkAt
09.01.20
(33) "Уведомление + участник". А что подразумевается под уведомлением? Оно как объект уже есть в системе?
pumba055
09.01.20
Есть какой-то списочный документ, например УвольнениеСотрудниковСписком - кадровые работники хотят уведомление на рабочий стол, на почту, смс - каждый сам себе настроит. В документе списки сотрудников с разными датами уведомлений, как подходит срок увольнения, то каждому кадровому сотруднику приходит уведомление например на почту что 4 сотрудника из документа скоро увольняются. Самим увольняющимся сотрудникам этого документа тоже приходят уведомления. Если уведомления кадровым работникам, то нужно зафиксировать уведомление и список увольняемых сотрудников попавших под это уведомление, т.е. каждый день потихоньку список сотрудников документа выгребаем.
pumba055
09.01.20
Описалась --> В документе списки сотрудников с разными датами увольнений
