Обмен между идентичными конфигурациями - обработка
0 Маленький Вопросик
09.01.20
07:40
Товарищи, подскажите обработку для осуществления выгрузки - загрузки из идентичной БУХ 3.0 - БУХ 3.0
с возможностью отбора по фильтру "Организация" и периоду документов.
Спасибо большое.
1 azt-yur
09.01.20
07:47
Выгрузка и загрузка данных XML
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:4126:hdoc
2 Маленький Вопросик
09.01.20
07:51
(1) там есть возможность отбора документов по "фильтру" "организация"?
3 Мимохожий Однако
09.01.20
07:53
(2) Как в Греции...
4 Маленький Вопросик
09.01.20
07:53
вопрос - где этот фильтр поставить?
5 Маленький Вопросик
09.01.20
как этот фильтр поставить?
6 azt-yur
09.01.20
08:00
(2) Можешь в "Дополнительные объекты для выгрузки" запросом добавить нужные тебе объекты с нужными тебе отборами
7 azt-yur
09.01.20
или взять аналогичную обработку для обычных форм, там это есть, и запускать базу в обычных формах соответственно
8 Маленький Вопросик
09.01.20
понятно, разбираюсь
9 Cyberhawk
09.01.20
(7) "запускать базу в обычных формах соответственно" // Либо запихать обработку в расширение и открывать обычные формы в режиме УП
10 Cyberhawk
09.01.20
Но толстый клиент один фиг потребуется, а это скорее всего повлечет необходимость доработки конфы под него
11 Маленький Вопросик
09.01.20
есть доработанные обработки с отборами.
"проблема" в том, что на каждый тип ссылки нужно ставить свой отбор.
если мне нужно выгрузить 15 типов документов, то я должен указать 15 раз, что отбор идет по организации "орг 1" по каждому типы ссылки.
12 Маленький Вопросик
09.01.20
хотя можно сделать риб - образ подчиненного узла. и отправлять в него данные с фильтром по организации.....
13 azt-yur
09.01.20
(11) в обработке под обычные формы для этого была кнопка Копировать отбор. Реализуй в доработке под УФ аналогично.
(12) Так будет быстрее и проще, проверено. И исключает косяки с предопределенными данными при выгрузке XML
14 Cyberhawk
09.01.20
(11) ИР в помощь, там такое за 10 секунд делается в "Подборе и обработке объектов" в многотабличном режиме
15 Маленький Вопросик
09.01.20
(13) не известно как замусорена база, и вообще можно ли сделать для нее подчиненную .... в этом вся проблема.
16 Маленький Вопросик
09.01.20
(14) да, я тоже подумал об инструментах разработчика
