Обработка оповещения
0 digorec88
03.01.20
Всем привет и с Новым Годом всех. Проблема следующая.
&НаКлиенте
Процедура ОбработкаОповещения(ИмяСобытия, Параметр, Источник)
Если Источник = "ПодключаемоеОборудование" И ВводДоступен() Тогда
Если ИмяСобытия = "ScanData" Тогда
//Преобразуем предварительно к ожидаемому формату
Если Параметр[1] = Неопределено Тогда
Штрихкод = Параметр[0];
Штрихкод = Параметр[1][1];
//Если СтрДлина(СокрЛП(Штрихкод)) < 28 И СтрДлина(СокрЛП(Штрихкод)) <> 9 Тогда
Если СтрДлина(СокрЛП(Штрихкод)) > 28 Тогда
//ТекстПриветствия = "Штрихкод не распознан, считайте повторно!!!";
ТекстПриветствия = "Документ получен.Считайте штрихкод с паллеты";
Если Элементы.СтраницыТСД.ТекущаяСтраница = Элементы.СтраницаРазмещение Тогда
Элементы.СтраницаРазмещение.Видимость = Ложь;
ПодключитьОбработчикОжидания("ОшибкаРазмещение",2);
ИначеЕсли Элементы.СтраницыТСД.ТекущаяСтраница = Элементы.СтриницаОтбор Тогда
Элементы.СтриницаОтбор.Видимость = Ложь;
ПодключитьОбработчикОжидания("ОшибкаОтбор",2);
ИначеЕсли Элементы.СтраницыТСД.ТекущаяСтраница = Элементы.СтраницаОтгрузка Тогда
Элементы.СтраницаОтгрузка.Видимость = Ложь;
ПодключитьОбработчикОжидания("ОшибкаОтгрузка",2);
ИначеЕсли Элементы.СтраницыТСД.ТекущаяСтраница = Элементы.СтраницаВозврат Тогда
Элементы.СтраницаВозврат.Видимость = Ложь;
ПодключитьОбработчикОжидания("ОшибкаВозврат",2);
Элементы.СтраницаПриветствия.Видимость = Истина;
Элементы.СтраницыТСД.ТекущаяСтраница = Элементы.СтраницаПриветствия;
МассивСсылок = СсылкаНаЭлементСпискаПоШтрихкоду(Штрихкод);
ОбработатьШтрихкоды(Штрихкод,МассивСсылок[0]);
ПодключитьОбработчикОжидания("ОбновитьФормуСписка",10);
Я печатаю документ задание на отбор и получаю ссылку на этот документ по штрихкоду с помощью этого
&НаСервере
Функция СсылкаНаЭлементСпискаПоШтрихкоду(Штрихкод)
Менеджеры = Новый Массив();
Менеджеры.Добавить(ПредопределенноеЗначение("Документ.ОтборРазмещениеТоваров.ПустаяСсылка"));
Возврат ШтрихкодированиеПечатныхФорм.ПолучитьСсылкуПоШтрихкодуТабличногоДокумента(Штрихкод, Менеджеры);
КонецФункции
После этого срабатывает процедура
Но эта процедура не отрабатывает потому что у меня в Штрихкоде до сих пор хранится штрихкод документа
В процедуре ОбработатьШтрихкоды(Штрихкод,МассивСсылок[0]); происходит следующее
Пользователь считывает с паллеты штрихкод который находится в строке табличной части. При считывании, идет обращение к этой строке и меняется статус этой строки на выполнено.
но программа не может найти эту строку по штрихкоду, потому что значение штрихкода до сих пор содержит в себе штрихкод документа. Поэтому в МассивСсылок[0] ссылку на документ я больше не вижу.
Как перед выполнением вот этой процедуры ОбработатьШтрихкоды(Штрихкод,МассивСсылок[0]); очистить штрихкод и сохранить ссылку на документ?
Это я изменил для того чтобы получить ссылку на документ, потому чтодлина штрихкода документа>28.
А длина штрихкода строки табличной части =28
1 digorec88
03.01.20
У кого какие идеи?
2 Mort
03.01.20
Вангую: в форме есть реквизит "штрихкод" который конфликтует с параметром функции.
3 Mort
03.01.20
А выяснять чей это штрихкод по его длине это плохо.
4 digorec88
03.01.20
(3) А каким образом тогда мне грубо говоря очистить штрихкод документа,и после очередного считывания, обратится к строке табличной части?
5 digorec88
03.01.20
(3) Т.е я сначала считал штрихкод с печатной формы "Задание на отбор". Получил ссылку на этот документ.
У меня на ТСД высветилось сообщение "Ссылка на документ получена. Считайте штрихкод с паллеты."
Я считываю штрихкод,и у меня ссылка на документ пропадает.
6 digorec88
03.01.20
(5) Соответственно без ссылки я не могу попасть в документ. Штрихкод который на паллете равен штрихкоду в строке табличной части.
7 Бизон
03.01.20
Видел как в УТ ордерный склад сам ордера создает по реализациям? Так вот там все доки херачится в стек регистра сведений, и после выписки исчезают
8 digorec88
03.01.20
(7) Так а мне и не надо чтобы документ исчезал. Мне наоборот нужно чтобы ссылка на документ сохранилась, чтобы после второго сканирования обращаться к строкам табличной части этого документа
9 digorec88
03.01.20
(7) У меня поиск строки идет по штрихкоду который я отсканировал с паллеты.
СтрокаТабЧасти = ДокументОтборОбъект.ТоварыОтбор.Найти(Штрихкод, "МТ_Штрихкод");
Но почему то остается штрихкод документа, а не тот который я отсканировал с паллеты.
10 Бизон
03.01.20
Ну так а я тебе про что? Пикнул штрихкод дока, поместил в регистр документ, пикнул товар, забрал из регистра документ, очистил регистр.
PS или Усложнить штрих код строки, добавить номер и дату дока
11 digorec88
03.01.20
(10) поместил в регистр документ
Вот этот момент как можно реализовать?
12 Бизон
03.01.20
Если "сканируется документ" Тогда "в регистр добавляется док" ИначеЕсли "Если скоанируется Номенклатура, забираем док, чистим регистр" КонецЕсли
13 digorec88
03.01.20
(10) У меня ОбработкаОповещения &НаКлиенте выполняется. Получить объект из ссылки и записать его в регистр я не смогу
14 digorec88
03.01.20
(12) МассивСсылок = СсылкаНаЭлементСпискаПоШтрихкоду(Штрихкод);
Вот тут у меня хранится ссылка на документ
15 Бизон
03.01.20
Ну и почему из клиента нельзя вызвать сервер?
16 digorec88
06.01.20
(15) Получилось. Новозникла одна проблема.
Добавил регистр с одним измерением тип Ссылка На документ.
Запись Создается. Но как мне теперь обратится именно к этой записи регистра и вытащить оттуда нужный мне документ?
17 digorec88
06.01.20
(15) Написал функцию,которая возвращает ссылку на документ.
Но вот тут почему то в отладке не видет документ
    ДобавитьЗаписьВРегистр(МассивСсылок[0]);
    Документ = ПолучитьНужныеДокументыОтборРазмещение(МассивСсылок[0]);
Если СтрДлина(СокрЛП(Штрихкод)) = 28 Тогда
ОбработатьШтрихкоды(Штрихкод,Документ);
18 digorec88
06.01.20
Разобрался. Всем спасибо за помощь
