Ошибка блокировки серверной базы 8.3.13.1926
0 Alex_Kh_ua
24.12.19
Добрый вечер дорогие форумчане!
Постигла меня напасть до сели не виданная. Честно искал решение, но уже исчерпал поисковик, по этому обращаюсь к вам...
Серверная база, на платформе 8.3.13.1926 х86 в MS SQL 2016 х64 на терминальном сервере W10. Если пользователи открывают один и тот же документ срабатывает блокировка, но не простая а с завершением работы. Как побороть не знаю, настройки сервера вроде бы в норме.. Помогите пожалуйста советом :)
http://prntscr.com/qfayjt
1 Rapelsina
24.12.19
Пробовали на другой платформе?
2 Alex_Kh_ua
25.12.19
А может такое давать MS SQL или настройки Windows? Или это наверняка платформа 1С?
3 xXeNoNx
25.12.19
(2) Глубокоуважаемый, коллега! Причина Вашей напасти - объектные блокировки. С почтеним сообщаю что эту херотень обрабатывает платформа. Вы и сами это сможете понять прочитав мануалы. Проще говоря RTFM
4 Alex_Kh_ua
25.12.19
(3) А что посоветуете? Переустановить эту версию платформы, или взять по старее?
5 xXeNoNx
25.12.19
(4) не уверне что к данной проблемке можно относится как к багу, возможно это фича. Но если хрчется другого поведения, яб переустановил
6 Alex_Kh_ua
25.12.19
(5) Я понял, а MS SQL 2016 лучше тоже переустановить?
7 Rapelsina
25.12.19
(4) я бы наоборот по свежее версию накатил
8 xXeNoNx
25.12.19
(6) Хм..., ну если хочется, то можно. Я, когда в универе учился, перебивал 98 винду каждую неделю и было занимательно.
Сейчас бы я начал просто с платформы
9 Фрэнки
25.12.19
(6) так-то абсолютно неизвестны параметры вашей базы - как тут можно выбирать версию скуля - работает? работает. Что трогать.
для 8.3.13 в любом случае массово услышите рекомендации уйти с этого релиза. Нет желание на совсем свежие уходить, то уходите на последний 8.3.14
От проблем с блокировкой одного и того же документа ... - там в модулях блокировку кто-то дописывал? Скорей всего, что да. Но платформа на каком-то моменте рушится, хотя самое частое поведение в том, чтобы по наличию блокировки объекта просто Отказ в открытии его формы.
10 xXeNoNx
25.12.19
(9) а можно пример какой-нить дописки такой блокировки, что платформа бы рушилась с такой ошибкой?
11 Фрэнки
25.12.19
(10) да я сам удивлен, если честно. Подозреваю, что у топикстартера в конфигу явно что-то дописывали сами и выкрутили некое совсем невероятное сочетание.
Я бы блокировку на объект устанавливал в обработчике ПриСозданииНаСервере
И Ставил Отказ=Истина также в этом же обработчике, если проверка блокировки будет возвращать истину.
Но обычно такими вещами не пользуюсь. Раньше использовал довольно активно в дописках на обычных формах. На упр-формах это как-то оказалось неактуально именно в тех задачах, которые у меня были и есть.
12 Alex_Kh_ua
25.12.19
(10) Блокировки не тронуты совершенно никаким образом, все типовое, на файловой базе проблем нет, даже больше скажу на другом компьютере с той же базой и теми же версиями платформы и MS SQL блокировки срабатывают стандартно но без вылета из Предприятия...
13 Strogg
25.12.19
(0) самая пессимистичная блокировка, которую я когда либо видел!)
(3) коллега, а как платформа узнаЁт, что элемент открыт для изменения? Либо это действительно баг, либо при открытии документа форма по велению автора устанавливается в модифицированность :)
14 Alex_Kh_ua
25.12.19
(13) "либо при открытии документа форма по велению автора устанавливается в модифицированность"
Таких изменений в конфигурацию не вносилось.
15 Alex_Kh_ua
25.12.19
Скажу больше, если в базе есть пользователи, то я не могу применить элементарные изменения к базе, тоже самое выбрасывает... http://prntscr.com/qffuou
16 Фрэнки
25.12.19
(14) но если на разных клиентских машинах с одним и тем же сервером и базой все нормально - тогда только в кэшах остается искать причину
17 Alex_Kh_ua
25.12.19
(16) да ну не может быть сразу на всех пользователях РДП одновременно? В разных документах... не вериться...
18 Фрэнки
25.12.19
(15) а это свидетельство того, что злоупотребляете динамическими обновлениями конфигурации базы - тут уж никто не подпишется за безглючность работы в такой обстановке
19 Alex_Kh_ua
25.12.19
(18) никакого зоупотребления, пользователей всего 5ть а активный 1, и это момент в процессе отладки был...
20 dka80
25.12.19
(15) какой замечательный у вас комментарий "Зайка". Когда начальника спросят "Кто тут на говнокодил?!", а он такой в ответ "Мой зайка" )))
21 Фрэнки
25.12.19
(17) ага... еще и под РДП - все страньше и страньше, сказала Алиса
Чисти в хренам весь кэш всех РДП на серваке и темпы. Да еще и после демонического обновления.
Проще очистить, пусть даже и не сильно поможет, чем дальше гадать, а вдруг проблема в этом, но ничего не предпринимать.
22 Strogg
25.12.19
(19) ну тогда действительно, стоит почистить кэш пользователей и серверный (srvinfo). Ну и попробовать на другой платформе.
23 Alex_Kh_ua
25.12.19
(22) Т.е. платформу переустановить это однозначно?
24 Фрэнки
25.12.19
(20) это Фамилия такая, что ты прям как маленький
25 Фрэнки
25.12.19
(23) если будешь платформу переустанавливать, то однозначно чистить все-все-все что только возможно. Установка другой платформы, но без очистки вручную - такое тоже порой выдает такие сюрпризы, в которых и не поймешь откуда что взялось
26 dka80
25.12.19
(21) там обычные формы. Что ты опять на РДП начал наезжать?
(23) кэши пользователей зачисти сначала, базу переподключи на сервере 1С, что серверный кэш очистить гарантированно
(24) это не изменяет ответ начальника ))
27 Alex_Kh_ua
25.12.19
(23) "кэши пользователей зачисти сначала, базу переподключи на сервере 1С, что серверный кэш очистить гарантированно"
Короче просто удалить базу в Администрировании серверов и добавить заново?
"это не изменяет ответ начальника ))"
У каждого свой внутренний псевдоним :)
28 Фрэнки
25.12.19
(26) не на РДП наезжать и не опять - просто это существенная подробность, о которой не было упоминания в топике.
Ну сам посуди - работает внутри РДП, как там перезапускается сервер этого рдп, когда был последний рестарт сеанса у него, что там в кэш насобиралось при применении доработок, причем, тоже вероятно, что в таком же РДП ...
Но чиститься не хочет - что там еще советовать-то?!
29 Alex_Kh_ua
25.12.19
(28) Я учту все Ваши советы, а о результатах обязательно отпишусь, сейчас просто хочу понимать порядок действий.
Как я понял, лучше всего будет переустановить платформу полностью.
Вопрос только в том, платформу то й же версии или взять чуть ниже?
30 dka80
25.12.19
(27) Да просто удалить. (только сделай сначала бэкап SQL-ный). Сначала "Удалить" - потом "Оставить без изменений"
(28) я настраивал, чтобы сеансы завершались через N часов простоя у пользователей. Ибо нефиг. С кэшем согласен. На на РДП зачистить кэш у всех пользователей можно одним махом
31 dka80
25.12.19
(29) 14 ставь или край 15. 16 не нужно (на ней так весело... кстати на ней в обычных формах табличные части так весело прокручиваются: все моргает как гирлянда на новогодней елке)
32 Фрэнки
25.12.19
(29) у меня 8.3.14 - на 15-ый или 16-ый еще не решился. Жду, что стабильная выйдет какая-то из них в январе.
33 Alex_Kh_ua
25.12.19
(30) Тут как я писал в заглавке, сервер сделан из W10 pro и расшарены пользователи РДП... как то так.
Настроек отключения я не видел...
34 Vstur
25.12.19
(0) а W10 это серверная платформа ? не знал....
35 Alex_Kh_ua
25.12.19
(34) Ну кто то сделал так и сказал что сервер...
36 craxx
25.12.19
(10) Легко. Срабатывание какой-нибудь кривой ВК в момент обработки исключения, и привет семье.
37 Vstur
25.12.19
(35) а-а-а-а....вот ты какой....сервер.... )
38 Alex_Kh_ua
29.12.19
РЕЗУЛЬТАТ.
После переустановки платформы на версию 8.3.12.... все пришло в естественное русло, блокировки есть но без выбросов пользователей из программы.
ВСЕМ СПАСИБО!
