Программное создание СКД
0 Momus
16.12.19
Создаю СКД на основе запроса вида "выбрать *, ДопПоле из ...". Затем инициализирую компоновщик настроек на основе созданного СКД. Как убрать мое поле ДопПоле из доступных элементов отбора компоновщика настроек? Какого-то свойства или метода для этого не нашел. ДопПоле необходимо для дальнейших вычислений.
1 Momus
16.12.19
Еще момент: при создании СКД на основе запроса использую АвтоЗаполнениеДоступныхПолей, т.к. заранее с каким объектом имеем дело (известно что это регистр сведений или накопления).
2 Momus
16.12.19
Если бы не условие (1), то убрал бы при добавлении набора данных. А так не знаю как можно сделать...
3 fisher
16.12.19
ПолеНабораДанныхСхемыКомпоновкиДанных.ОграничениеИспользования
4 Momus
16.12.19
да, так бы и сделал как в (3) но с автозаполнением не знаю как. В какой момент происходит автозаполнение, чтобы его перехватить и исправить?
Делаю так:
СхемаКомпоновкиДанных = Новый СхемаКомпоновкиДанных;
ИсточникДанных = СхемаКомпоновкиДанных.ИсточникиДанных.Добавить();
ИсточникДанных.Имя = "ИсточникДанных1";
ИсточникДанных.ТипИсточникаДанных = "local";
НаборДанных = СхемаКомпоновкиДанных.НаборыДанных.Добавить(Тип("НаборДанныхЗапросСхемыКомпоновкиДанных"));
НаборДанных.ИсточникДанных = "ИсточникДанных1";
НаборДанных.АвтоЗаполнениеДоступныхПолей = Истина;
НаборДанных.Запрос = ТекстЗапроса;
НаборДанных.Имя = "НаборДанных1";
АдресСхемы = ПоместитьВоВременноеХранилище(СхемаКомпоновкиДанных, УникальныйИдентификатор);
КомпоновщикНастроек.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(АдресСхемы));
5 Радим1987
16.12.19
НаборДанных.Поля[0].ОграничениеИспользование
6 Momus
16.12.19
(5) инициализация СКД, как я понял, происходит в последней строке кода выше. До этого наборданных не заполнен, если я правильно понял о чем идет речь.
7 Радим1987
16.12.19
(6) наверное тут СхемаКомпоновкиДанных = Новый СхемаКомпоновкиДанных;
8 Momus
16.12.19
(7) хм, тогда не  инициализация СКД, а заполнение(?), применение(?) заданных настроек. В любом случае при добавлении набора данных полей нет.
9 Momus
16.12.19
Думаю для компоновщика настроек нужно использовать отдельную схему без дополнительных полей. ДопПоле нужно потом, после применения отбора.
10 fisher
16.12.19
Хм... Ну, я бы попробовал нужное поле добавить вручную с ограничением (только одно это поле) и посмотрел на результат после автозаполнения настроек.
11 fisher
16.12.19
Еще идея. Можно не включать автозаполнение настроек, а запрос генерить с фигурными скобками из которых все настройки и заполнятся.
12 Радим1987
16.12.19
(10) Это прокатит
13 Радим1987
16.12.19
СхемаКомпоновкиДанных = Новый СхемаКомпоновкиДанных инициализация здесь, дальше просто заполняем свойства
14 Momus
16.12.19
(10), (12) Прокатило)
(5), (13) честно говоря не понял как сделать. При добавлении набора данных из свойств заполнено только
НаборДанных.Поля - пустая. После
они заполнены, но сделать уже ничего нельзя.
15 Радим1987
16.12.19
ТекстЗапроса =
        "ВЫБРАТЬ
        |    """" КАК ДопПоле";
Поле = НаборДанных.Поля.Добавить(Тип("ПолеНабораДанныхСхемыКомпоновкиДанных"));
Поле.ПутьКДанным = "ДопПоле";
Поле.Заголовок = "ДопПоле";
Поле.ОграничениеИспользования.Условие = Истина;
16 Momus
16.12.19
(15) это я сделал и проверил - работает. Но спасибо)
(14) это ответ на предыдущие ваши сообщения. Я подумал, что где-то что-то упустил и при автозаполнении поля набора данных где-то можно перехватить
17 Радим1987
16.12.19
НаборДанныхЗапросСхемыКомпоновкиДанных (DataCompositionSchemaDataSetQuery)
АвтоЗаполнениеДоступныхПолей (AutoFillAvailableFields)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Булево.
Указывает на необходимость автоматического заполнения доступных полей на основании текста запроса.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
18 Радим1987
16.12.19
Наверное придется без автозаполнения
19 Momus
16.12.19
(18) да нет же, все ок.
(10) решает мою проблему. Добавил фиктивное поле в запросе (иначе не работает) и все сработало. Видимо у нас небольшое недопонимание возникло :)
20 Радим1987
16.12.19
(19) А почему тогда у меня не работает
21 Momus
16.12.19
(20) думаю из-за свойства "Поле".
Поле.Поле = "ДопПоле";
22 Радим1987
16.12.19
Ааа блин точно.
23 Dzenn
Я прошу прощения, но что за задача такая замороченная, что нужно собирать СКД программно?
24 Алексей_Р
17.12.19
04:02
(23) Если у Вас возникают такие вопросы, значит Вам это не нужно)
25 Momus
17.12.19
(23) есть огромная самописная база, большую часть которую занимают регистры. Необходима обработка для удаления данных независимых регистров сведений, а также нужна возможность удалять данные регистров, подчиненных регистратору. Часто возникают задвоения продажи при обмене с РИБ (Розница 2.1). В регистрах присутствуют движения как от чека ККМ, так и от ОРП.
26 fisher
17.12.19
(23) Любой универсальный инструмент, где целевые виды объектов не предопределены.
