IT
Админ
А яндекс-диск архивы с паролем не того, не приемлет?
0 NorthWind
15.12.19
Добрый день!
Пытаюсь через webdav закинуть на свой яндекс-диск зип-архив с паролем.
И бесполезно - в конце ошибка "не найден сетевой путь", архив в папке яндекс-диска не создается.
В то же время другие файлы (скажем, doc) без проблем копируются.
Это так и задумано? Т.е. "че ни попадя" копировать нельзя, только то что разрешено яндексом?
1 ДенисЧ
15.12.19
Создал зип с паролём, залил на яндекс через его клиента, скачал, открыл. Всё нормально
2 NorthWind
15.12.19
переименовать файл, убрав расширение zip - пробовал, не помогло. Похоже, что файлы анализируются по нутрянке, потому как отлуп приходит после того как файл полностью слился в сеть
3 NorthWind
15.12.19
(1) через клиента не пробовал. Интересно именно через webdav, чтобы можно было соорудить автоматизированную процедуру.
4 ДенисЧ
15.12.19
(3) А чем клиент не автоматизированно? Положил в папку и всё, он сам зальёт.
5 NorthWind
15.12.19
да, может быть, это принципиально - файлики немаленькие. от 300М до нескольких Г. Поэтому клиент нравится не очень в связи с тем что он требует держать локальную папку для синхронизации. Неохота тратить на нее место.
6 NorthWind
15.12.19
Оп! Маленький у меня тоже залился через вебдав. А вот большой - не хочет. Может, дело все же в размере файла? Сейчас попробую какой-нибудь на 300 м не архив отправить.
7 Garykom
(6) Там ограничения на размер файлов на яндексе
8 NorthWind
15.12.19
(6),(7) да, точно, дело в размере
9 Garykom
(8) Официально ограничение 50 гигов на файл, неофициально более 2 гигов хрен загрузишь, некоторые через официального клиента умудряются по 10 гиг файлы лить но не всегда.
10 NorthWind
15.12.19
(9) сейчас вот только что возник затык с файлом 177М. До этого пробовал 300М. Самый большой который планировал лить - 3Г.
11 ДенисЧ
15.12.19
(7) 2.4 Г. Сегодня с утра лил через эксплорер. Без проблем
12 NorthWind
15.12.19
ну вот опять 196М зипак, открытый, внутри фотки JPG - пыжится какое-то время, потом "не найден сетевой путь" и все. Через webdav.
13 Garykom
(12) Ты каким webdav клиентом льешь? Встроенным виндовым? Он глюкалово страшное попробуй сторонний.
14 Смотрящий
15.12.19
(0) смонтируй диск
15 NorthWind
15.12.19
(14) так и делал.
net use y: https://webdav.yandex.ru /USER:xxxxxxxx yyyyyyyy
copy /B /Y /V docs.zip y:\backups
net use y: /delete
На второй команде - скопировано файлов: 0, не найден сетевой путь.
16 NorthWind
15.12.19
пока файлики небольшие - все работает, больше 100М - отваливается
17 Garykom
(15) Гыгы, ты не понял, не средствами винды смотнтируй я поставь клиента яндекса который диск создает, вероятно про это была речь.
Виндовый клиент см (13)
18 NeoVision
15.12.19
(0) вебдав на яндексе фактически отключен
19 Смотрящий
15.12.19
(15) Через интерфейс смонтируй
20 NorthWind
15.12.19
Похоже, часть ответов на вопросы вот здесь https://nhutils.ru/blog/webdav-internet-storage/
21 NorthWind
15.12.19
Лимит на размер файла
Исходное значение 50 000 000 байт. Задается в байтах параметром реестра:
DWORD FileSizeLimitInBytes
в разделе:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
Например, можно задать 500 000 000.
Таймаут
Исходное значение 1800 секунд или 30 минут, поэтому операции более 30 минут прерываются. Значение таймаута задается в секундах параметром реестра:
DWORD FsCtlRequestTimeoutInSec
в разделе:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRxDAV\Parameters
В статье рекомендуется значение 3600, т.е. 3600 секунд или один час.
22 NorthWind
17.12.19
23 NorthWind
17.12.19
пока складывается ощущение, что нормального webdav на бесплатных облаках не получить...
Или платить лавешки, или ставить приложение.
24 djekting
17.12.19
разбей на части и лей сколько хочешь
25 NorthWind
17.12.19
(24) если верить (22), там части какие-то совсем неласковые... 25 метров вроде как. Это я и резать и собирать задолбаюсь.
26 pechkin
17.12.19
можно резать файлы частями, тем паче это архив, а архиваторы такое умеют по умолчанию
27 NorthWind
17.12.19
(26) частей при размере файла до 25М будут десятки. Контролировать придется отправку каждого файла, при отстутствии любой из частей архив не соберется. Рефрешить многотомный архив муторнее чем обычный. Если в результате очередной архивации получится меньше частей чем было раньше - лишние с облака надо удалять, ибо будут мусорить... и т.д. Слишком муторно.
28 pechkin
17.12.19
(27) так у тебя выбора все равно нет
29 NorthWind
17.12.19
(28) может вы и правы. Придумаю какой-нибудь батник
30 mistеr
17.12.19
(0) Не заставляй тов. майора тратить драгоценное время на взлом твоих паролей.
А серьезно, Я.Диск не предназначен для бэкапов. Тем более для бесплатных.
31 pechkin
17.12.19
(30) почему?
32 NorthWind
17.12.19
(31) потому что вместо нормального сервиса происходит геморрой
33 NorthWind
17.12.19
тем более что и с 20-метровыми файлами оно нормально не работает. Только что проверил.
34 NorthWind
17.12.19
(18) все верно резюмировал
35 ДенисЧ
17.12.19
(33) Ужо приводил пример. 2.5Г заливал через эксплорер, сливал штатным клиентом (не вебдавом). Всё нормально туда-сюда льётся.
36 NorthWind
17.12.19
(35) мне нужно чтобы батником все работало безо всяких клиентов и всей этой ерунды. На худой конец пусть будет клиент, но чтобы поддерживал автоматизацию из комстроки и не жрал место под папки синхронизации.
38 ДенисЧ
17.12.19
(36) симлинк в папку на твой архив - спасёт отца русского либерализма.
39 NorthWind
17.12.19
(38) так а зачем он мне вообще на локальном носителе? У меня оригиналы есть. Сделал архив, слил и снес его нафиг. Вот тут-то, как я понимаю, и начнутся вопросы, потому как "снес" означает что оно снеслось и в синхронизируемом хранилище, неважно симлинк это или нет.
40 NorthWind
17.12.19
хотелось бы нормальной человеческой работы с удаленным каталогом, как это принято в FTP, в WebDAV том же... Папки создавать/удалять, файлы...
41 big
18.12.19
05:53
Переходите на Яндекс.Облако. Там всё работает без проблем. Хоть и платно, но весьма недорого )))
