Ошибка при работе команда пакетного запуска Конфигуратора-1С в параметре /RunEnterprise
0 LLIaMaH
10.12.19
Есть N баз Розница 22. Обновляю их из хранилища, следующим способом, в режиме предприятия Завершаю работу с командой пакетного запуска конфигуратора для обновления конфиграции из хранилища и последующим запуском платформы после выполнения пакета.
DESIGNER /Visible  /N "Администратор" /P "123" /UCКодРазрешения /ConfigurationRepositoryF "http://блабла.ru/retail_prod/retail_prod.1ccr/retail_prod"; /ConfigurationRepositoryN "Точка 1" /ConfigurationRepositoryP "" /ConfigurationRepositoryBindCfg -forceBindAlreadyBindedUser -forceReplaceCfg /ConfigurationRepositoryUpdateCfg -force /UpdateDBCfg /Out D:\update1C.log -NoTruncate /DumpResult D:\DumpResult.log /RunEnterprise "ENTERPRISE /N""Администратор"" /P""123"" /Out"""" /DumpResult"""""
Так вот проблема, при запуске платформы в конце, происходит ошибка, не распознается пароль или пользователь /RunEnterprise "ENTERPRISE /N""Администратор"" /P""123"" Все останавливается на диалоге запроса логина пароля при запуске 1С, после того как успешно отработал конфигуратор. Если в диалоге запроса пароля давиш ОК, ругается на логин пароль, вводишь указанный в команде пароль "123", который по идее должен быть введен, предприятие загружается успешно. Может кто-то сталкивался или подкинет идею как победить или как можно глянуть пароль с которым выполняется попытка запуска предприятия.
1 LLIaMaH
10.12.19
Уточнение, при одновременом запуске на 50 точках 10-20 могут споткнуться на этой проблеме, остальные нормально орабатывают.
2 ДенисЧ
10.12.19
А если попробовать пользователя латинскими завести?
3 LLIaMaH
10.12.19
(2) Тяжело проверить, англоязычных пользователей с админ правами нет, хотя механизм центрального управления пользователями в принципе есть, возьму на заметку. Ваще изначально там было просто  /RunEnterprise ENTERPRISE, т.к. параметры запуска наследуются сначала конфигуратором от базы, где прошло завершения, потом и запуском предприятия от конфигуратора, но запуск предприятия начал падать на том что залочены файлы логов /Out D:\update1C.log -NoTruncate /DumpResult D:\DumpResult.log, ХЗ может конфигуратор не успел отпустить, а платформа уже пытается захватить и туда чегото написать,  /Out"""" /DumpResult"""" решило проблемы, ну я решил что повторное указание Логина пароля тоже должно сработать, но не взлетело.
4 pechkin
10.12.19
(3) в какой кодировке батник?
5 LLIaMaH
10.12.19
(4) это не батник метод 1С:
ЗавершитьРаботуСистемы(<ЗапрашиватьВозможность>, <ПерезапуститьПриЗавершении>, <ДополнительныеПараметрыКоманднойСтроки>)
ДополнительныеПараметрыКоманднойСтроки - туда и идет эта команда
6 pechkin
10.12.19
(5)  а разве можно так логин пароль передавать?
7 LLIaMaH
10.12.19
(6) Ну работает вроде, запуск 1С под которым будет закрытие может быть любым, с любыми правами, я экспериментировал, указывал другого пользователя отличного от того под кем завешается работа, работает. Может я конечно чегото не догоняю в механизме.
Помнится когда то можно було видеть чуть ли не в диспетчере задач пароль под которым работает пользователь, не помню тока в какой платформе, вот было-бы интересно как-то выцепить, пароль на котром падает запуск, неправильный там пароль или еще чего.
8 LLIaMaH
12.12.19
Апну, может кто еще что знает  про проблему.
9 ДенисЧ
12.12.19
(8) Ты (2) попробовал уже?
10 LLIaMaH
12.12.19
нет, тяжело это провернуть, на точках пользователи уже заведены, сразу одного и везде с админ. правами и паролем завести пока сложно.
