передача значения из формы в модуль объекта ОФ | ☑ | ||
Droning1C
07.12.19
Обычные формы. В модуле набора записей регистра сведений пишу - Перем фКопирование Экспорт;
В модуле формы пишу следующий код - Процедура РегистрСведенийСписокПередНачаломДобавления(Элемент, Отказ, Копирование) Если Копирование = Истина Тогда фКопирование = Истина; Иначе фКопирование = Ложь; КонецЕсли; КонецПроцедуры Как итог- переменная в модуле набора записей = Неопределено, не передается значение. Что я делаю не так? |
Droning1C
07.12.19
Ткните носом в статью какую-то хотя бы..
ДенисЧ
07.12.19
" Что я делаю не так?"
Всё не так |
acht
07.12.19
Судя по "Процедура РегистрСведенийСписокПередНачаломДобавления" у тебя элемент формы называтеся РегистрСведенийСписок. Ты в форме чего для регистра это все пишешь, форме списка? Тогда твои ожидания, что он должен видеть переменную модуля набора записей, они... беспочвенны.
Droning1C
07.12.19
(3) то есть либо из формы записи ---> модуль набора записи, а если из формы списка, то можно в модуль менеджера?
Droning1C
07.12.19
(2) это я уже понял. Хотелось бы узнать как правильно
acht
07.12.19
(4) Нет
acht
07.12.19
(5) Правильно так не делать. А чтобы ответить как правильно, надо знать что. Зачем все это?
Droning1C
07.12.19
(7) В модуле набора записей ПриЗаписи я присваюиваю реквизиту записи значение.
При копировании записи это значение должно меняться на новое. Вот собственно вся суть. |
Droning1C
07.12.19
ап
Droning1C
07.12.19
Суть вопрос - как передать значение из модуля формы списка в модуль объекта, если это возможно?
Если невозможно, то как можно реализовать то, что написано в (8) ? |
D_E_S_131
07.12.19
(8) "При копировании записи это значение должно меняться на новое." - а при новой записи это значение должно просто заполняться?
D_E_S_131
07.12.19
(10) "ДополнительныеСвойства" у набора записей - через них передавай что хочешь.
Droning1C
07.12.19
(12) спасибо, изучу. (11) Должно заполняться, если не заполнено и должно быть уникальным в пределах регистра, поэтому при копировании надо менять значение.
D_E_S_131
07.12.19
Если это счетчик какой-то, то просто перед записью в модуле набора записей проверяй заполненность и уникальность. Если какое-то из этих условий не выполняется, то заполняй новым значением. И не нужно ничего никуда передавать.
Только перед проверкой придется блокировать всю таблицу этого РС, что бы в другом сеансе не внесли "другое уникальное" значение. |
Droning1C
07.12.19
(14) А уникальность как мне проверять? Запросом по миллиону записей? Это же медленно
Droning1C
07.12.19
(14) просто в моем случае копирование- единственный случай, когда возможна ситуация создания не уникального поля
D_E_S_131
07.12.19
(16) Это Вам сейчас так кажется, что "единственный случай"... Второй момент - запрос может и медленнее найдет запись по этому значению поля-счетчика, но это будет гарантия уникальности, в отличии от инкремента значения какой-то константы.
Droning1C
07.12.19
(17) я пользуюсь не инкрементом, а Новый УникальныйИдентификатор. В итоге делаю запросом как вы говорили, с ограничением по периоду.
Droning1C
07.12.19
(17) Кстати. если Создан Новый УникальныйИдентификатор, но не присвоен какому-то объекту, может ли теоретически такой же УникальныйИдентификатор создаться в последующем в пределах этой же базы?
ДенисЧ
07.12.19
(19) теоретически да. На практике скорее Медведев приедет к тебе водку пить.
Cthulhu
07.12.19
(20): ты не поверишь....
ДенисЧ
07.12.19
(21) Что, к тебе ездил? Так у меня и GUIDы совпадали... Правда, ещё на 77, с v7plus...
