У пользователя недостаточно прав
0 TSRh
05.12.19
Здравствуйте всем!
ЗУП 3.1
8.3.13.1690
Профиль пользователя - "Кадровик"
Роль "Добавление изменение штатного расписания" - вкл
RLS вкл
Ограничение по Подразделениям - вкл, нужное указано
В ТЖ событий QERR нет
Внимание, вопрос:
{Справочник.ШтатноеРасписание.Форма.ФормаЭлемента.Форма(3497)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
    ИначеЕсли Записать(ПараметрыЗаписи) И ДополнительныеПараметры.ЗакрытьПослеЗаписи Тогда
по причине:
У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных.
Буду очень благодарен за наводку, где и как же увидеть то самое место?
1 ДенисЧ
05.12.19
В журнале регистрации обычно такое видно
2 catena
05.12.19
В ЖР возможно написано каких прав и на какой объект не хватает.
3 TSRh
05.12.19
Ну если я до ТЖ докатился, но очевидно в ЖР ничего внятного, кроме того же самого, нет )
4 TSRh
05.12.19
Забыл добавить:
В расширениях ничего про Справочник.ШтатноеРасписание нету
5 catena
05.12.19
(3)А в ЖР включена регистрация всех событий?
6 ДенисЧ
05.12.19
(3) ТЖ и ограничения прав мало связаны...
7 TSRh
05.12.19
(5) пардон за дремучесть, а как это проверить ?
8 ДенисЧ
05.12.19
(7) В конфигураторе Администрирование - настройка журнала регистрации
9 TSRh
05.12.19
https://its.1c.ru/db/v8313doc#bookmark:adm:TI000000396
● QERR ‑ события, связанные с обнаружением ошибок компиляции запроса или ограничения на уровне записей и полей базы данных.
10 TSRh
05.12.19
(8) спасибо, совсем забыл про этот пункт. успел даже обработку найти, которая программно настраивает
да, регистрация всех событий включена
11 TSRh
05.12.19
(10) Событие то в ЖР есть, куда ж без него
только толку
Действие: Добавление
Доступ: Отказ в доступе
12 Kigo_Kigo
05.12.19
Удачи в отлове этой ошибки,
"У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных."
я так ее и не отловил,Во всех ТЖ,ЖР и так далее пусто,все события вкл, если отловишь и решишь, как с ней бороться -отпишись
13 catena
05.12.19
(11)Ну вот, осталось проверить роли пользователя на предмет Добавления в данный справочник.
14 ДенисЧ
05.12.19
(11) "Справочник.ШтатноеРасписание
Доступ: Отказ в доступе"
Ты не русский? ))Не понимаешь, что тут написано?
15 piter3
05.12.19
(12) В чем подвох?
16 Kigo_Kigo
05.12.19
(15) не нашел, пока отказался от РЛС, весь прикол в том что, работало и тут раз - нате, распишитесь
Не могу отловить "у пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данны"
17 Kigo_Kigo
05.12.19
(11) а, ну тут то есть над чем подумать, мне такого благо не снизошло
18 TSRh
05.12.19
(13) см (0)
(14) вы не русский, см (0)
(12) ок
19 Putrina
05.12.19
подвох есть!
20 catena
05.12.19
(18)И что? Вытаскиваем шаблон РЛС и смотрим.
21 ДенисЧ
05.12.19
(18) Ты добавил роль. А есть ли в этой роли право на изменение справочника? Это проверил? А РЛС проверил?
22 TSRh
05.12.19
(20) (21) с этого места можно поподробнее, пжл
в шаблоне: Прочие поля
#Если &ОграничениеДоступаНаУровнеЗаписейУниверсально #Тогда
#ДляОбъекта("")
#Иначе
#ПоЗначениямРасширенный( "Справочник.ШтатноеРасписание","Добавление","",
"ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ПодчиненностьПодразделенийОрганизаций КАК Т2
ПО Т2.Подразделение = Т.Подразделение",
"ПодразделенияОрганизаций","Т2.ВышестоящееПодразделение","И",
"Организации","Т.Владелец","",
#КонецЕсли
и как эту байду проверить ??
23 TSRh
05.12.19
(22) На регистр право "Чтение" у роли стоит
24 pechkin
05.12.19
переходи на ОграничениеДоступаНаУровнеЗаписейУниверсально
25 catena
05.12.19
(22)Там есть закладка с шаблонами, в них запросы.
26 TSRh
05.12.19
(25) Ну я оттуда его и взял
27 catena
05.12.19
(26)не правда
28 catena
05.12.19
(26)Ты взял с закладки "Права". ПоЗначениямРасширенный - это шаблон, он на другой закладке.
29 drcrasher
05.12.19
(0) запустить конфигуратор под проблемным юзером, выставить остановку по ошибке, запустить отладку,..., профит
30 TSRh
05.12.19
31 TSRh
05.12.19
(29) это фиаско
32 catena
05.12.19
https://i111.fastpic.ru/big/2019/1205/36/_2f41fab4572708c939cf5f68b3bf8f36.png
ПоЗначениямРасширенный - Оно прям посередине картинки
33 catena
05.12.19
Только роль открой нужную, а не по всем шаблонам
34 TSRh
05.12.19
(33) Меня сейчас вырвет прямо на монитор
// ПоЗначениямРасширенный(Таблица, -, Модификатор, ПрисоединяемыеТаблицы, О, В1,П1,О1, В2,П2,О2,..., В(n), П(n), О(n)).
// № параметра:                 1, 2,           3,                     4, 5,  6, 7, 8,  9,10,11,...,3+n*3,4+n*3,5+n*3.
// Читается так: "ограничение доступа по значениям расширенный".
// Параметры:
//     Таблица   - Имя текущей таблицы, например "Документ.ПоступлениеТоваровИУслуг".
//     Модификатор - изменяет шаблон.
//                 1-й модификатор - строка "НеОграничиватьДоступКГруппам" указывает
//                  безусловно выбирать группы иерархического справочника.
//                 Других модификаторов в этой версии шаблона не предусмотрено.
//     ПрисоединяемыеТаблицы - текст присоедиения дополнительных таблиц на языке запросов, например,
//                 "ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.АвансовыйОтчет.ОплатаПоставщикам КАК Т1
//                  ПО Т.Ссылка = Т1.Ссылка".
//                 Присоединение позволяет указать поля таблицы ОплатаПоставщикам, как поля основной таблицы
//                  для проверки их значений, как значений основной таблицы.
//                 Следует помнить, что при размножении строк в результате соединения, достаточно чтобы
//                  всего одна строка прошла условия проверки, т.е. результаты проверки строк объединяются по "ИЛИ".
//     О         - Начальные скобки "(".
//     В(n)      - Вид доступа - имя вида доступа, например, "Организации". Для полей составного типа, с целью повышения
//                  производительности, лучше указать несколько имен, например, "Организации,ГруппыФизическихЛиц",
//                  чем использовать несколько блоков параметров, с одним и тем же именем поля.
//                  Специальные виды доступа "Условие", "НастройкиПрав", "ПравоЧтения", "ПравоИзменения",
//                  "ПравоЧтенияПоИдентификатору", "ПравоИзмененияПоИдентификатору" можно использовать только отдельно.
//                 Когда В(n) = "Условие" (или ""), тогда П(n) содержит строку условия на языке запросов, например
//                  "Т.Автор = &АвторизованныйПользователь",
//                  "ТИПЗНАЧЕНИЯ(Т.Владелец) = ТИП(Справочник.Организации)", где Т - псевдоним текущей таблицы.
//                 Когда В(n) = "ПравоЧтения" Или "ПравоИзменения",
//                  выполняется проверка наличия права на таблицу значения Т.П(n).
//                 Когда В(n) = "ПравоЧтенияПоИдентификатору" или "ПравоИзмененияПоИдентификатору",
//                  выполняется проверка наличия права на таблицу по идентификатору в значении Т.П(n).
//     П(n)      - Поле проверяемого значения с псевдонимом, например "Т.Организация",
//                 кроме случая В(n) = "Условие" (или "").
//     О(n)      - Логические операции "И", "ИЛИ" в сочетании с скобками "(", ")".
//  Примечение: максимальное количество одновременно проверяемых значений полей можно увеличить, изменив шаблон, но
// необходимо будет указывать все параметры шаблона, т.е. указывать пустые строки, когда количество полей меньше максимального.
//  Шаблон имеет структуру:
//     <Общая часть условий> <Условие по группе параметров 1> И/ИЛИ <Условие по группе параметров 2> И/ИЛИ ... <Условие по группе параметров(n)>
//  Пример:
//      ПоЗначениямРасширенный("Документ.ПеремещениеТоваров", "", "",
//      "Организации","Т.Организация","И(",
//      "Склады","Т.СкладОтправитель","ИЛИ",
//      "Склады","Т.СкладПолучатель",")", "","","", ...)
#Если &ОграничениеДоступаНаУровнеЗаписейИспользуется = "" #Тогда // Информационная база заблокирована для обновления.
    ГДЕ ЛОЖЬ
#ИначеЕсли Не СтрСодержит(&ВерсииШаблоновОграниченияДоступа, ",ПоЗначениямРасширенный17,") #Тогда
    Ошибка: Требуется обновить шаблон на актуальную версию, поставляемую в роли ИзменениеУчастниковГруппДоступа по причине: Используется устаревшая версия 17 шаблона ограничения доступа ПоЗначениямРасширенный. Объект: #ИмяТекущейТаблицы, Право: #ИмяТекущегоПраваДоступа.
#Иначе
// Проверка правильности параметра Право.
#Если Не ("#Параметр(2)" = "Чтение"    Или "#Параметр(2)" = "Добавление" Или
          "#Параметр(2)" = "Изменение" Или "#Параметр(2)" = "Удаление"   Или "#Параметр(2)" = "")
      Или #ИмяТекущегоПраваДоступа <> "Чтение" И "#Параметр(2)"  = "Чтение"
      Или #ИмяТекущегоПраваДоступа  = "Чтение" И "#Параметр(2)" <> "Чтение" И "#Параметр(2)" <> "" #Тогда
    // Когда параметр задан неверно, вставляется строка, чтобы вызвать ошибку сборки ограничения доступа.
    НеверноеПраво: #Параметр(2)
#КонецЕсли
// Проверка правильности параметра ИмяТаблицы.
#Если "#Параметр(1)" <> #ИмяТекущейТаблицы #Тогда
    НеверноеИмяТекущейТаблицы: "#Параметр(1)"
#КонецЕсли
// Проверка правильности параметра Модификатор.
#Если Не ("#Параметр(3)" = "НеОграничиватьДоступКГруппам" Или "#Параметр(3)" = "") #Тогда
    НеверныйМодификатор: #Параметр(3)
#КонецЕсли
// Общая проверка использования ограничений доступа на уровне записей и
// проверка использования хотя бы одного ограничения из указанных видов доступа.
#Если Не
     (  Истина
      И ("#Параметр(6)" = "" И "#Параметр(7)" = ""
         Или Не &ОграничениеДоступаНаУровнеЗаписейИспользуется
           И Не СтрСодержит(",Объект, ,ПравоЧтения,ПравоИзменения,ПравоЧтенияПоИдентификатору,ПравоИзмененияПоИдентификатору,", ",#Параметр(6),"))
      И ("#Параметр(9)" = "" И "#Параметр(10)" = ""
           И Не СтрСодержит(",Объект, ,ПравоЧтения,ПравоИзменения,ПравоЧтенияПоИдентификатору,ПравоИзмененияПоИдентификатору,", ",#Параметр(9),"))
      И ("#Параметр(12)" = "" И "#Параметр(13)" = ""
           И Не СтрСодержит(",Объект, ,ПравоЧтения,ПравоИзменения,ПравоЧтенияПоИдентификатору,ПравоИзмененияПоИдентификатору,", ",#Параметр(12),"))
      И ("#Параметр(15)" = "" И "#Параметр(16)" = ""
           И Не СтрСодержит(",Объект, ,ПравоЧтения,ПравоИзменения,ПравоЧтенияПоИдентификатору,ПравоИзмененияПоИдентификатору,", ",#Параметр(15),"))
      И ("#Параметр(18)" = "" И "#Параметр(19)" = ""
           И Не СтрСодержит(",Объект, ,ПравоЧтения,ПравоИзменения,ПравоЧтенияПоИдентификатору,ПравоИзмененияПоИдентификатору,", ",#Параметр(18),"))
      И ("#Параметр(21)" = "" И "#Параметр(22)" = ""
           И Не СтрСодержит(",Объект, ,ПравоЧтения,ПравоИзменения,ПравоЧтенияПоИдентификатору,ПравоИзмененияПоИдентификатору,", ",#Параметр(21),"))
      И ("#Параметр(24)" = "" И "#Параметр(25)" = ""
           И Не СтрСодержит(",Объект, ,ПравоЧтения,ПравоИзменения,ПравоЧтенияПоИдентификатору,ПравоИзмененияПоИдентификатору,", ",#Параметр(24),"))
      И ("#Параметр(27)" = "" И "#Параметр(28)" = ""
           И Не СтрСодержит(",Объект, ,ПравоЧтения,ПравоИзменения,ПравоЧтенияПоИдентификатору,ПравоИзмененияПоИдентификатору,", ",#Параметр(27),"))
      И ("#Параметр(30)" = "" И "#Параметр(31)" = ""
           И Не СтрСодержит(",Объект, ,ПравоЧтения,ПравоИзменения,ПравоЧтенияПоИдентификатору,ПравоИзмененияПоИдентификатору,", ",#Параметр(30),"))
      И ("#Параметр(33)" = "" И "#Параметр(34)" = ""
           И Не СтрСодержит(",Объект, ,ПравоЧтения,ПравоИзменения,ПравоЧтенияПоИдентификатору,ПравоИзмененияПоИдентификатору,", ",#Параметр(33),"))
      И ("#Параметр(36)" = "" И "#Параметр(37)" = ""
           И Не СтрСодержит(",Объект, ,ПравоЧтения,ПравоИзменения,ПравоЧтенияПоИдентификатору,ПравоИзмененияПоИдентификатору,", ",#Параметр(36),"))
      И ("#Параметр(39)" = "" И "#Параметр(40)" = ""
           И Не СтрСодержит(",Объект, ,ПравоЧтения,ПравоИзменения,ПравоЧтенияПоИдентификатору,ПравоИзмененияПоИдентификатору,", ",#Параметр(39),"))
      И ("#Параметр(42)" = "" И "#Параметр(43)" = ""
           И Не СтрСодержит(",Объект, ,ПравоЧтения,ПравоИзменения,ПравоЧтенияПоИдентификатору,ПравоИзмененияПоИдентификатору,", ",#Параметр(42),"))
      И ("#Параметр(45)" = "" И "#Параметр(46)" = ""
           И Не СтрСодержит(",Объект, ,ПравоЧтения,ПравоИзменения,ПравоЧтенияПоИдентификатору,ПравоИзмененияПоИдентификатору,", ",#Параметр(45),"))
      И ("#Параметр(48)" = "" И "#Параметр(49)" = ""
           И Не СтрСодержит(",Объект, ,ПравоЧтения,ПравоИзменения,ПравоЧтенияПоИдентификатору,ПравоИзмененияПоИдентификатору,", ",#Параметр(48),"))
      И ("#Параметр(51)" = "" И "#Параметр(52)" = ""
           И Не СтрСодержит(",Объект, ,ПравоЧтения,ПравоИзменения,ПравоЧтенияПоИдентификатору,ПравоИзмененияПоИдентификатору,", ",#Параметр(51),"))
     ) #Тогда
Т ИЗ Т // Т - псевдоним текущей таблицы (выбран коротким, чтобы сократить количество символов в тексте параметра-условия на языке запросов).
// Присоединяемые таблицы к проверяемой строке текущей таблицы "Т".
#Параметр(4)
ГДЕ
ИСТИНА В
(    // Проверка права пользователя на текущую таблицу в целом.
    // Права на таблицы формируются по составу ролей профиля группы доступа.
    ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 ИСТИНА
    #Если СтрСодержит(&ТаблицыРасширенийСОграничениемДоступа, "|#Параметр(1);") #Тогда
        Справочник.ИдентификаторыОбъектовРасширений КАК СвойстваТекущейТаблицы
    #Иначе
        Справочник.ИдентификаторыОбъектовМетаданных КАК СвойстваТекущейТаблицы
    #КонецЕсли
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ГруппыДоступа КАК ГруппыДоступа
        ПО
              СвойстваТекущейТаблицы.ПолноеИмя = "#Параметр(1)"
            И ИСТИНА В
                    РегистрСведений.ТаблицыГруппДоступа КАК ТаблицыГруппДоступа
                    ГДЕ
                          ТаблицыГруппДоступа.Таблица       = СвойстваТекущейТаблицы.Ссылка
                        И ТаблицыГруппДоступа.ГруппаДоступа = ГруппыДоступа.Ссылка
                    #Если #ИмяТекущегоПраваДоступа = "Изменение" #Тогда
                        И ТаблицыГруппДоступа.Изменение
                    #ИначеЕсли #ИмяТекущегоПраваДоступа = "Добавление" #Тогда
                        И ТаблицыГруппДоступа.Добавление
                    #КонецЕсли
            И ГруппыДоступа.Ссылка В
                    ГруппыДоступаПользователи.Ссылка КАК ГруппаДоступа
                    Справочник.ГруппыДоступа.Пользователи КАК ГруппыДоступаПользователи
                    ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.СоставыГруппПользователей КАК СоставыГруппПользователей
                    ПО
                          СоставыГруппПользователей.Пользователь = &АвторизованныйПользователь
                        И СоставыГруппПользователей.ГруппаПользователей = ГруппыДоступаПользователи.Пользователь
    ГДЕ
// Безусловная выборка групп в иерархическом объекте метаданных (если нужно).
#Если "#Параметр(3)" = "НеОграничиватьДоступКГруппам" #Тогда
    Т.ЭтоГруппа ИЛИ
#КонецЕсли
  ( // Поиск значений заданных полей в разрешенных значениях групп доступа (пользователей).
    #Параметр(5)  // [([(][(]...] 0-n открывающихся скобок.
//// Проверка значения поля группы параметров 1.
#Если &ОграничениеДоступаНаУровнеЗаписейИспользуется И ("#Параметр(6)" = "Условие" Или "#Параметр(6)" = "") #Тогда
    // Когда имя вида доступа "Условие" (или ""), тогда вместо имени поля задано условие.
    ( #Параметр(7) )
#ИначеЕсли "#Параметр(6)" = "ПравоЧтения" Или "#Параметр(6)" = "ПравоИзменения" #Тогда
      #Параметр(7) <> НЕОПРЕДЕЛЕНО
    И ИСТИНА В
     (    // Проверка права пользователя на таблицу Значения, установленного в поле.
        ИЗ РегистрСведений.ТаблицыГруппДоступа КАК ТаблицыГруппДоступаПроверкаПрава
        ГДЕ
              ТаблицыГруппДоступаПроверкаПрава.ГруппаДоступа = ГруппыДоступа.Ссылка
            И ТИПЗНАЧЕНИЯ(ТаблицыГруппДоступаПроверкаПрава.ТипТаблицы) = ТИПЗНАЧЕНИЯ(#Параметр(7))
        #Если Не "#Параметр(6)" = "ПравоЧтения" #Тогда
            И ТаблицыГруппДоступаПроверкаПрава.Изменение
        #КонецЕсли
#ИначеЕсли "#Параметр(6)" = "ПравоЧтенияПоИдентификатору" Или "#Параметр(6)" = "ПравоИзмененияПоИдентификатору" #Тогда
      ИСТИНА В
     (    // Проверка права пользователя на таблицу, идентификатор которой указан в Значении, установленном в поле.
        ГДЕ
            И ТаблицыГруппДоступаПроверкаПрава.Таблица = #Параметр(7)
        #Если Не "#Параметр(6)" = "ПравоЧтенияПоИдентификатору" #Тогда
        #КонецЕсли
#ИначеЕсли Не &ОграничениеДоступаНаУровнеЗаписейИспользуется #Тогда
    ИСТИНА // Группа параметров отключена.
#ИначеЕсли "#Параметр(6)" = "НастройкиПрав" #Тогда
        ИСТИНА В // Проверка, что пользователю или какой-нибудь группе пользователя право разрешено
            ИЗ РегистрСведений.НастройкиПравОбъектов КАК НастройкиПрав
                ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.НаследованиеНастроекПравОбъектов КАК НаследованиеНастроек
                ПО
                      НаследованиеНастроек.Объект = #Параметр(7)
                    И НастройкиПрав.Объект  = НаследованиеНастроек.Родитель
                #Если #ИмяТекущегоПраваДоступа = "Чтение" #Тогда
                    И НаследованиеНастроек.УровеньИспользования < НастройкиПрав.УровеньРазрешенияЧтения
                #Иначе
                  #Если СтрСодержит(&ТаблицыСОтдельнымиНастройкамиПрав, "|#Параметр(1);") #Тогда
                    И НастройкиПрав.Таблица = СвойстваТекущейТаблицы.Ссылка
                  #Иначе
                    И НастройкиПрав.Таблица = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ИдентификаторыОбъектовМетаданных.ПустаяСсылка)
                  #КонецЕсли
                    И НаследованиеНастроек.УровеньИспользования < НастройкиПрав.УровеньРазрешенияИзменения
                #КонецЕсли
                ПО
                    И СоставыГруппПользователей.ГруппаПользователей = НастройкиПрав.Пользователь
         И НЕ ЛОЖЬ В // Проверка, что пользователю или какой-нибудь группе пользователя право запрещено.
            ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 ЛОЖЬ
                ПО
                    И НаследованиеНастроек.УровеньИспользования < НастройкиПрав.УровеньЗапрещенияЧтения
                #Иначе
                  #Иначе
                  #КонецЕсли
                    И НаследованиеНастроек.УровеньИспользования < НастройкиПрав.УровеньЗапрещенияИзменения
                #КонецЕсли
                ПО
#ИначеЕсли Не СтрСодержит(&ВсеВидыДоступаКромеСпециальных, ",#Параметр(6),") #Тогда
    #Если СтрСодержит("#Параметр(6)", ",") #Тогда
        НеверныйВидДоступа: "#Параметр(6)" - "Список имен видов доступа не найден"
    #Иначе
        НеверныйВидДоступа: "#Параметр(6)" - "Имя вида доступа не найдено"
    #КонецЕсли
#ИначеЕсли &ВидыДоступаСОтключеннымИспользованием <> "Все"
         И Не СтрСодержит(&ВидыДоступаСОтключеннымИспользованием, ",#Параметр(6),") #Тогда
            ЕСТЬNULL(#Параметр(7), НЕОПРЕДЕЛЕНО) <> НЕОПРЕДЕЛЕНО
            И
        #Если (Не СтрСодержит(&ВидыДоступаСОтключеннымИспользованием, ",Пользователи,")        И СтрСодержит(",#Параметр(6),", ",Пользователи,"))
          Или (Не СтрСодержит(&ВидыДоступаСОтключеннымИспользованием, ",ВнешниеПользователи,") И СтрСодержит(",#Параметр(6),", ",ВнешниеПользователи,")) #Тогда
            НЕ
            НЕ ИСТИНА В
                ИЗ РегистрСведений.ГруппыЗначенийДоступа КАК ГруппыЗначенийДоступа
                ГДЕ
                      ГруппыЗначенийДоступа.ЗначениеДоступа       = #Параметр(7)
                    И ГруппыЗначенийДоступа.ГруппаЗначенийДоступа = &АвторизованныйПользователь
            И НЕ
        #Иначе
        #КонецЕсли
            ВЫБОР
            КОГДА ИСТИНА В
        #Если СтрСодержит(&ВидыДоступаБезГруппДляЗначенияДоступа, ",#Параметр(6),") #Тогда
                ИЗ РегистрСведений.ЗначенияГруппДоступа КАК Значения
                ГДЕ
                      Значения.ГруппаДоступа   = ГруппыДоступа.Ссылка
                    И Значения.ЗначениеДоступа = #Параметр(7)
        #ИначеЕсли "#Параметр(7)" = "Т.Ссылка"
                 И "#Параметр(6)" <> "Пользователи"
                 И "#Параметр(6)" <> "ВнешниеПользователи" #Тогда
                НеверныйВидДоступа: "#Параметр(6)" - "При проверке таблицы значения доступа можно указывать только один вид доступа"
            #ИначеЕсли СтрСодержит(&ВидыДоступаСОднойГруппойДляЗначенияДоступа, ",#Параметр(6),") #Тогда
                ГДЕ
                    И Значения.ЗначениеДоступа = Т.ГруппаДоступа
            #Иначе // Значения доступа, для которых можно указать несколько групп значений доступа.
                    ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ #Параметр(1).ГруппыДоступа КАК ГруппыЗначений
                ПО
                    И Значения.ЗначениеДоступа = ГруппыЗначений.ГруппаДоступа
                    И ГруппыЗначений.Ссылка    = #Параметр(7)
            #КонецЕсли
        #Иначе
                    ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ГруппыЗначенийДоступа КАК ГруппыЗначений
                ПО
                    И Значения.ЗначениеДоступа       = ГруппыЗначений.ГруппаЗначенийДоступа
                    И ГруппыЗначений.ЗначениеДоступа = #Параметр(7)
        #КонецЕсли
            ТОГДА ИСТИНА
            ИНАЧЕ ЛОЖЬ
            КОНЕЦ
            ВЫБОР
            КОГДА ИСТИНА В
                ИЗ РегистрСведений.ЗначенияГруппДоступаПоУмолчанию КАК ЗначенияПоУмолчанию
                ГДЕ
                      ЗначенияПоУмолчанию.ГруппаДоступа = ГруппыДоступа.Ссылка
                    И ТИПЗНАЧЕНИЯ(ЗначенияПоУмолчанию.ТипЗначенийДоступа) = ТИПЗНАЧЕНИЯ(#Параметр(7))
                    И ЗначенияПоУмолчанию.ВсеРазрешены = ЛОЖЬ
            ТОГДА ИСТИНА
            ИНАЧЕ ЛОЖЬ
            КОНЕЦ
#Иначе
#КонецЕсли
    #Параметр(8)  // [)[)][)]...] [ИЛИ|И] [([(][(]...] оператор И/ИЛИ с/без скобок.
//// Проверка значения поля группы параметров 2.
#Если "#Параметр(9)" = "" И "#Параметр(10)" = "" #Тогда
    // Группа параметров не используется.
#ИначеЕсли &ОграничениеДоступаНаУровнеЗаписейИспользуется И ("#Параметр(9)" = "Условие" Или "#Параметр(9)" = "") #Тогда
     ( #Параметр(10) )
#ИначеЕсли "#Параметр(9)" = "ПравоЧтения" Или "#Параметр(9)" = "ПравоИзменения" #Тогда
     #Параметр(10) <> НЕОПРЕДЕЛЕНО
    И ИСТИНА В
        ГДЕ
            И ТИПЗНАЧЕНИЯ(ТаблицыГруппДоступаПроверкаПрава.ТипТаблицы) = ТИПЗНАЧЕНИЯ(#Параметр(10))
        #Если Не "#Параметр(9)" = "ПравоЧтения" #Тогда
        #КонецЕсли
#ИначеЕсли "#Параметр(9)" = "ПравоЧтенияПоИдентификатору" Или "#Параметр(9)" = "ПравоИзмененияПоИдентификатору" #Тогда
      ИСТИНА В
        ГДЕ
            И ТаблицыГруппДоступаПроверкаПрава.Таблица = #Параметр(10)
        #Если Не "#Параметр(9)" = "ПравоЧтенияПоИдентификатору" #Тогда
        #КонецЕсли
#ИначеЕсли "#Параметр(9)" = "НастройкиПрав" #Тогда
                ПО
                      НаследованиеНастроек.Объект = #Параметр(10)
                #Иначе
                  #Иначе
                  #КонецЕсли
                #КонецЕсли
                ПО
                ПО
                #Иначе
                  #Иначе
                  #КонецЕсли
                #КонецЕсли
                ПО
#ИначеЕсли Не СтрСодержит(&ВсеВидыДоступаКромеСпециальных, ",#Параметр(9),") #Тогда
    #Если СтрСодержит("#Параметр(9)", ",") #Тогда
        НеверныйВидДоступа: "#Параметр(9)" - "Список имен видов доступа не найден"
    #Иначе
        НеверныйВидДоступа: "#Параметр(9)" - "Имя вида доступа не найдено"
    #КонецЕсли
         И Не СтрСодержит(&ВидыДоступаСОтключеннымИспользованием, ",#Параметр(9),") #Тогда
            ЕСТЬNULL(#Параметр(10), НЕОПРЕДЕЛЕНО) <> НЕОПРЕДЕЛЕНО
            И
        #Если (Не СтрСодержит(&ВидыДоступаСОтключеннымИспользованием, ",Пользователи,")        И СтрСодержит(",#Параметр(9),", ",Пользователи,"))
          Или (Не СтрСодержит(&ВидыДоступаСОтключеннымИспользованием, ",ВнешниеПользователи,") И СтрСодержит(",#Параметр(9),", ",ВнешниеПользователи,")) #Тогда
            НЕ
            НЕ ИСТИНА В
                ГДЕ
                      ГруппыЗначенийДоступа.ЗначениеДоступа       = #Параметр(10)
            И НЕ
        #Иначе
        #КонецЕсли
            ВЫБОР
            КОГДА ИСТИНА В
        #Если СтрСодержит(&ВидыДоступаБезГруппДляЗначенияДоступа, ",#Параметр(9),") #Тогда
                ГДЕ
                    И Значения.ЗначениеДоступа = #Параметр(10)
        #ИначеЕсли "#Параметр(10)" = "Т.Ссылка"
                 И "#Параметр(9)" <> "Пользователи"
                 И "#Параметр(9)" <> "ВнешниеПользователи" #Тогда
                НеверныйВидДоступа: "#Параметр(9)" - "При проверке таблицы значения доступа можно указывать только один вид доступа"
            #ИначеЕсли СтрСодержит(&ВидыДоступаСОднойГруппойДляЗначенияДоступа, ",#Параметр(9),") #Тогда
                ГДЕ
                ПО
                    И ГруппыЗначений.Ссылка    = #Параметр(10)
            #КонецЕсли
        #Иначе
                ПО
                    И ГруппыЗначений.ЗначениеДоступа = #Параметр(10)
        #КонецЕсли
            ТОГДА ИСТИНА
            ИНАЧЕ ЛОЖЬ
            КОНЕЦ
            ВЫБОР
            КОГДА ИСТИНА В
                ГДЕ
                    И ТИПЗНАЧЕНИЯ(ЗначенияПоУмолчанию.ТипЗначенийДоступа) = ТИПЗНАЧЕНИЯ(#Параметр(10))
            ТОГДА ИСТИНА
            ИНАЧЕ ЛОЖЬ
            КОНЕЦ
#Иначе
#КонецЕсли
    #Параметр(11)  // [)[)][)]...] [ИЛИ|И] [([(][(]...] оператор И/ИЛИ с/без скобок.
//// Проверка значения поля группы параметров 3.
#Если "#Параметр(12)" = "" И "#Параметр(13)" = "" #Тогда
#ИначеЕсли &ОграничениеДоступаНаУровнеЗаписейИспользуется И ("#Параметр(12)" = "Условие" Или "#Параметр(12)" = "") #Тогда
     ( #Параметр(13) )
#ИначеЕсли "#Параметр(12)" = "ПравоЧтения" Или "#Параметр(12)" = "ПравоИзменения" #Тогда
     #Параметр(13) <> НЕОПРЕДЕЛЕНО
    И ИСТИНА В
        ГДЕ
            И ТИПЗНАЧЕНИЯ(ТаблицыГруппДоступаПроверкаПрава.ТипТаблицы) = ТИПЗНАЧЕНИЯ(#Параметр(13))
        #Если Не "#Параметр(12)" = "ПравоЧтения" #Тогда
        #КонецЕсли
#ИначеЕсли "#Параметр(12)" = "ПравоЧтенияПоИдентификатору" Или "#Параметр(12)" = "ПравоИзмененияПоИдентификатору" #Тогда
      ИСТИНА В
        ГДЕ
            И ТаблицыГруппДоступаПроверкаПрава.Таблица = #Параметр(13)
        #Если Не "#Параметр(12)" = "ПравоЧтенияПоИдентификатору" #Тогда
        #КонецЕсли
#ИначеЕсли "#Параметр(12)" = "НастройкиПрав" #Тогда
                ПО
                      НаследованиеНастроек.Объект = #Параметр(13)
                    И НастройкиПрав.Объ
35 TSRh
05.12.19
(33) (34) как ЭТО можно отладить, добрый человек ?? )
36 singlych
05.12.19
Ну как-как, смотришь значения параметров сеанса, подставляешь параметры из ограничения, раскрываешь Если, и вперед, в консоль...
37 singlych
05.12.19
Потом выясняется какая-нибудь очевидная фигня, что юзеру тупо недоступно какое-нибудь подразделение или че-то типа того.
38 TSRh
05.12.19
(37) подразделения проверил
где-то в другом месте затык, третий день уже бьюсь...
39 TSRh
05.12.19
ещё смущает, что в ТЖ нет записей QERR, значит RLS по идее не причём
40 TSRh
05.12.19
Фигня выяснилась. Но как она работает я так и не понял (
41 singlych
06.12.19
(40) а че было-то?
42 TSRh
12.12.19
(41) В профиле доступа не было "Добавить изменить штатное расписание", хотя в роли было. Не пойму, как профиль применяется. Видимо при запуске меняет роли ?
