v8 При запуске базы создается два десятка сеансов с пустым пользователем
0 Nicole
01.12.19
Не надеюсь на отклик вечером в воскресенье, но все же...
Клиент-сервер. БП 3.0. Загружаю информационную базу из *.dt, пытаюсь открыть Предприятие, и получаю постепенное нарастание количества сеансов с пустым пользователем; сама база при этом так и не открывается...
1 Фрэнки
01.12.19
Это что-то сбоит при старте сеанса и оно зацикливается на запуске. Скорей всего не может прочитать пользователей.
Если база не слишком большая и времени/желания разбираться с инструментами для починки ДТ нет, то можно перевыгрузить это дело в повторный дт.
А может быть такое, что ДТ выгрузили на одной версии платформы, а загрузили на север с другой версией?
2 Nicole
01.12.19
(1) А может быть такое, что ДТ выгрузили на одной версии платформы, а загрузили на север с другой версией? - Нет.
3 Amra
01.12.19
(2) Делаешь копию базы?
4 Nicole
01.12.19
(3) Да.
5 Nicole
01.12.19
(1) Если база не слишком большая и времени/желания разбираться с инструментами для починки ДТ нет, то можно перевыгрузить это дело в повторный дт. - Перевыгружала уже.... не помогло.
6 Фрэнки
01.12.19
(5) Но это ведь после загрузки в режиме конфигуратора? Оно предлагает же перезапуск в конфигураторе или на этот перезапуске вылетает?
А в файловую загружается нормально?
7 Nicole
01.12.19
(6) Перезапуск в Конфигураторе проходит нормально. Глючит первый запуск после перезапуска.
8 Фрэнки
01.12.19
(7) Тогда стереть всех пользователей. Просто чтоб запуститься, а не играться с правами.
В конфигураторе есть еще ТИИ.
9 Nicole
01.12.19
(8) В конфигураторе есть еще ТИИ - в процессе...
Стереть пользователей - попробую.
10 Фрэнки
01.12.19
сервер СУБД какой? Если ТИИ и удаление пользователей не поможет, то кто-то чего-то посоветует возможно уже в привязке к таблицам на уровне СУБД
11 Nicole
01.12.19
(8) Нет, с пользователями не прокатило
12 Amra
01.12.19
(4) Тогда нафига через дт? Средствами СУБД и быстрее, и проще
13 Nicole
02.12.19
06:54
(12) База не моя.
14 Nicole
02.12.19
Подниму тему.
15 Мимохожий Однако
02.12.19
(13) Странный аргумент.
16 Nicole
02.12.19
08:14
(15) Я к тому, что разворачиваю базу из присланного *.dt
17 Сияющий в темноте
02.12.19
а там фоновые задания в старом режиме(запуск сеанса)не настроены?
18 Nicole
02.12.19
(17) Простите за глупый вопрос - это можно посмотреть в режиме Конфигуратора?
19 Сияющий в темноте
02.12.19
(18)это в коде поискать функцию запустить приложение.
20 Масянька
02.12.19
(16) Загрузить dt. Следом (без запуска предприятия) пройтись чеком. Как вариант.
Отключение фоновых и пр. - /AllowExecuteScheduledJobs –Off  (в параметрах запуска).
А тому, кто выгружал стоит сказать пару ласковых...
21 Ёпрст
(18) в консоле 1с выстави галку запрет фоновых для этой базы, если не файловую подымаешь
22 Ёпрст
Ну и там же видно, какие пользователи и че за прилрдение запущается, на фоновых так и будет нарисано, что фоновое
23 Фрэнки
02.12.19
Все-таки, если это как сказано выше "присылаемый DT" , то я бы не исключал вероятности, что проблема все-таки из-за несовпадающих платформ.
Присылаемый? Значит размер не гипер - открывай его в файловом режиме для тестирования возможности запуска. Как получится в файловом, так и перевыгрузишь уже в свой DT и зальешь на сервер.
24 Nicole
02.12.19
(21) Уже.
25 Nicole
10.12.19
(1) А может быть такое, что ДТ выгрузили на одной версии платформы, а загрузили на сервер с другой версией?
Да. Дело оказалось в этом.
Вопрос решен.
26 runoff_runoff
10.12.19
(0) а где главные параметры: версия платформы и конфигурации?
