Не растягиваются элементы формы (УФ)
0 seller7
29.11.19
Всем привет! Подскажите, плиз, такой момент. Столкнулись с проблемой после обновления платформы: некоторые элементы стали растягиваться через раз: первый раз открываем форму - все ок. Далее закрываем ее, открываем заново и они перестают растягиваться.
Т.е. проблема проявляется через раз: если открывать, закрывать: элементы формы то растягивается, то нет. Сталкивался ли кто с таким поведением?
1 butterbean
29.11.19
скажи верси платформы, чтобы ненароком на нее не перейти
2 seller7
29.11.19
3 hhhh
29.11.19
(2) записали себе. Можете откатываться на предыдущую. Спасибо.
4 seller7
29.11.19
Проблема была в режиме совместимости. Поставил "не использовать" - стало работать как надо
5 pechkin
29.11.19
вот это ты смелый
6 hhhh
29.11.19
русская рулетка. самоубийцы.
7 sitex
еще один бета тестер
8 sitex
(0) Пиши если найдешь еще чего...
9 seller7
29.11.19
(8) после установки режима "Не использовать" появились некоторые нюансы в других формах, но они вроде как решаемы..
10 hhhh
29.11.19
(9) повнимательнее тестируйте. Могут быть нюансы, которые всплывут через полгода, база будет падать или еще что-нибудь. Поэтому нужно всё тщательно протестировать.
11 seller7
29.11.19
(10) ок, спасибо
12 sitex
(9) Как печать себя проявляет ?
13 seller7
29.11.19
(12) норм
14 seller7
29.11.19
Появились некоторые другие достаточно критичные ошибки. Поставил режим совместимости 8.3.7 - пока полет нормальный
15 13_Mult
29.11.19
(2) Тоже словил на 8.3.16.1063 на тестовой базе. При работе 1С в не полноэкранном режиме часть формы с несколькими страницами может сжаться (исчезнуть) без возможности регулировать размер разделителем страниц.
16 hhhh
29.11.19
(14) это вы через 11 платформ сразу прыгнули? конечно, будут проблемы. Надо было потихоньку. Сначала 8.3.8, поработали пару месяцев, затем на следующую переходим, и так далее.
