Свойства/доп. реквизиты характеристик номенклатуры ERP
0 Консультант Баранов
25.11.19
Допустим есть вид номенклатуры Электроника и туда входят: транзисторы, резисторы, конденсаторы, провода. Соответственно каждый конкретный объект характеристика.
Т.е. есть номенклатура "Конденсатор" и у нее характеристики "470 мкФ", "3300 мкФ", есть номенклатура "Резистор" у нее характеристики: "0,680 кОм", "2,7 кОм" и т.п.
У каждой номенклатуры свои свойства характеристик у Резистора сопротивление, у Конденсатора емкость.
1. Как настроить, что у характеристик номенклатуры "Конденсаоторы" свойство: "Емкость", у характеристик номенклатуры "Резисторы" свойство: "Сопротивление". Кроме как Видимость, Доступность.
2. Допустим для характеристик номенклатуры "Провод", добавил свойство "Сечение" и в момент создания в видимость, доступность настроил отбор по этой номенклатуре, а затем добавил номенклатуру "Кабель", как к характеристикам Кабеля привязать то же свойство "Сечение"?
1 shuhard
25.11.19
(0) дык у разных видов номенклатуры характеристики имеют разный набор реквизитов
2 Timon1405
25.11.19
нужно раздробить виды номенклатуры более мелко.
примеров взять в демобазе.
3 bolero
25.11.19
(0) в качестве компромисса предложил бы ДР/ДС "Номинал"
и таки да, 5мкФ на 400В и 5мкф на 2000В - это очень разные конденсаторы
с более сложными элементами будет еще хуже
4 bolero
25.11.19
(3) + тип корпуса, полярный/неполярный.... оооой бяда
я бы не смотрел в сторону 1С даже, а искал бы специализированное решение
5 Кодер
25.11.19
Осторожнее с этой базой! Там есть резисторы номиналом 0 Ом. Первоначальное осознание необратимо перевернёт мозг!
6 shuhard
25.11.19
(4) функционала 1С ERP для дискретных компонент более чем достаточно, как для торговли, так и для производства, это не авто запчасти =)
7 MaxS
25.11.19
Вид номенклатуры резистор и конденсатор в группе электроника.
Не знаю есть ли типовые отчеты с разрезом группа вида номенклатуры. Либо можно отбирать по номенклатурной группе.
8 Консультант Баранов
25.11.19
(7) (2)  Это я понимаю.
(1) Вид один электроника. В УПП можно было выбрать именно номенклатур или папку. Причем, поменять после записи. Кроме того, вот есть провода и кабели, допустим у них свойства "Длина" и "Сечение" - могут совпадать, а например цвет для провода важен, а а для кабеля нет. Это один вид номенклатуры или надо два разных создавать.
(4) Это абстрактный пример. Пускай будет Метал. Метал бывает в брусках, а бывает в цилиндрах. Т.е. свойства ДхШхВ и Дх⌀ тоже создавать разные виды номенклатуры?
9 hhhh
25.11.19
(8) Метал - это в музыке. А в брусках наоборот, бывает металл.
10 Йохохо
25.11.19
(9) и пр'огиб
