v7: 1С на ноуте при запуске конфигуратора вдруг запросил Frame.dll
0 aka AMIGO
23.11.19
С чего-бы, вроде? сколько раз устанавливал на разные компы, все библиотеки находились..
Что есть такое это Frame.. И где его взять? На компе его нет, Win-7 prof
1 aka AMIGO
23.11.19
Для уточнения - запрос на эту Фрейм - при запуске конфигуратора. Вроде-б воход выполнен, окно появилось,и авост..
2 NorthWind
23.11.19
вообще это семеркина библиотека, должна быть в ее каталоге BIN. Посравнивайте этот файлик с дистрибутивным, может, кокнулся он или вирус поработал с ним
3 Фрэнки
23.11.19
эта длл была в дистрибах для обеспечения запуска с вин32-апи
Возможно, что она в не в бин-папке самой 1С-ки, а в системной была - system32. Можно попробовать обновиться с вин7 таким образом, чтоб оно подтянуло себе вин32-апи целиком. Надо еще придумать, как это сделать.
4 NorthWind
23.11.19
(3) кстати, да. Название распространенное, и может получиться так что вы установили какой-то софт, который тоже имеет файл frame.dll совершенно другой и для других целей, но по PATH этот файл находится быстрее, чем "правильный". Соответственно 1С цепляет его, не находит там нужных функций и отписывает болт.
5 Фрэнки
23.11.19
уточнение. искомый файл есть именно в бин-папке - я на своей 7.7 в архиве его нашел.
6 Злопчинский
23.11.19
у меня похожее было давным-давным-давно. когда установили какойто софт от кэноновского фотика и он библиотеки поддменил. если правильно помню.
7 Сияющий в темноте
24.11.19
00:11
рабочий каталог в папку с исполняемыми файлами 1с установите,тогда,по умолчанию,все файлы будут искаться сначала в ней и находится,даже если в сисемной кого-то другого положили.
8 aka AMIGO
24.11.19
Спасибо, мужики! Спасена Россия © :)
длл-ка куда-то исчезла, вставил из блэк ;-)
Запустил от имени администратора, готово! работой обеспечен :)
9 Фрэнки
24.11.19
Осталось только найти зловреда, который прежний экземпляр длл прибил
10 Фрэнки
24.11.19
Кстати, любой бин-каталог из 7.7 вполне работоспособен даже при простом копировании с компа на комп без инсталяции или при запуске с общего сетевого ресурса.
Абсолютная совместимость с установкой из дистрибутива достигается ручным регистрированием ком-компоненты и ключей защиты, а кроме нее ничего больше регистрировать не приходится.
11 ДенисЧ
24.11.19
(10) 8ка в принципе тоже поддаётся копированию. И работает.
12 Сияющий в темноте
24.11.19
(11) причем точно также.
а вот чтобы запускалка увидела версию,уже ставить нужно.
