Как установить блокировку по полю документа?
0 Лунтик
18.11.19
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.73.38), 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1489)
Конфигурация: Режим управления блокировкой данных =Управляемый, РежимСовместимости = 8,3,12
Объект: Режим управления блокировкой данных=Автоматический
Как заблокировать несколько документов по полю?
(чтобы не допустить создания еще одного документа с таким же входящим номером?)
Нумератор не используется
Ошибка при установке значения
    НачатьТранзакцию();
    Блокировка = Новый БлокировкаДанных;
    БлокировкаДанных = Новый БлокировкаДанных();
    ЭлементБлокировки = БлокировкаДанных.Добавить("Документ.СчетФактураПолученный");
    ЭлементБлокировки.Режим = РежимБлокировкиДанных.Исключительный;
    ЭлементБлокировки.УстановитьЗначение("НомерВходящегоДокумента","УТ-0000140"); <-- ошибка
У пространства блокировок Документ.СчетФактураПолученный не существует поля с именем НомерВходящегоДокумента
Но, такое поле у документа есть точно.
1 dezss
18.11.19
Синтаксис:
УстановитьЗначение(<ПолеПространстваБлокировок>, <БлокируемоеЗначение>)
Для пространств, указанных ниже поддерживается поле Ссылка, а также все поля, указанные в свойстве "Поля блокировки данных" данного объекта метаданных:
Справочник.<имя>;
Документ.<имя>
ПланОбмена.<имя>;
ПланСчетов.<имя>;
БизнесПроцесс.<имя>;
Задача.<имя>;
ПланВидовРасчета.<имя>;
ПланВидовХарактеристик.<имя>.
Продам СП, дорого.
И еще один момент. Блокировка блокирует именно данные в базе. Она не поможет, если Вы хотите заблокировать создание новых данных.
2 ptiz
18.11.19
(0) Какое отношение имеет управляемая блокировка к "чтобы не допустить создания еще одного документа с таким же входящим номером"?
3 dezss
18.11.19
А тут нужно именно ограничение на создание документа с таким же входящим номером. Это необходимо решать на этапе ввода, проверке заполнения и/или записи документа.
4 Капитан Джек Воробей
18.11.19
(0) А контроль уникальности не катит?
5 Лунтик
18.11.19
(3) dezss, а при создании записей в регистре, тоже бесполезно блокировать измерение? Я имею в виду, что если заблокировать измерение №1 (скажем склад="Главный склад"), то останется возможность добавить запись с этим складом (скажем "Главный склад"+"товар")?
(4) контроль уникальности не прокатит, потому что уникальность должны отсекаться дубли не в Номере.
Вообще, при создании документа сначала делается проверка на наличие дубля. Но в час пик где-то процентов 5 все-таки дублируются, т.е. два процесса делают эту проверку одновременно.
Остается, наверное, только проверка после записи, но до завершения транзакции. Но тогда, наверное, оба документа будут откатываться  - они же одновременно все делают, одновременно и получат информацию о наличии дубля. Или, наоборот, ни один из них не получит такой информации, потому как эта информация еще в незавершенной транзации.
Что делать-то? Выносить этот входящий номер в отдельный регистр?
6 Сияющий в темноте
18.11.19
для документа блокировка только по ссылке возможна,чтобы по номеру,его нужно добавлять в поля блокировки,и опять же,оно будет использоваться для поиска существующих.
вы можете заблокировать всю таблицу,тогда никто и ничего в ней создать не сможет,пока ваша транзакция не завершиться.
7 Лунтик
19.11.19
Надо же! поля блокировки - это в метаданных объекта, а я упираюсь конструктор ищу!
По ним индекс, наверное, отдельный создается, да?
И жаль, что в расширении они не переопределяются.
Или в последних версия переопределяются?
8 Лунтик
19.11.19
У меня не дает создать новый документ с таким же номером. Супер!
Как бы теперь в расширение это дело вогнать?
Попробую создать пустой регистр и блокировать в нем поля, не создавая записей... Никто так не пробовал?
9 dka80
19.11.19
(8) пиши в расширении вручную эти метаданные. Возможно, он даже ругнется при сохранении. Но в режиме Предприятие работать будет
10 Лунтик
19.11.19
(9) круто!! а как?
дСсылка.Метаданные().ПоляБлокировкиДанных имеет тип списокПолей, и у него нет метода Добавить
или ты имел в виду что-то другое?
11 D_E_S_131
19.11.19
Пока данные в базу не записаны, никак не узнаешь можно или нельзя вводить документ с таким значением поля "Номер входящий". Как и зачем вообще вводить в базу один и тот же документ в нескольких сеансах?
12 Лунтик
19.11.19
(11) несколько потоков загружают данные из другой системы.Если один и тот же главный документ является основанием для нескольких подчиненных документов, то это главный иногда (не всегда) прогружается больше одного раза. Похоже это происходит когда подчиненные грузятся в паралельных потоках.
13 Cyberhawk
19.11.19
Создавай предварительно (в отдельной транзакции) элемент справочника с номером-кандидатом, его и блокируй (от момента проверки до завершения транзакции записи)
14 Cyberhawk
19.11.19
+(13) Уникальность элементов справочника должна быть обезпечена само собою
15 Cyberhawk
19.11.19
Хотя можно и без записи в БД
16 Лунтик
19.11.19
(13) а после завершения стирать? т.е. сколько одновременно объектов грузится, столько и строчек в справочнике? потом они стираются и заново используются, да?
17 Cyberhawk
19.11.19
(16) "Стирать" можно только когда параллельная загрузка полностью завершится
18 Cyberhawk
19.11.19
Но вообще целевой алгоритм зависит от способа разрешения коллизии.
Если нужен незамедлительный отлуп и он никак не обыгрывается, то упр. блокировка не подходит, а подходит пессимистическая объектная, но в этом случае объект для блокирования должен быть заведомо присутствовать в БД.
19 Tonik992
19.11.19
В свойствах объекта метаданных конфигурации (твой документ СчетФактураПолученный), на закладке "Прочее" есть поле "Поля блокировки".
Добавь туда "НомерВходящегоДокумента"
20 Лунтик
19.11.19
(18) а почему не подходит-то?
нужно, чтобы просто не создавался документ, ну, может быть, логирование. Это отлуп?
(19) конфигурацию вроде жалко, ищу пути через расширение
21 Лунтик
19.11.19
"Ничто не ново под луной", http://catalog.mista.ru/public/1016138/
Почему вариант назван костыльным?? Это я что собираюсь костыль сделать?
22 D_E_S_131
19.11.19
(12) Если это "загрузка в несколько потоков", то вопрос лежит в области "разделения" этих самых "потоков". Иначе как вообще загружать - заблокировал и данные просто не загрузились?
23 Tonik992
19.11.19
(20) Тогда ищите другие варианты, а не блокировка по полю
24 Cyberhawk
19.11.19
(20) Потому что ненужное ожидание (по умолчанию до 20 секунд) будет
25 Лунтик
19.11.19
(24) тогда получается блокировка в любом виде негодится...
тогда, действительно, создать элемент спец.справочника и заблокировать его для редактирования.
А второй процесс, который попытается его же захватить, будет ждать ни теже 20 сек?
26 Cyberhawk
19.11.19
(25) ЗаблокироватьДанныеДляРедактирования(МояСсылка) дает мгновенный отлуп, без ожидания.
И не рекомендую использовать Заблокировать(МойОбъект) - суть та же, но иногда работает с глюками.
27 Лунтик
19.11.19
(26) Спасибо, мастер. Сколько жизни в каждом слове!!
28 Лунтик
19.11.19
(26) офигеть, как круто!! это ж можно в этом справочнике хранить дату/время сообщения и не подгружать устаревшие!!
Только придется хранить полный список. Это, наверное, сильно скажется на времени поиска по этому справочнику...
29 Лунтик
19.11.19
Уважаемые, ну уж подскажите, пожалуйста, что такое завершение работы встроенного языка? Чем отличается п.1 от п.2 (про возврат управления понятно)
ЗаблокироватьДанныеДляРедактирования() устанавливает блокировку, которая снимается, в том числе.
1.при окончании работы встроенного языка (для режимов запуска "Тонкий клиент" и "Веб-клиент"; при возврате управления с сервера);
2.при завершении сеанса.
30 pechkin
19.11.19
(29) 1 - это когда процдура закончилась
31 Лунтик
19.11.19
(30) т.е. если в процедуре есть ЗаблокироватьДанныеДляРедактирования(), то можно не разблокировать - либо конец процедуры будет, либо по ошибке вывалится, и объект не останется заблокированным,да?
