Альфа-Авто Процедура ОрганизацияПодразделениеПриИзменении(Элемент) | ☑ | ||
Mikhail Volkov
17.11.19
В формах документов Альфа-Авто есть элемент для открытия формы общих реквизитов: Организация, подразделение компании, документа-основания, менеджер и автор документа. Его тип значения СписокЗначений: СправочникСсылка.Организации, СправочникСсылка.ПодразделенияКомпании. Имеется событие при изменении и Процедура ОрганизацияПодразделениеПриИзменении(Элемент), но она срабатывает только при изменении Организации или подразделении компании. А при изменении документа-основания нет. Как сделать чтобы срабатывала?
Mikhail Volkov
18.11.19
В СписокЗначений добавлял основание ДокументСсылка.ЗаказНаряд - не помогло.
_stay true_
18.11.19
(1) Вангую: вывести на форму этот реквизит и определить ему событие "ПриИзменении"?
Mikhail Volkov
18.11.19
(2) Это самое простое. Но не хотелось бы, тогда придется его убрать (запретить доступ) с формы общих реквизитов.
Почему событие "ПриИзменении" не срабатывает при изменении элемента формы ОрганизацияПодразделение, по которому открывается форма общих реквизитов? |
hhhh
18.11.19
(3) наверно потому что в элементе формы ОрганизацияПодразделение прописано это событие. ПОэтому оно срабатывает.
HawkEye
18.11.19
(0) определить событие ПриИзменении документаОснования, в чем проблема то?
Mikhail Volkov
18.11.19
(5) Реквизита ДокументОснование нет на форме, он на форме общих реквизитов.
(4) Срабатывает только при изменении реквизитов Организация и Подразделение, а при изменении других общих реквизитов нет. |
hhhh
18.11.19
(6) значит там прописано это событие. чудес не бывает
HawkEye
18.11.19
(6) я в курсе, за тебя открыл и посмотрел...
Mikhail Volkov
18.11.19
(7) Вопрос: почему событие "ПриИзменении" не срабатывает при изменении элемента формы ОрганизацияПодразделение? Ставлю в процедуру ОрганизацияПодразделениеПриИзменении(Элемент) точку останова, и никакой реакции!?
HawkEye
18.11.19
(9) может потому, что ПриНачалеИзменения стоит СтандартнаяОбработка = Ложь;?
Mikhail Volkov
18.11.19
(10) Да, процедуре дкОрганизацияПодразделениеНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка) СтандартнаяОбработка = Ложь; Но при изменении Организации или подразделении компании она же срабатывает!?
Kondarat
18.11.19
(11) А общую форму "ВыборОбщихРеквизитов" уже смотрел?
HawkEye
18.11.19
(11) ну так у тебя же есть отладчик )))
Mikhail Volkov
18.11.19
(12) Да, по нажатию ОК измененные общие реквизиты передаются в документ. Но мне еще кое что надо сделать при изменении ДокументОснование, при чем только в этом типе документа.
(13) Им и смотрю (9). |
Ёпрст
расширения есть ?
Ёпрст
события в свойствах формы назначены хоть ?
Kondarat
18.11.19
(14) И в чем проблема?
Попытка Если ВладелецФормыДокументОснование<>ДокументОснование Тогда ВладелецОбъект.ДокументОснование=ДокументОснование; ВладелецОбъект.ОбработкаРеквизита("ДокументОснование",,ВладелецФорма); КонецЕсли; Исключение КонецПопытки; Сделай в модуле документа твоего типа в процедуре ОбработкаРеквизита(...) реакцию на ДокументОснование |
Mikhail Volkov
18.11.19
(15) Нет
(16) События всей формы? Или только элемента формы ОрганизацияПодразделение: НачалоВыбора и ПриИзменении. (17) Пришлось так и сделать, но вопрос остался... |
Mikhail Volkov
19.11.19
(10) Значит основная причина СтандартнаяОбработка = Ложь в обработчике НачалоВыбора этого элемента формы? Но не смотря на это в других документах обработчик события ПриИзменении срабатывает, правда при изменении только организации или подразделении. Например, в Выписке:
// изменение "Организации" и "Подразделения" Процедура ОрганизацияПодразделениеПриИзменении(Элемент) Если обЗначениеНеЗаполнено(БанковскийСчет) Тогда БанковскийСчет = Организация.ОсновнойБанковскийСчет; ИначеЕсли БанковскийСчет.Владелец <> Организация Тогда БанковскийСчет = Организация.ОсновнойБанковскийСчет; КонецЕсли; КонецПроцедуры // ОрганизацияПодразделениеПриИзменении() |
Mikhail Volkov
22.11.19
(10) Странно, во многих формах в обработчиках НачалоВыбора СтандартнаяОбработка = Ложь; например, при использовании Отбора, но обработчики ПриИзменении срабатывают!?
Mikhail Volkov
22.11.19
А еще вопрос: обработчике НачалоВыбора делаю отбор:
СтандартнаяОбработка = Ложь; ФормаВыбора = Документы.ЗаказНаряд.ПолучитьФормуВыбора(,Элемент); ФормаВыбора.Отбор.Ссылка.Использование = Истина; ФормаВыбора.Отбор.Ссылка.ВидСравнения = ВидСравнения.ВСписке; ФормаВыбора.Отбор.Ссылка.Значение = СписокЗаказНарядов; ФормаВыбора.Открыть(); Как в ФормаВыбора отключить/включить видимость некоторых колонок? |
Mikhail Volkov
22.11.19
Так работает:
СтандартнаяОбработка = Ложь; ФормаВыбора = Документы.ЗаказНаряд.ПолучитьФормуВыбора(,Элемент); ФормаВыбора.ЭлементыФормы.Список.Колонки.Комментарий.Видимость = Ложь; ФормаВыбора.ЭлементыФормы.Список.Колонки.РаботыСтороннихОрганизаций.Видимость = Истина; ФормаВыбора.Отбор.Ссылка.Использование = Истина; ФормаВыбора.Отбор.Ссылка.ВидСравнения = ВидСравнения.ВСписке; ФормаВыбора.Отбор.Ссылка.Значение = СписокЗаказНарядов; ФормаВыбора.Открыть(); Но неприятность: отключенные колонки в ФормаВыбора остаются отключенными в ФормаСписка. Где-то эти настройки сохраняются? Надо бы сделать, чтобы после открытия ФормаВыбора не сохранялись... |
Mikhail Volkov
23.11.19
Ответ v8: v8: Где хранятся настройки форм в серверной 1С ничего не дал. Отключать видимость колонок не обязательно, отключал для того, чтобы добавленная в конце колонка РаботыСтороннихОрганизаций видна была. Просто передвинул ее ближе к началу, и снял с нее Видимость, ИзменятьНастройку, ИзменятьВидимость. Теперь в ФормаСписка она не видна, только в ФормаВыбора.
Mikhail Volkov
27.11.19
(20) Все же, отчего зависит срабатывание обработчика ПриИзменении? Специально комментирую СтандартнаяОбработка = Ложь; в обработчике НачалоВыбора, но обработчик ПриИзменении не срабатывает!?
hhhh
27.11.19
(24) ОбработкаВыбора пробуйте. Вообще-то надо на оба события заморочиться
Mikhail Volkov
27.11.19
(25) ОбработкаВыбора в моем случае отсутствует.
Mikhail Volkov
28.11.19
07:39
А вот другой случай: документ Заказ-наряд имеет табличную часть Исполнители. Поле ввода Исполнитель имеет события: НачалоВыбора и ПриИзменении:
//Изменение исполнителя Процедура ИсполнителиИсполнительПриИзменении(Элемент) Если обЗначениеНеЗаполнено(ЭлементыФормы.Исполнители.ТекущаяСтрока.Цех) Тогда Если НЕ обЗначениеНеЗаполнено(Элемент.Значение.Цех) Тогда ЭлементыФормы.Исполнители.ТекущаяСтрока.Цех=Элемент.Значение.Цех; Иначе ЭлементыФормы.Исполнители.ТекущаяСтрока.Цех=Цех; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецПроцедуры //Начало выбора исполнителя Процедура ИсполнителиИсполнительНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка) СтандартнаяОбработка=Ложь; : Не я их вставлял, Рарус! Процедура ИсполнителиИсполнительПриИзменении(Элемент) не работает, даже при комментировании СтандартнаяОбработка=Ложь; Тогда зачем она? |
Mikhail Volkov
28.11.19
По поводу СтандартнаяОбработка = Ложь отключает обработку ответили на https://forum.infostart.ru/forum9/topic96591/ (18):
СтандартнаяОбработка=Ложь; подразумевает, что форма будет открыта через "ОткрытьФорму(.....) с какими нибудь доп.параметрами, при этом подразумевается, что параметр ВЛАДЕЛЕЦ будет заполнент т.е "ОткрытьФорму(ИмяФормы, Параметры, Элемент, .....)" , что бы система знала куда вернуться... Если ВЛАДЕЛЕЦ пустой то и вызова "ПриИзменении" не будет. |
Mikhail Volkov
29.11.19
Сделал как подсказали https://forum.infostart.ru/forum9/topic96591/#message2341294, и процедура ИсполнителиИсполнительПриИзменении(Элемент) заработала!!! Не ожидал таких косяков от Раруса.
Но это одна из причин не срабатывания обработчика ПриИзменении. А как по 1-му вопросу (0), там нет никакого ВЛАДЕЛЕЦа. В одних документах процедура ОрганизацияПодразделениеПриИзменении(Элемент) работает, в других нет? |
