Дополнительный реквизит
0 first_may
14.11.19
Добрый вечер.
Конфигурация на УФ.
Есть дополнительный реквизит, тип Булево.
На форме отображается как флажок.
Подскажите пож, можно ли отловить нажатие этого флажка?
Если да, то как это сделать?
1 palsergeich
14.11.19
(0) Событие при изменении, не?
2 palsergeich
14.11.19
(1) А чорт это же доп реквизит, там придется пострадать
3 first_may
14.11.19
(2) ну да, простой клик на этом реквизите :).
4 first_may
14.11.19
Прежде чем задать вопрос, я конечно помучился, но "не выходит каменный цветок"..
Поэтому и обратился к аудитории. Может кто подскажет.
5 palsergeich
14.11.19
(4) Смотри - тебе надо:
1) понять как именно доп реквизиты выводятся на форму и как связан доп реквизит и элемент формы, это возможно
2) Зная имя элемента формы - подключашь обработчик события ПриИзменении
3) пишешь код этого обработчика
6 first_may
14.11.19
(5) Спасибо
7 Сияющий в темноте
14.11.19
допреквизиты выводятся через добавление реквизитов и элементов управления на форму,имена на основе гуидов,смотри в коде,а потом можешь на элемент повесить событие на свою функцию.
8 dka80
15.11.19
9 dka80
15.11.19
+8 ну а далее пишешь свой обработчик при изменении и подключаешь его к найденному элементу
10 first_may
15.11.19
Получилось. Спасибо всем.
Сделал так
&НаСервере
Процедура Расш_ПриСозданииНаСервереПосле(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    Для Каждого Строка Из ЭтаФорма.Свойства_ОписаниеДополнительныхРеквизитов Цикл
        Если Строка.Свойство.Имя = "Тут надо написать имя допреквизита" Тогда
            ЭтаФорма.Элементы[Строка.ИмяРеквизитаЗначение].УстановитьДействие("ПриИзменении", "МойОбработчик");
&НаКлиенте
Процедура МойОбработчик()
    Сообщить("Клик");
