НАЧАЛОПЕРИОДА() возвращает ошибку СУБД
0 Zak91
14.11.19
Добрый день. После перехода на платформу 8.3.15.1489 в консоли выполняю простой запрос
    ЗарплатаКВыплатеОрганизаций.Ссылка,
    ЗарплатаКВыплате.Ссылка КАК Ссылка1
    Документ.ЗарплатаКВыплатеОрганизаций КАК ЗарплатаКВыплатеОрганизаций
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ЗарплатаКВыплате КАК ЗарплатаКВыплате
        ПО (НАЧАЛОПЕРИОДА(ЗарплатаКВыплатеОрганизаций.Дата, месяц) = НАЧАЛОПЕРИОДА(ЗарплатаКВыплате.Дата, месяц))
выдает ошибку СУБД
Scale argument is not valid. Valid expression for data type datetime2 scale argument are integer constants and integer constant expressions. HRESULT=80040E14, SQLSrvr: SQLSTATE=42000, state=1, Severity=10, native=10760, line=1
На старой платформе 8.3.8.2322 данной ошибки не возникает. Может кто сталкивался?
1 Zak91
14.11.19
Причем если вместо НАЧАЛОПЕРИОДА(, месяц)) использовать НАЧАЛОПЕРИОДА(, минута)) - то ошибки нету
2 palsergeich
14.11.19
(0) с датой все хорошо?
Имхо если на старой платформе работает, а на новой нет и в пресс релизе нововведения по этой функции нет - то тебе на партнёрку и на багтрекер.
3 SSSSS_AAAAA
14.11.19
(1) Попробуй вместо месяц написать month
4 Zak91
14.11.19
изменение на month не помогло
5 pasha_d
14.11.19
Сделай 2 запроса отдельно - к ЗарплатаКВыплатеОрганизаций и ЗарплатаКВыплате и добавь соответсвующие поля без соединений:
6 pasha_d
14.11.19
посмотри на чем будет валится запрос (если вообще будет валиться)
7 Ненавижу 1С
сервер SQL меняли?
8 Ненавижу 1С
смещение дат меняли?
9 Zak91
14.11.19
(5) Два отдельных запроса без соединений с использованием НАЧАЛОПЕРИОДА(*.Дата, месяц) выполняются без ошибки
валится только когда любые соединения используются
10 Zak91
14.11.19
Смещение дат ставили -2000 когда в кластере создавали
11 Zak91
14.11.19
пока вышли из ситуации с помощью конструкции ДобавитьКДате
ДОБАВИТЬКДАТЕ(вт1.ПериодРегистрации, день, 0)
(НАЧАЛОПЕРИОДА(ДОБАВИТЬКДАТЕ(вт1.ПериодРегистрации, день, 0), МЕСЯЦ)
12 Zak91
14.11.19
ошибка ушла
13 palsergeich
14.11.19
(11) О как, спасибо
14 breezee
15.11.19
05:13
(0) ПО (НАЧАЛОПЕРИОДА(ЗарплатаКВыплатеОрганизаций.Дата, месяц) = НАЧАЛОПЕРИОДА(ЗарплатаКВыплате.Дата, месяц))
Нельзя так писать, выберите данные на начало месяца во временных таблицах, потом заджойнитесь по ним. У вас оптимизатор навряд ли нормально запрос построит на скуле по такому сложному условию
15 assasu
15.11.19
07:13
(0)"ПО (НАЧАЛОПЕРИОДА(ЗарплатаКВыплатеОрганизаций.Дата, месяц) = НАЧАЛОПЕРИОДА(ЗарплатаКВыплате.Дата, месяц))" - эта конструкция под запретом. Нельзя так. Даты надо выбрать отдельно что бы не ломать голову оптимизатору
16 craxx
15.11.19
07:36
(0) Джойнить так нельзя. потому что при левом соединении справа может быть null, тогда все рушится.
17 mzelensky
15.11.19
(0) Еще как вариант - прогони ЧекДБ на скуле.
Что-то похожее мне попадалось, но давно.
18 Zak91
15.11.19
(16) Дело в том, что такие конструкции используются в стандартном механизме при расчете ЗП :), а это просто как пример
19 Zak91
15.11.19
|ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТНеоплаченныеБольничные КАК НеоплаченныеБольничные
        |ПО    Основной.Сотрудник = НеоплаченныеБольничные.Сотрудник
        |   И НАЧАЛОПЕРИОДА(Основной.БазовыйПериодНачало, МЕСЯЦ) = НеоплаченныеБольничные.ПериодРегистрации
20 Zak91
15.11.19
рушилось на строке стандартного механизма ниже
21 rema85
06.12.19
У меня та же проблема.
Как решили проблему?
