MSCOMM + Внешние события
0 Mr-FReSH
14.11.19
Доброго времени суток, нашел, наконец, рабочую компоненту mscomm для win 10(x64).
Столкнулся с тем что единственным возможным способ считать данные их этой копоненты является обработчик ожидания, собственно с помощью него я сейчас данные и смог получить.
Собственно вопрос: реально ли заставить эту компоненту создавать внешнее событие или каким либо другим способом получить с нее данные, чтобы обойтись без обработчика ожидания.
Еще вопрос: если есть dll файл, но нет исходника, реально ли его переписать для добавления в него механизма создания внешнего события, ибо я человек не сведующий в этом.
1 Mr-FReSH
14.11.19
Видимо мертвый вопрос
2 Василий Алибабаевич
14.11.19
(0) Стандартный MSCOMM и так генерирует внешние события.
3 Mr-FReSH
14.11.19
(2) Как его ловить?
4 Mr-FReSH
14.11.19
Процедура ВнешнееСобытие(Источник, Событие, Данные)
Молчит
5 Василий Алибабаевич
14.11.19
(3) СП - > ДобавитьОбработчик
6 Василий Алибабаевич
14.11.19
+ (5) Например
ДобавитьОбработчик MSCOMM.OnComm ЧтотоУпаловВПорт;
Процедура ЧтотоУпаловВПорт()
   Сообщить("Кто здесь?");
7 oleg_km
14.11.19
(6) Параметры еще должны быть правильные у обработчика. И текущая версия будет работать только в 32-х битном процессе
8 Mr-FReSH
14.11.19
(6) Буду сейчас пробовать, отпишусь по результату
9 Mr-FReSH
14.11.19
Событие объекта не обнаружено Mscomm.CommEvent, хотя в отладке Mscomm.CommEvent существует и равен 0
10 lEvGl
это не событие это свойство
событие в (6) написали
11 lEvGl
ну и плюс его настраивать надо, когда событие генерить
12 Mr-FReSH
14.11.19
(11) OnComm тоже не находит
    Компонента = Новый COMОбъект("MSCOMMLib.MSComm.1");
    ДобавитьОбработчик Компонента.OnComm, Тест;
13 Mr-FReSH
14.11.19
Вру, все есть, все взлетело
Спасибо  Василий Алибабаевич и lEvGl
14 Garykom
Не советую таким образом это использовать, глючит по страшному.
Если один комп то все прекрасно, но если надо чтобы на разных работало то лучше нормальную ВК
15 Mr-FReSH
14.11.19
(14) А где взять то нормальную ВК? Я уже искал человека, который сможет написать ее не за бесплатно, но люди пропадали.
Пока мне нужно это на 1 устройство и на 1 компьютер, так что в целом подходит
Если поискать на мисте, то я где-то описывал как высунуть компоненту сканера штриходов из розницы и засунуть куда угодно, но к сожалению она много чего не умеет делать =(
16 Garykom
(15) Динамическая компиляция для использования .Net событий в 1С
"Представлены примеры на использовании событий System.IO.FileSystemWatcher (Ожидает уведомления файловой системы об изменениях и инициирует события при изменениях каталога или файла в каталоге.) и SerialPort (обработка сканера штрих кода подключенного к COM порту)"
