СтрНайти, что ему не нравится?
0 Kigo_Kigo
13.11.19
Во внешней обработке
код
НомерВхождения=0;
                СтрНайти(СокрЛП(СтрокаТЗОтчетПроизводстваЗаСмену.Комментрарий),"#",,,НомерВхождения);
                Если НомерВхождения > 0 Тогда
                    ОтчетКоммент = СокрЛП(Сред(СтрокаТЗОтчетПроизводстваЗаСмену.Комментрарий,НомерВхождения));
                    Если ОтчетКоммент = РеализацияКомментарий Тогда
                        СтрРеалицации.СформированОтчет = "Сформирован";
Ошибка
{ВнешняяОбработка.ФормированиеОтчетовЗаСменуНаОснованииРеализации.Форма.Форма.Форма(7565,5)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (СтрНайти)
                <<?>>СтрНайти(СокрЛП(СтрокаТЗОтчетПроизводстваЗаСмену.Комментрарий),"#",,,НомерВхождения); (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
1 boozin
13.11.19
Релиз платформы проверь или режим совместимости у конфигурации. Древний поди...
2 Kigo_Kigo
13.11.19
3 pechkin
13.11.19
вообще то это функция
4 RomanYS
13.11.19
(2) совместимость конфы?
5 Жан Пердежон
13.11.19
Режим совместимости?
6 ChMikle
13.11.19
(0) на сервере это делаешь или на клиенте?
7 ChMikle
13.11.19
+(6) первый символ проверь названия функции , м.б. "C" латиница
8 Kigo_Kigo
13.11.19
(5) Режим совместимости = да
(6) ОФ - толстый клиент
вообще
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, мобильный клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер), интеграция.
9 pechkin
13.11.19
(8) не да , а номер режима
10 Kigo_Kigo
13.11.19
(7) Выделение ctrl+f1 слызу вываливаемся в справку - куда надо(с проверял на латиницу, это первое что сделал)
(9) Версия 8.2.16
11 Жан Пердежон
13.11.19
(10) СтрНайти с 8.3.6 работает
12 pechkin
13.11.19
Это в справке кстати написано
13 Kigo_Kigo
13.11.19
(3) И что?
Мне не надо проверять, есть вхождение или нет, мне нужен номер вхождения, если он есть то идем дальше, если нет, то нет
14 Lama12
13.11.19
Может так сработает?
Вместо
вот так
НомерВхождения = СтрНайти(СокрЛП(СтрокаТЗОтчетПроизводстваЗаСмену.Комментрарий),"#");
15 craxx
13.11.19
(10) Версия 8.3.6 как минимум
16 Кац
13.11.19
(10) Тогда используй Найти()
17 Lama12
13.11.19
(16) Синтакс-помошник, так не рекомендует.
18 pechkin
13.11.19
(13) так разве стрнайти ищет номер вхождения?
вроде нет
19 Kigo_Kigo
13.11.19
(12) Да даже
{ВнешняяОбработка.ФормированиеОтчетовЗаСменуНаОснованииРеализации.Форма.Форма.Форма(7565,10)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (СтрНайти)
                Если <<?>>СтрНайти(СокрЛП(СтрокаТЗОтчетПроизводстваЗаСмену.Комментрарий),"#",,,НомерВхождения)> 0 Тогда (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
20 Kigo_Kigo
13.11.19
(14) {ВнешняяОбработка.ФормированиеОтчетовЗаСменуНаОснованииРеализации.Форма.Форма.Форма(7565,22)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (СтрНайти)
                НомерВхождения = <<?>>СтрНайти(СокрЛП(СтрокаТЗОтчетПроизводстваЗаСмену.Комментрарий),"#"); (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
21 pechkin
13.11.19
(20) тебе уже сказали что не будет ибо режим
22 Kigo_Kigo
13.11.19
(18) Читаем СП
СтрНайти (StrFind)
Синтаксис:
СтрНайти(<Строка>, <ПодстрокаПоиска>, <НаправлениеПоиска>, <НачальнаяПозиция>, <НомерВхождения>)
Параметры:
<Строка> (обязательный)
Тип: Строка.
Исходная строка.
<ПодстрокаПоиска> (обязательный)
Тип: Строка.
Искомая подстрока.
<НаправлениеПоиска> (необязательный)
Тип: НаправлениеПоиска.
Указывает направление поиска подстроки в строке.
Значение по умолчанию: СНачала.
<НачальнаяПозиция> (необязательный)
Тип: Число.
Указывает позицию в строке, с которой начинается поиск.
Если параметр не задан и в параметре НаправлениеПоиска указано значение СНачала, то значение по умолчанию равно 1.
Если параметр не задан и в параметре НаправлениеПоиска указано значение СКонца, то значение по умолчанию равно длине строки.
Допускаются значения от 1 до количества символов в строке, в которой выполняется поиск. Если указано значение, не входящее в диапазон, генерируется ошибка "Неверное значение параметра".
<НомерВхождения> (необязательный)
Тип: Число.
Указывает номер вхождения искомой подстроки в исходной строке.
Значение по умолчанию: 1.
Возвращаемое значение:
Тип: Число.
Позиция первого знака найденной подстроки. Нумерация символов в строке начинается с 1. Если строка не содержит указанной подстроки, то возвращается 0.
Описание:
Находит первое вхождение искомой строки как подстроки в исходной строке.
Сравнение выполняется с учетом регистра.
Доступность:
Примечание:
Если параметр <ПодстрокаПоиска> пустая строка, то возвращает 1.
Если оба параметра пустые строки, то возвращает 1.
Пример:
Если СтрНайти(Сотрудник.Имя, "Сергей") > 0 Тогда
    Сообщить(Сотрудник.Имя + " таб. №" + Сотрудник.Код);
См. также:
Глобальный контекст, метод СтрНачинаетсяС
Глобальный контекст, метод СтрЗаканчиваетсяНа
     Методическая информация
23 pechkin
13.11.19
(22) про режим не скопировал почемуто
24 Kigo_Kigo
13.11.19
(21) кто сказал , где?
(23) Скопировал вс что есть
25 Lama12
13.11.19
(22) Смотри (21) и (10).
(23) В некоторых версиях СП не написано на совместимость :-( Уже натыкался на это.
26 Kigo_Kigo
13.11.19
(23) Это что получается элементарная функция не будет работать в режиме совместимости? Что за бредятина?
27 spiller26
13.11.19
В режиме совместимости 8.3.5 и ниже возникает ошибка
{ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка1.МодульОбъекта(1,10)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (СтрНайти)
28 Cyberhawk
13.11.19
(12) (23) В свежих релизах этого уже нет
29 pechkin
13.11.19
(26) добро пожалоать в чудный мир 1с
30 Tonik992
13.11.19
(26) Да-да, жизнь она такая.
31 pechkin
13.11.19
(28) в 15 релизе есть
32 boozin
13.11.19
Тебе весь пост пытаются объяснить, что у тебя функция в принципе работать не будет, т.к режим совместимости 8.2.16. Что не понятно ? Пока не изменишь режим совместимости минимум на 8.3.6 - работать не будет.
33 Kigo_Kigo
13.11.19
(32) Никто это не написал, чем это может грозить для БП 2.0 в принципе?
34 pechkin
13.11.19
(33) отчеты перестанут работать
35 Kigo_Kigo
13.11.19
(34) Давайте посерьезней
36 boozin
13.11.19
А вот режим совместимости у старых конфигураций лучше не трогать. Используй Найти()
37 pechkin
13.11.19
если тебе нужно второе вхождение то делай как раньше,
нашел первое,  обрезал нашел второе
(35) серьезно, там пытаются какие то несереализуемые данные сохранять сломалось с 8.2.14
38 Cyberhawk
13.11.19
(31) Значит наоборот ) В свежих добавили графу "Использование в версии"
39 Kigo_Kigo
13.11.19
Знаю я 1С, элементное действие, без объявления войны может привести к всеобщему пиздетсу
40 Kigo_Kigo
13.11.19
(37) Второго не надо, только и первое
41 RomanYS
13.11.19
(26) Абсолютно логично. Конфа должна запускать и работать на всех платформах подходящих по режиму совместимости.
42 spiller26
13.11.19
(38) Предупреждали же, читайте иногда отличия в новых ветках платформы
43 Kigo_Kigo
13.11.19
Во уже на копии понеслось
(41) Вы сами себе противоречите
44 Cyberhawk
13.11.19
(42) Какие отличия и где читать, ты о чем?
45 Kigo_Kigo
13.11.19
Конфа ушла в аут с какой то кучей ошибок
46 RomanYS
13.11.19
(43) в чем противоречие?
У тебя совместимость 8.2 - значит запускаться должно и на 8.2. А там таких функций нет.
47 Kigo_Kigo
13.11.19
Я так понимаю, придется каждую строку посимвольно перебирать?
Ога говорили они, переходи к нам, на темную сторону снеговиков, все просто окуенно, ББббггггг, Злоп если ты это читаешь, не верь им :)
48 Kigo_Kigo
13.11.19
(46) Режим совместимости подрузумевает под собой, функционал старого и фишки нового не?
а что в 8.2 СтрНайти не было, как тогда выкручивались, посимвольно перебирали?
49 spiller26
13.11.19
Встроенный язык.
Реализованы функции работы со строками:
СтрШаблон() - выполняет замену маркеров подстановки (вида %1) в шаблонной строке на реальные значения;
СтрСравнить() - выполняет лексикографическое сравнение строк без учета регистра;
СтрНачинаетсяС() - проверяет, что строка начинается на подстроку;
СтрЗаканчиваетсяНа() - проверяет, что строка оканчивается подстрокой;
СтрНайти() - выполняет поиск подстроки в различных направлениях и не только с начала строки;
СтрРазделить() - разделяет строку на части по указанному разделителю;
СтрСоединить() - соединяет строки из массива подстрок.
Реализовано системное перечисление НаправлениеПоиска.
Функция Найти() является устаревшей и поддерживается для совместимости.
В режиме совместимости с версией 8.3.5 поведение не изменилось.
Данная возможность не предоставлялась.
Возможности новых функций можно было реализовать с помощью встроенного языка.
Упростилась реализация некоторых типовых алгоритмов работы со с
Источник: https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_16_1030/1cv8upd_8_3_16_1030.htm#df1a5bfb-00fe-11e4-98ab-e61f135f174b
50 boozin
13.11.19
Режим совместимости подразумевает, что должно без ошибок работать на 8.2.16
51 spiller26
13.11.19
(48) Была кажется экспортная функция в общих модулях.
52 Сергиус
13.11.19
(48)Использовали просто Найти, хотя она конечно медленней работает.
53 spiller26
13.11.19
(52) Вот как было и как стало.
   Найти(<Строка>, <ПодстрокаПоиска>)
54 Кац
13.11.19
(17) да пофиг, у него режим совместимости 8.2.16
Так что только Найти()
55 spiller26
13.11.19
Я бы посоветовал автору переходить на 3.0, когда нибудь придется всё равно, только "лавочку" переходного релиза закроют и будет "ай-ай-ай".
Ну или сидеть на какой либо старой платформе.
56 pechkin
13.11.19
(47) в 77 тоже было найти как и 8
57 boozin
13.11.19
А казалось бы тема на пару постов..... :)
58 D_E_S_131
13.11.19
"Режим совместимости подрузумевает под собой, функционал старого и фишки нового не?" - ага, и еще кое-что на пробу из неизданных релизов платформы xD
59 hhhh
13.11.19
(47) у меня режим 8.3.8. Работает. Только не сразу перескакивай, а поэтапно. Сначала на 8.3.3, потом на 8.3.4 и т.д. и так дойдешь до 8.3.8.
60 Kigo_Kigo
13.11.19
(56) В 77 СрнНайти Прекрасно работала, не надо тут, это вам не там
(59) не у меня уже тестовая свалилилась, гружу новую
(58) вы не в 1с работаете? очень умозаключения в их стиле
попробую сча через "найти"
61 hhhh
13.11.19
(60) так ты сразу небось на 8.3.16 небось жахнул, не глядя. Так не делается, надо потихоньку, и обязательно кеши чистить и полный ТИИ запускать после каждого перехода.
62 Kigo_Kigo
13.11.19
(61) сразу на 8.3.6, не пока работает не буду трогать, пока что задачи по этой БД заканчиваются, это последний затык, если через найти сработает, пусть так и остается, а то как то мне тут к УПП еще с этой проблем не хватало
63 Дмитрий
13.11.19
(60) В 7.7 нет функции СтрНайти.
64 Aleksandr N
13.11.19
СтрНайти в 7.7? Я вас умоляю.
65 Kigo_Kigo
13.11.19
(63) А , ну да, с СтрЗаменить спутал, ну и ладно, у меня сча смешалось пока, кони клюшки снеговики, да и пох
66 D_E_S_131
13.11.19
(60) Режим совместимости с версией означает только одно - будет работать только тот функционал, который был в указанной версии и раньше. Если нужно "новое", то совместимость наоборот убирают. Такая "логика у 1С".
67 ptiz
13.11.19
(48) УТ 10
//  Функции обратной совместимости для эмуляции новых возможностей платформы
//  Удалить лишние при необходимости
Функция СтрНайти(Строка,
    ПодстрокаПоиска,
    НаправлениеПоиска = Неопределено,
    НачальнаяПозиция = 1,
    НомерВхождения = 1) Экспорт
    Если НаправлениеПоиска = "СКонца" Тогда
        ВызватьИсключение НСтр("ru = 'Требуется доработать функцию ""СтрНайти"" в общем модуле ""ИнтеграцияЕГАИСКлиентСерверГлобальный"":
                                |Не поддерживается поиск с конца'");
    Если ПодстрокаПоиска = "" Тогда
        Возврат 1;
    Если НачальнаяПозиция > 1 Тогда
        Возврат НачальнаяПозиция - 1 + СтрНайти(Сред(Строка, НачальнаяПозиция), ПодстрокаПоиска, НаправлениеПоиска,,НомерВхождения);
    Если НомерВхождения > 1 Тогда
        Вхождение1 = Найти(Строка, ПодстрокаПоиска);
        Если Вхождение1 > 0 Тогда
            Возврат Вхождение1 + СтрНайти(Сред(Строка,Вхождение1 +1),ПодстрокаПоиска,НаправлениеПоиска,,НомерВхождения - 1);
    Возврат Найти(Строка, ПодстрокаПоиска);
КонецФункции
Функция СтрНачинаетсяС(Строка, ПодстрокаПоиска) Экспорт
    Возврат (Найти(Строка, ПодстрокаПоиска)=1);
КонецФункции
Функция СтрЗаканчиваетсяНа(Строка, ПодстрокаПоиска) Экспорт
    Возврат Прав(Строка, СтрДлина(ПодстрокаПоиска)) = ПодстрокаПоиска;
КонецФункции
Функция СтрСоединить(МассивСтрок, Разделитель = "") Экспорт
    Возврат СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПолучитьСтрокуИзМассиваПодстрок(МассивСтрок, Разделитель);
КонецФункции
Функция СтрРазделить(Строка, Разделитель, ВключатьПустые = Ложь) Экспорт
    Возврат СтроковыеФункцииКлиентСервер.РазложитьСтрокуВМассивПодстрок(Строка, Разделитель, ВключатьПустые);
КонецФункции // СтрРазделить()
Функция СтрШаблон(Знач СтрокаПодстановки,
    Параметр1, Параметр2 = Неопределено, Параметр3 = Неопределено,
    Параметр4 = Неопределено, Параметр5 = Неопределено, Параметр6 = Неопределено,
    Параметр7 = Неопределено, Параметр8 = Неопределено, Параметр9 = Неопределено) Экспорт
    Возврат СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(СтрокаПодстановки,
        Параметр1, Параметр2, Параметр3, Параметр4, Параметр5, Параметр6, Параметр7, Параметр8, Параметр9);
КонецФункции
Функция ФорматированнаяСтрока(Содержимое,
    Шрифт = Неопределено,
    ЦветТекста = Неопределено,
    ЦветФона = Неопределено,
    Ссылка = Неопределено) Экспорт
    Описание = ИнтеграцияЕГАИСУТКлиентСервер.ОписаниеФорматированнойСтроки();
    Описание.Заголовок  = Содержимое;
    Описание.Шрифт      = Шрифт;
    Описание.ЦветТекста = ЦветТекста;
    Описание.ЦветФона   = ЦветФона;
    Описание.Ссылка     = Ссылка;
    Возврат Описание;
КонецФункции // ФорматированнаяСтрока()
