Как передать заполненный массив или соответствие из сервера на клиент без потри данных
0 Радим1987
11.11.19
Добрый вечер.
    СтруктураПараметров = Новый Структура;
    СтруктураПараметров.Вставить("ОписаниеЗагрузки", "");
    СтруктураПараметров.Вставить("ИДЗагрузки", "");
    СтруктураПараметров.Вставить("ПутьКФайлу", "");
    СтруктураПараметров.Вставить("Пользователь", ПредопределенноеЗначение("Справочник.Пользователи.ПустаяСсылка"));
    Настройки = Новый Структура;
    Настройки.Вставить("НастройкиШапки", Новый Соответствие);
    Настройки.Вставить("НастройкиТабличныхЧастей", Новый Соответствие);
    СтруктураПараметров.Вставить("Настройки", Настройки);
    СтруктураПараметров.Вставить("ОбщиеОшибки", Новый Массив);
    СтруктураПараметров.Вставить("ОшибкиСопоставления", Новый Соответствие);
    СтруктураПараметров.Вставить("ОшибкиСоздания", Новый Соответствие);
    СтруктураПараметров.Вставить("СозданныеОбъекты", Новый Соответствие);
    СтруктураПараметров.Вставить("ОбновленныеОбъекты", Новый Соответствие);
СтруктураПараметров это реквизит формы при создании произвольный далее устанавливаю то что выше. Далее заполняю и на клиенте и на сервере, данными к примеру "ОбщиеОшибки" но при передаче на клиент данные не переносятся как победить?
1 AlvlSpb
(0) А Структура может быть типом реквизита?
2 Радим1987
11.11.19
(1) да почему нет
3 AlvlSpb
(2) Не встречал в типах данных. Уверенны? Я бы утверждал обратное
4 Радим1987
11.11.19
(3) Сначала реквизит устанавливается произвольный тип, потом при создании присваиваешь что хочешь в данном случае структура
5 AlvlSpb
(4) Ну и как в одном реквизите Структура отразится 1 массив и 4 соответствия? Что вы ожидаете увидеть?
6 acht
11.11.19
1) Тип "Соответствие" не может хранится в реквизитах формы, не прямо, не вложенно.
2) Тип "ФиксированноеСоответствие" может хранится в реквизитах формы, как прямо, так и вложенно
3) Тип "ФиксированноеСоответствие" - неизменяемая коллекция.
4) Такова жизнь.
5) Используй другие структуры данных.
7 AlvlSpb
Т.е. я хочу сказать, что просто Структуру передать с сервера на клиент с сервера - это штатно, но вписать Структуру в реквизит - это нонсенс
8 acht
11.11.19
(5) Значение = ЭтотОбъект.МойРеквизит.МойМассив[12];
Запросто.
9 AlvlSpb
(8) Да нет! Надо увидеть сразу все, а не отдельно массив. Реквизит один и структура одна и вот как ее там увидеть?
10 acht
11.11.19
(9) Что означает "увидеть сразу все"?
11 Радим1987
11.11.19
Вообщем получилось. Поместил во временное хранилище заново присвоил
12 Радим1987
11.11.19
Всем спасибо
13 Радим1987
11.11.19
(3) Если работал с УТ или ЕРП то наверное точно столкнулся с таким реквизитом "СтруктураДействийКонтрольНеСогласованныхИзменений". Это и есть структура как реквизит формы
14 Сияющий в темноте
11.11.19
23:41
В хранилище можно засунуть все,что сериализуется,а потом доставать и на сервере и на клиенте.
