ЗУП 2.5 Расчёт среднего заработка при переводе сотрудника из другого филиала
0 DomenER
08.11.19
Всем привет.
Сотрудника перевели к нам из другого филиала и оформили документом "приём на работу". Далее сотрудника в этом же месяце отправляют в командировку. Соответственно расчётной базы для расчёта среднего нет. Бухгалтер заводит руками данные дохода и отработанных дней и спрашивает как можно обойтись без ручной работы набивания данных, если сотрудник будет направляться в командировки ежемесячно?
Может документом "Перенос данных" как то загрузить/набить данные, а документ "Расчёт среднего" будет "подхватывать" эти данные?
1 Amra
08.11.19
Как реально был осуществлен перевод? Не в 1С, а по подписанным документам?
2 El_Duke
(0) >>Бухгалтер заводит руками данные дохода и отработанных дней
Маньяк страшный, я других слов не нахожу
Судя по вашему описанию, в том филиале чела уволили, а у вас приняли.
В таком случае это новый ТД, на который с нуля начинается отсчет среднего, прав на отпуск и тд.
3 DomenER
08.11.19
(1) В 1С завели как нового сотрудника. У филиала своя база отдельно.
4 El_Duke
(3) В таком случае ваша конфа все делает правильно, а бух платит лишнего, то что челом еще не заработано
Маньяк, чо сказать еще
5 DomenER
08.11.19
(4) Кадровик сказал, что по бумагам сотрудник идёт переводом, а не через увольнение/приём.
6 DomenER
08.11.19
Как быть бухгалтеру в случаях расчёта среднего для сотрудников перешедших переводом?
7 El_Duke
(5) Перевод - это фикция
В реальности при таком переводе изменяются все существенные условия трудового договора, поэтому тут без нового ТД не обойтись. Всегда делается увольнение в одном юрлице и новый прием в другом
8 kumena
08.11.19
а чего вы только про средний вспомнили, еще будут годовые взносы и ндфл. отчетность по ним не нужна?
9 DomenER
08.11.19
(7) По факту мне говорят что сделали "перевод" и спрашивают как рассчитывать средний в 1С не забивая данные ежемесячно вручную... А там каким образом они сделали перевод это другой вопрос. тут главное что данных по доходам нет при расчёте среднего и бить их ежемесячно бухгалтера не хотят.
10 kumena
08.11.19
(9) как тут любят говорить - беги оттуда! )))
11 hhhh
08.11.19
(9) в случае перевода не нужно забивать данные. Не нужно брать данные по предыдущей фирме. Так им и объясните.
12 DomenER
08.11.19
(8) Это уже другой вопрос. если в кратце то бухгалтерам передают остатки во взносам, как сказали бухгалтера
13 El_Duke
(9) Мало ли кто что говорит, завтра другое скажут, послезавтра откажутся от всех показаний
Надо смотреть на юридическую сторону вопроса, что произошло с юр. точки зрения. Перевод - он подразумевает увольнение в одном месте и прием в другом. А новый ТД - это все с нуля
14 Amra
08.11.19
(13) Если перевод из филилала, то это и правда перевод, с сохранением среднего и прочего, а не увольнение и прием. И ЗУП это позволяет. Но для этого учет должен вестись в одной базе.
(0) Так у вас и правда филиал, или это только так назвали, а по сути два отдельных юрлица?
15 pasha_d
08.11.19
У нас такая же структура филиалов. Но есть РИБ и запиленный документ "ПереводСотрудниковМеждуФилиалами" который тащит из филиала-источника через ЦБ в филиал-приемник необходимые данные для расчета среднего т.п.
16 DomenER
08.11.19
(15) Хорошо вам. у нас такого нет.
17 DomenER
08.11.19
(14) Увы точно не знаю как там с юр. лицами организовали. Думаю, что это так назвали.
18 pasha_d
08.11.19
(16) у вас обмен между базами филиалов какой-нибудь настроен? есть РИБ?
19 DomenER
08.11.19
(18) Есть обмен БУХ. По ЗУП нету. Но у филиала внедрили ЗУП 3.1, а у нас пока 2.5.
20 Amra
08.11.19
(17) Вот узнай. Если реально юрлица разные - отправляй буха учить матчасть. Если таки филиалы - с помощью "Переноса данных" заполни данные в соответствующих регистрах
21 El_Duke
(14) Если речь идет о разных юрлицах - без вариантов: увольнение в одном и прием в другом
(15) Во всем это нет никакой необходимости, но если это не ухудшает положение работника - ну пусть себе будет
(16) Это большой вопрос про хорошо
А если у чела на новом месте работы доходы повыше будут чем на старом ? Тогда и средний начнет формироваться больший чем раньше, а вы ему подсовываете старый, тот что меньше
И где здесь хорошо, покажите мне ?
22 DomenER
08.11.19
(21) Если сотрудник перешёл на новое место и стал получать больше то в чём проблема? начиная с этого месяца у него будет доход больше, а в месяцах на старой должности будет доход меньше. Подмены дохода в этом случае не вижу.
23 El_Duke
(22) Посмотрите как рассчитывается средний для случая начала работы на новом месте и ваш вопрос отпадет сам по себе
24 pasha_d
08.11.19
(21) есть необходимость. Допустим чел отработал на предыдущем месте работы 11 месяцев, заработал на основной отпуск, а на будущем месте ему отпуск никакой не положен будет, если не перенести остатки отпусков с предыдущего места работы. Плюс средний, который формирует начисление отпуска...
25 hhhh
08.11.19
(24) это фигня всё. На новом месяце можно взять отпуск за свой счет, а на старом выплятят компенсацию за отпуск. Получается то же самое по деньгам, что так, что так. Вы просто не задумывались.
26 hhhh
08.11.19
(25) на новом месте
27 El_Duke
(24) Нет необходимости
При увольнении заработанные дни отпуска будут оплачены
28 ИУБиПовиц
08.11.19
Я когда делал в 2.5 прием  сотрудника при реорганизации, что б подхватывался средний делал перенос данных (Основные и доп начисмления, кадровая история, состояние сотрудников) и средний подхватывался.
Технически ситуация как и у Вас (юридически нет) попробуйте
29 ИУБиПовиц
08.11.19
Кстати, если уж переводите  сотрудника вычеты по НДФЛ переносете (предел по вычету?:))
30 El_Duke
(28) Дык в том то и дело что другая юр. ситуация делает ненужным реализацию аналогичной технической ситуации :)
(29) В последних версиях ЗУП это переносить не надо, реализован механизм указания суммы уже предоставленных вычетов
