Установка принтера RICOH 377 по wifi | ☑ | ||
MakaMaka
30.10.19
Всем привет. Кто-нибудь устанавливал принтер через wifi direct?
Как это делается? Что бы установить драйвер просит ip адрес, а подключиться принтером к роутеру не получается. Но Смарт на андроиде подключен к роутеру, через сеть 2.4, потом включаю поиск на роутере, включаю поиск на принетере, принтер находит роутер, печатает пароль, но когда ввожу пароль к сети принтера со смарта не проходит авторизация. Есть идеи? |
MakaMaka
30.10.19
есть идеи?
MakaMaka
30.10.19
Поддержка красавцы, отправили к партнерам. партнеры не знают, говорят делай как в руководстве пользователя. Класс.
Йохохо
30.10.19
через ЮСБ утилитка мб есть
MakaMaka
30.10.19
(3) Через ЮЗБ есть, но хочется через вафлю, нге зря же у него есть вай фай
Krigal
30.10.19
(0) Не совсем понял желаемый результат.
Нужно с мобилки печатать на принтере? Или чтобы принтер печатал по сети через WIFI? Просто Wifi direct не подразумевает использование роутера. Принтер сам как точка доступа должен работать. Если принтер должен быть в сети, которую раздает роутер - то можно попробовать использовать кнопку WPS на роутере. А что нажимать на принтере - смотреть в инструкции =) |
MakaMaka
30.10.19
(5) Хочу подключить принтер к роутеру, убрать принтер в шкаф, печатать со всего что подключено к роутеру. Как то так.
Йохохо
30.10.19
(4) через юсб всё настроить и отключить, какая то смарт вифи гадость от хп только так настраивалась
Krigal
30.10.19
(6) зайди тогда на принтере в настройки сети и найди дам настройки Wifi (не директ) там пошагово должно настраиваться.
MakaMaka
30.10.19
(8) Да, настроил, через через сетевой кабель, настраиваю связь между принтером и роутером, как отключаю сеть, wifi тоже рвется.
MakaMaka
30.10.19
Короче какой то бред, он работает только с сетевого кабеля.
Сияющий в темноте
30.10.19
wifi direct
это точка точка роктер так не умеет,только комп и у него это AdHoc |
NorthWind
30.10.19
а у него что, веб-морды нет? Подцепить по проводной сети, зайти по http://адрес_принтера и указать там где-нибудь SSID и пароль вайфая - не, нельзя?
NorthWind
30.10.19
если его по проводу подключать, он же наверняка адрес с роутера по DHCP получит. На роутере можно посмотреть, какой...
joost
31.10.19
Сделай так https://printeru.info/podklyuchenie/wifi-usb-router .
joost
31.10.19
А если коротко, то
1. Активируй на принтере Вай-Фай. Это кнопка WPS или в настройках в панели на корпусе прописать SSID и пароль. 2. Добавить/Разрешить/Настроить возможность печати в роутере через веб интерфес. 3. Подключится/Подключить/Настроить принтер в Виндовсе. смотри инструкцию по ссылке. по результату отпиши. |
