Событие при открытии
0 abbas
28.10.19
Доброе времени суток, необходимо поставить пароль на открытия окна конфигурации, чтобы могли изменять только те кто знает пароль, НЕ ИСПОЛЬЗУЯ ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ(роль, установить пароль и тд)
подскажите плс кто сталкивался с данным решением...
Любая информация будет полезной, литература и т.д.
Заранее спс..
Установил VB и Delphi для начального изучения...
1 abbas
28.10.19
и если есть описание файлов платформы в каталоге "C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.**.***\bin"
тоже был бы признателен
2 abbas
28.10.19
что за библиотека и за что отвечает
3 ДенисЧ
28.10.19
Ты хочешь нарушить условия лицензии сам и подстрекаешь сделать это других?
А не провокатор ли ты засланный?
4 Prog111
28.10.19
(3) А на что он может спровоцировать?
5 bolero
28.10.19
(0) с таким подходом к работе можно внезапно обнаружить некий нагревательный прибор в заднем проходе, в не зависимости от текущего десятилетия
6 Жан Пердежон
28.10.19
(0) а вопрос то в чем?
7 Мимохожий Однако
28.10.19
(6) "поставить пароль на открытия окна конфигурации" ))
8 lEvGl
так в названии темы и ответ - в событии ПриОткрытии(ОтказНаверноДолженБыть)
9 Мимохожий Однако
28.10.19
(8) ТС про режим Конфигуратор говорил.
10 lEvGl
ну да, Событие при открытии
11 lEvGl
(0)а что за прикол такой - НЕ ИСПОЛЬЗУЯ ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ
почему? если человек не знает пароль, значит не может менять, если не может менять, значит доступ ему к конфигуратору не нужен, значит пароль ему не давать, это где то и есть тот самый, который ищется
12 lEvGl
*это где то и есть тот самый пароль, который ищется
13 Мимохожий Однако
28.10.19
(11) Ты высказался круче чем ТС в сабже(0) ))
14 Кир Пластелинин
28.10.19
я с большим интересом выслушаю - для чего это вообще нужно.
15 Мимохожий Однако
28.10.19
(14) Долго будешь ждать. ТС слился
16 _Дайвер_
28.10.19
Вроде понедельник...
17 lEvGl
(13) всмысле?
если есть событие приоткрытии то что мешает?
или там нет такого, как в заголовке темы?
18 Мимохожий Однако
28.10.19
(17) Цитирую из сабжа (0):"открытия окна конфигурации". В режиме Предприятия окна конфигурации нет. Соответственно и нет обработчика события при открытии
19 lEvGl
(18) цитирую заголовок темы, который видно в списке тем форума..
надо цитировать? лень что то..
20 Мимохожий Однако
28.10.19
(19) Заголовок темы не соответствует сабжу. )
21 lEvGl
там в (0) еще про делфи и вб написано - интересно, как это будет. Ну так, из области лирики: библиотека, которую надо подсунуть платформе и которая будет блокировать именно окно конфигурации ммммм... ну свою платформу надо, с блэкджеком, палюбому, чтобы при старте подгружала что нужно и передавала управление когда нужно.
а существующие библиотеки платформы, даже если разобраться какая и за что отвечает, раскомпилить уже не получится
а самый главный вопрос - зачем это все
22 lEvGl
(20) ну да, какой то там пункт правил форума
24 abbas
29.10.19
05:37
Ребята, паСаны, не тупите.
Постараюсь ответить на все Ваши вопросы.
(6) Написали конфигурацию с нуля, пришел "приказ" закрыть напрочь
(11) т.к. это защита ломается и есть решения (установить пароль,установка на поддержку, обфускация и т.д)
Удалив файл config.dl l в "C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.**.***\bin", 1с вообще не дает зайти в конфигуратор, но такое не пойдет, при переустановки, все пропадет.
Пароль для открытия окна конфигурации, такое я встречал, да может и к конфигурации завязано, но как это реализовать?
26 breezee
29.10.19
06:47
(24) Если через ключ сделаете в котором выполняется код - хрен кто сломает (не нашел в гуглях даже как такое ломать)
27 abbas
29.10.19
06:51
(26) там пользователей много, и у всех разные ключи, но спс за идею, запишу себе в "блокнот"
30 breezee
29.10.19
07:18
(27) Не, прям физические ключи, отдельные, как для отраслевых конфигураций. Я, если честно, не до конца понимаю как работает, но, может вот это поможет (1 ссылка в гугле, сам не читал https://solutions.1c.ru/catalog/slk/features)
31 abbas
29.10.19
07:42
(30) понял, спс большое
32 lEvGl
(31) какие есть для тебя несоответствия со схемой парольного доступа - обычный пароль от пользователя с полными правами?
пс. база серверная?
33 abbas
29.10.19
(32) это можно обойти, взломать, ну как и другие типовые решения.
База временно файловая, будут на серверную переходить
34 Мимохожий Однако
29.10.19
(33) Часто с подобным сталкивался? Супер решение?
35 lEvGl
(33)серверную не так просто взломать, нужен не один пароль и инструменты. И какая разница типовое решение или нет, если уже про скл речь пойдет
файловую - да, просто
36 lEvGl
(34) наверно очень уникальная разработка, как всегда
(33) может руководство имело ввиду именно данные, а не нетленные "коды"
37 Мимохожий Однако
29.10.19
Я предполагаю, что требуется защита кода в конфигурации.
38 abbas
29.10.19
(33) первый раз, ты хочешь предложить супер решение или как?
39 abbas
29.10.19
(36) да, но нет гарантий что будет серверная или файловая, задача стоит сделать
(36)(38) да и да, защита кода, про данные не идет речи
40 palsergeich
29.10.19
(24) Обусфикации достаточно на мой взгляд.
Ибо все эти окны с паролями при доступе к SQL это просто детский лепет.
Как вариант 2 да установка пароля на модуль с небольшой модификацией потом бвйи кода - делает автоматическую декомпиляцию той самой обработкой невозможной.
http://catalog.mista.ru/public/1080907/ для почитать
41 Мимохожий Однако
29.10.19
(38) Я высказываю сомнение в необходимости данного подхода. По моей практике, чужой код никому не нужен. Но я не гений, поэтому и не сталкивался с воровством своего кода.
42 palsergeich
29.10.19
(39) доступ к sql = доступ к таблице config, а там у нас что?)
43 palsergeich
29.10.19
(41) самое ценное в конфигурации - это метаданные.
Я может только пару раз видел действительно какой то уникальный код в конфах, все остальное воспроизводится с небольшим потом.
44 Мимохожий Однако
29.10.19
(40) в (30)вполне годная защита. Но моё мнение в (41)
45 palsergeich
29.10.19
(44) ломается через дамп
46 ДенисЧ
29.10.19
(42) А там у нас блоб... Который ещё распотрошить надо...
47 palsergeich
29.10.19
(46) на ИС вроде распотрошили же
48 palsergeich
29.10.19
(47) да и просто выгрузить конфигурацию в файлы через пакетный режим)
49 abbas
29.10.19
(41) я тоже не гений, все можно написать, а можно взять чуть переделать и сказать что есть похожая конфа. не знаю, так попросили.
50 lEvGl
если вцелом, то поддерживаю подход Мимохожего, т к во-первых код сам по себе - херь, ценность может иметь методология, описанная кодом (который кстати вполне может выглядеть, и такое часто встречается, как Перем1 = стр.нах + СТр.пох; пока перем1 + п1 > перем2 цикл и т д) и разобрать что к чему займет много времени. Часто проще написать заново, чем разбираться в существующем (ну от масштаба возникшего вопроса зависит). во-вторых вся эта самописная история, и код и методология, применимы только там, где это написано, процессы даже у заводов палочек твикс - разные, и перенос базы с завода левой палочки на завод правой ничего не даст, т к работают по разному и придется минимум - допиливать, или как я уже говорил, писать заново. Аргументов еще тысяча, лень писать. безопасность должна быть, но реализуют ее набором инструментов - правами домена, 1с, физическим ограничением доступа на предприятие, закрытием удаленки, политикой мотивации персонала и т д. Не должно быть ненадежного Васи в штате, который сольет что то куда то. Никак ты это не сделаешь.
Просто пример: приходит в штат новый Вася, с курсом на долгосрочное сотрудничество, с заинтересованностью в самореализации и остальным положительным, что было им сказано на собеседовании. Ты, админы, служба безопасности и остальные принимают как родного, выдают права, разрешения, ПАРОЛЬ от окна конфигурации (Вася же должен работать, а не смотреть на окно ввода пароля). Ну и как ты догадался, через три месяца уходит, т к тупо не прошел испытательный срок (по разным причинам, возможно даже его, а не работодателя, что то не устроило), говорит Досвиданья
51 lEvGl
положительное в примере из (50) тоже есть - Вася с вероятностью в 95% не сможет эту конфу как она есть запустить в другой конторе
52 lEvGl
тоже странное убеждение, что в них ценного?
53 hhhh
29.10.19
(49) эту проблему ваш метод как раз не решает. Возьмут вашу конфу и скажут, что это другая, просто немного похожая.
54 lEvGl
как еще один шаблон причины такой ситуации - ТСу стыдно?)
55 abbas
29.10.19
(53) нет там видно уже будет что это наша
56 abbas
29.10.19
(54) Стыдно, прошу объяснений
57 abbas
29.10.19
(50)  Вася же скажет, тут пароли, дайте доступ я буду работать, пусть требует пароля от авторов программы.
58 lEvGl
(56) стыдно за код, что бы никто не увидел
59 hhhh
29.10.19
(55) кому будет видно?
60 abbas
29.10.19
(58) да не, ну если даже и так, значит человек понимает, что есть куда улучшаться,
многие наверное видят свое рукоПИСИЕ через пару лет и понимают, что могли бы тут сделать чуть более оптимальней и правильней.
61 abbas
29.10.19
(59) если сделаю, то никому
62 palsergeich
29.10.19
(61) А потом ты попал на больничный с аппендицитом и контора раком стала пока ты в реанимации (а там можно и несколько дней быть).
Круто чо. Там у вас ИТ директор он ваще чисто для вида?
63 lEvGl
(57) а автор кто
64 lEvGl
вот ты и дашь ему все что нужно, Вася молодец, ничего не взламывает и имеет твою конфигурацию
я чту уголовный кодекс, клиент сам принесет на блюдечке с голубой каемочкой (с) Вася
65 abbas
29.10.19
Зачем утрировать, я же не один кто будет знать пароль, все это в папке в распечатанном виде.
Если Вася спросит пароль значит он попадет в список подозреваемых и т.д.
Если найдется такая же программа, то конфа будет подвергнута анализу со стороны банковских специалистов, тк ею пользуется узкий круг.
паСаны ну зачем все эти подробности, любопытство и тд, давайте на этом остановимся, у меня есть задача и мне ее нужно реализовать и лишь попросил помощи у коллег по цеху...
66 palsergeich
29.10.19
(65) 100% гарантии нет, любая защита обходится.
Я далеко не 1 раз видел защищённые обработки встроенные в конфигурацию (сломанную защиту) говорят удовольствие относительно недорогое.
Передавая cf сторонним людям считай что ты конфигурацию подарил, по текущим законам декомпиляция разрешена, можете что угодно писать в соглашении, но оно имеет меньшую силу чем ФЗ.
67 abbas
29.10.19
(66) хорошо и еще раз ладно хорошо, спасибо за инфу, не будете ли Вы так любезны что нибудь еще предложить, по поводу (0), помимо того что уже было предложено.
68 palsergeich
29.10.19
(67) уникальные механизмы вынести из кода 1с в микросервис.
