Что не так с параметрами СКД?
0 mikecool
20.10.19
Есть условие в запросе
Где Дата Между &Дата1 и &Дата2
Есть параметр Период(СтандартныйПериод)
Дата1 = &Период.ДатаНачала
Дата2 = Выбор когда ЗначениеЗаполнено(&Период.ДатаОкончания) Тогда &Период.ДатаОкончания Иначе ТекущаяДатаСеанса() Конец
но если очистить период, то в результат запроса ничего не выбирается.
Варум?
Как период засунуть в отборы, чтобы не компоновать условие И в списке отборов?
1 mikecool
20.10.19
перенес свою дату в отбор, настроил условие И
Дата Больше или равно ПараметрыДанных.НачалоПериода
Дата Меньше или равно ПараметрыДанных.ОкончаниеПериода
поведение не изменилось
чешу репу
2 mikecool
20.10.19
отчего сабж не работает?
3 mikecool
20.10.19
вернее - получил Не задано значение параметра "ОкончаниеПериода"
пробовал формулу Выбор когда &Период.ДатаОкончания = ДатаВремя(1,1,1)  Тогда ТекущаяДатаСеанса() Иначе &Период.ДатаОкончания Конец
аналогичное поведение с ошибкой
4 mikecool
20.10.19
ошибку локализовал - возникала из-за не установленного флажка ограничения использования...
5 mikecool
20.10.19
что же не так с расчетом параметра?
6 PR
20.10.19
{ГДЕ
    Дата >= &Дата1}
{ГДЕ
    Дата <= &Дата2}
7 mikecool
20.10.19
(6) я просто оставил в запросе {Где Дата}
и настроил группу отборов И
но - если не указываю период, то в результате запроса пусто, как будто не вычисляется &ОкончаниеПериода
8 mikecool
20.10.19
если период указываю, то все работает как положено
9 PR
20.10.19
(7) Вот странно, заметил, что некоторым говоришь работающее решение под ключ, а они вместо "Спасибо", "Круто, работает" или хотя бы "Угу" начинают писать всякую пургу
Не подскажешь, почему так происходит?
10 PR
20.10.19
(8) Продолжай наблюдения
11 mikecool
20.10.19
(9) Спасибо, Рома
я знал, что тебе не помочь надо, а потешить ЧСВ, но все равно спасибо
12 PR
20.10.19
(11) Кушай, не обляпайся :))
Я как бы два в одном, и помочь и потешить
Я же лев, куле https://fishki.net/15432-znaki-zodiaka-12-znakov-nenormotivnaja-leksika.html
13 PR
20.10.19
+(12) За помощь без потешить я обычно по 3000 в час беру, сейчас уже обычно по 3500
14 mikecool
20.10.19
{(Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &ОкончаниеПериода) КАК Дата}
результат аналогичен сабжу
15 mikecool
20.10.19
так понимаю, что пока не указано значение Периода - отборы не должны применяться
а по ощущениям - применяются без вычисления выражения
16 PR
20.10.19
(14) А будет работать, если я, например, Дату1 задам, а Дату2 нет?
17 PR
20.10.19
(15) В (6) так и работает
18 mikecool
20.10.19
конструктор запроса конструкцию из (6) свернул в
{Дата >= &НачалоПериода,
Дата <= &ОкончаниеПериода}
и все равно не работает
19 mikecool
20.10.19
вообще отборы ведут себя еще непредсказуемее для меня, чем параметры
оставим отборы, пес с ними, почему не вычисляется значение параметра ОкончаниеПериода?
ответ на этот вопрос решит мою проблему
20 PR
20.10.19
(18) Это да, поэтому после конструктора запроса нужно вручную заново разносить на две конструкции
21 PR
20.10.19
(19) Не в курсе, но посрать, потому что так делать не надо, надо (6)
22 mikecool
20.10.19
(21) способ из (6) у меня постоянно выдает пустой результат
надо искать консоль СКД с просмотром текста запроса перед выполнением...
23 PR
20.10.19
(14) Кстати, да, даже это работает, даже с учетом (16)
И даже без КАК
24 PR
20.10.19
(23) А, не, без КАК не работает как раз
25 PR
20.10.19
(0) Хех, у меня (0) работает, хотя это и бредовый неправильный вариант
26 mikecool
20.10.19
(25) в смысле (0) работает? рассчитывается параметр окончания периода?
27 PR
20.10.19
(26) Да
28 toypaul
тут как мне кажется проблема в следующем. когда не задан ПериодОтчета или один из его "концов", то соответ-щий параметр, который этот "конец" использует тупо не вычисляется. что подтверждает ККД.
бился я как-то с подобной проблемой, когда в дату окончания надо было передать текущую дату - в основном в этом проблема. решал насколько помню установкой напрямую КонецПериода в модуле в ПриКомпоновкеРезультата через УстановитьЗначениеПараметра и анализ заполненности даты из периода
29 mikecool
21.10.19
(28) вот и я проснулся с той же мыслью ))
