8.3+MS SQL Зависла база данных
0 s202
15.10.19
8.3.12.1714 + MS SQL. Зависла база БП, остальные базы на этом сервере работают.
Как зависла: на клиентах не доходит даже до авторизации. Ошибок не дает.
В консоли сервера: невозможно зайти в свойства базы, невозможно открыть список соединений - консоль зависает.
Перезапускал сервер 1С, перезагружал сервер - не помогло.
SQL показывает, что с базой все хорошо.
Что с этим делать?
1 s202
15.10.19
Вот же сволочь. Только написал - и она заработала.
2 fgaabbb
15.10.19
(1) радуйся )и проверь бэкапы - разверни на копии и немного поработай с базой...
3 s202
15.10.19
(2) Бэкапы есть. И проверяю их иногда. Теперь проверю конечно.
4 DrZombi
(1) Проверь Бесперебойники, и HDD (SSD)... может битые сектора, либо сервер ребутали, методом выключения - включения :)
5 arsik
Кеш 1с сервера приложений нужно попробовать почистить
6 H A D G E H O G s
15.10.19
(0) Ты еще вернешься.
7 Kigo_Kigo
15.10.19
О да открытия чудные, что после жеского рестарта БД только минут через 15-20 запуститься, потому что идет восстоновление, странно что консоль СКУля об этом не написал
8 H A D G E H O G s
15.10.19
(7) Восстановление - чего?
9 Kigo_Kigo
15.10.19
(8) БД, в консоли так и пишет upp(восстановление данных), пока она идет база не доступна, а чем уж она там занимается - хз, но база не доступна 15-20 минут, потом все ок
10 H A D G E H O G s
15.10.19
(9) Это при откате массивной транзакции, когда вырубили сервер SQL
У автора - совсем другая причина.
11 упырь
15.10.19
(0) проверь доступность скуля с сервера 1с телнетом по порту 1433
12 xXeNoNx
15.10.19
(11) а если доступен, что дальше?
13 упырь
15.10.19
(12) я прочитал невнематочно боль тс. У него доступен, да.
14 1cprog444
15.10.19
(6) там же проблема бывает периодически, вы в курсе счем связано?
15 dk
15.10.19
логи скульные глянь - если база восстанавливалась после сбоев - там есть записи и дата и время
16 H A D G E H O G s
15.10.19
(14) Динамические обновления в основном. Ну и пару раз были бесконечные запросы к таблице depot, вылечилось ее очисткой.
17 H A D G E H O G s
15.10.19
depotfiles, вернее.
