Как обратиться к конкретной проводке 1С:Бухгалтерии через интерфейс OData?
0 worker-good
11.10.19
Как обратиться к конкретной проводке регистра бухгалтерии, которую формирует документ "Поступление товаров и услуг", в конфигурации "1С:Бухгалтерия 2.5" через интерфейс OData? Что прописать в строке браузера?
1 lodger
11.10.19
эм. ну. а зачем?
2 worker-good
11.10.19
(0) + Сорри редакция 1С:Бухгалтерии 2.0, платформа 8.3.12
3 worker-good
11.10.19
(1) Сторонние организации хотят получить доступ к данным
4 Cyberhawk
11.10.19
На готовенькое захотел?)
5 worker-good
11.10.19
(4) Ну побился сам, не выходит каменный цветок
6 hhhh
11.10.19
(5) разве в 2.0 есть такое? чтобы прям через браузер влезьть?
7 worker-good
11.10.19
(6) Есть, это не от конфигурации зависит, а от платформы
8 RomanYS
11.10.19
9 worker-good
11.10.19
(8) Все хорошо написано, но не работает
10 ДенисЧ
11.10.19
(9) Что именно не работает? Сейчас поднял на КА1.1 публикацию, на ней хттп-сервис и одату.
Сервис уже неделю работал и работает.
одата метаданные (как в статье) отдала. Дальше не полез, ибо мне пока это не надо.
11 worker-good
11.10.19
(10) Как обратиться к регистру бухгалтерии по ГУИД регистратора через OData?
12 RomanYS
11.10.19
(11) как пробовал?
13 worker-good
11.10.19
14 worker-good
11.10.19
15 worker-good
11.10.19
(12) По Гуиду не работает
16 RomanYS
11.10.19
(13) По логике как минимум тип регистратора нужен. ГУИД (в теории) не определяет однозначно объект в базе
17 Злопчинский
11.10.19
(16) имхо даже не в теории, а на практике. спокойно может быть два одинаковых гуида в разных справочниках, например. (могу ошибаться)
18 RomanYS
11.10.19
(17) На практике они могут встретиться, если их "вручную" назначить, что обычно не практикуется. Вероятность случайного совпадения практически исключена: как для случайного гуида, так и для псевдослучайного сгенеренного алгоритмами платформы.
19 Sneer
12.10.19
00:01
(13) При обращении к составным типам гуид кастить нужно к определенному типу. Например если нужно получить владельца справочника, то будет что-то вроде cast(guid'" + ПолучитьСсылкуНаСправочник(Спр.Владелец) + "', 'Catalog_" + Спр.Владелец.Метаданные().Имя + "')", с документами аналогично.
20 Sneer
12.10.19
Т.е. в твоем случае  eq cast(guid'a661f39a-61e9-4e3c-81fe-3a246717772c', 'Document_ПоступлениеТоваровУслуг')
21 Cyberhawk
13.10.19
(18) Конвертация одного объекта в несколько - частовстречаемая причина одинаковых УИДов у разных объектов
22 Cyberhawk
13.10.19
*у разных типов объектов
23 worker-good
15.10.19
(16) Как обратится к регистру бухгалтерии пусть даже через регистратор?
24 worker-good
15.10.19
(19) так я и обращаюсь к регистру бухгалтерии напрямую AccountingRegister_Хозрасчетный, только  в (13) он не работает, а в (14) работает
25 worker-good
15.10.19
(20) Мне не нужно обращаться к документу, с обращением к документу все в порядке, мне нужно обратиться к регистру бухгалтерии
26 Sneer
15.10.19
(24) Потому что в (13) ты пытаешься отобрать движения непонятно по чьему гуиду (тип Регистратора - составной)
(25) Причем тут документ? Я тебе показываю как в регистре бухгалтерии движения по регистратору отобрать.
Вот такая строка должна быть
http://172.16.0.176/Prod_uks/odata/standard.odata/AccountingRegister_Хозрасчетный?$filter=Recorder eq cast(guid'a661f39a-61e9-4e3c-81fe-3a246717772c', 'Document_ПоступлениеТоваровУслуг')
27 worker-good
16.10.19
(26) Полезную информацию по твоей ссылке не выдает. Выдает вот эту вот фигню:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom";
        xmlns:at="http://purl.org/atompub/tombstones/1.0";
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices";
        xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/metadata";
        xml:base="http://172.16.0.176/Prod_uks/odata/standard.odata/"/>;
28 worker-good
16.10.19
(26) По твоей ссылке, выдает ту же информацию, что и по моей следующей ссылке:
http://172.16.0.176/Prod_uks/odata/standard.odata/AccountingRegister_Хозрасчетный?$filter=Recorder eq 'a661f39a-61e9-4e3c-81fe-3a246717772c'
29 Sneer
16.10.19
(27) А у этого конкретного документа проводки есть вообще?
30 worker-good
16.10.19
(29) Есть!
31 worker-good
16.10.19
(29) По прямой ссылке на документ он информацию выводит
32 Sneer
16.10.19
(31) По прямой ссылке он не может вывести проводки, только данные самого документа, так что это не аргумент. Документ может быть заполнен, но не проведен или вообще помечен на удаление и никаких проводок под собой не нести.
Вот я обращаюсь к своей базе
http://localhost/buh/odata/standard.odata/AccountingRegister_Хозрасчетный?$filter=Recorder eq cast(guid'6b58b81b-1089-11e7-ba8b-001517c8671e', 'Document_ПоступлениеТоваровУслуг')
и получаю результат
        xml:base="http://localhost/buh/odata/standard.odata/">;
    <entry>
        <id>http://localhost/buh/odata/standard.odata/AccountingRegister_Хозрасчетный(Recorder='6b58b81b-1089-11e7-ba8b-001517c8671e', Recorder_Type='StandardODATA.Document_ПоступлениеТоваровУслуг')</id>
        <category term="StandardODATA.AccountingRegister_Хозрасчетный"
                scheme="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/scheme"/>;
        <title type="text"/>
        <updated>2019-10-16T08:40:44</updated>
        <author/>
        <summary/>
        <link rel="edit"
                href="AccountingRegister_Хозрасчетный(Recorder='6b58b81b-1089-11e7-ba8b-001517c8671e', Recorder_Type='StandardODATA.Document_ПоступлениеТоваровУслуг')"
                title="edit-link"/>
        <content type="application/xml"><m:properties xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices"; xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/metadata">;
    <d:Recorder>6b58b81b-1089-11e7-ba8b-001517c8671e</d:Recorder>
    <d:Recorder_Type>StandardODATA.Document_ПоступлениеТоваровУслуг</d:Recorder_Type>
    <d:RecordSet m:type="Collection(StandardODATA.AccountingRegister_Хозрасчетный_RowType)">
        <d:element m:type="StandardODATA.AccountingRegister_Хозрасчетный_RowType">
            <d:Period>2015-01-22T12:00:00</d:Period>
            <d:LineNumber>1</d:LineNumber>
            <d:Active>true</d:Active>
            <d:AccountDr_Key>51817a38-e8d9-4e9b-a6d8-ae22629ba12c</d:AccountDr_Key>
            <d:AccountCr_Key>a2912351-d8b0-4471-8bb7-faa192adf582</d:AccountCr_Key>
            <d:Организация_Key>ee0d91cc-ee7e-11e4-80e5-0050568164d9</d:Организация_Key>
            <d:ВалютаDr_Key m:null="true"/>
            <d:ВалютаCr_Key m:null="true"/>
            <d:ПодразделениеDr_Key m:null="true"/>
            <d:ПодразделениеCr_Key m:null="true"/>
            <d:Сумма>5932.2</d:Сумма>
            <d:ВалютнаяСуммаDr m:null="true"/>
            <d:ВалютнаяСуммаCr m:null="true"/>
            <d:КоличествоDr m:null="true"/>
            <d:КоличествоCr m:null="true"/>
            <d:СуммаНУDr>5932.2</d:СуммаНУDr>
            <d:СуммаНУCr>5932.2</d:СуммаНУCr>
            <d:СуммаПРDr>0</d:СуммаПРDr>
            <d:СуммаПРCr>0</d:СуммаПРCr>
            <d:СуммаВРDr>0</d:СуммаВРDr>
            <d:СуммаВРCr>0</d:СуммаВРCr>
            <d:Содержание>Транспортные услуги по вх.д. Т0000000027 от 22.01.2015</d:Содержание>
            <d:НеКорректироватьСтоимостьАвтоматически>false</d:НеКорректироватьСтоимостьАвтоматически>
и т.п.
по строке
http://localhost/buh/odata/standard.odata/AccountingRegister_Хозрасчетный?$filter=Recorder eq '6b58b81b-1089-11e7-ba8b-001517c8671e'
будет пустой результат, как и у тебя
33 worker-good
16.10.19
(32) Согласен, этого документа вообще с данным гуидом не существовало в этой базе. Ты полностью прав, работает твоя следующая конструкция:
Спасибо))
