Как можно ускорить запрос в 1000 строк? Выполняется около 5 секунд. ↓ (piter3 10.10.2019 08:33) |
RetardedToBoot
10.10.19
05:41
Есть запрос под 1000 строк, выполняется около 5 секунд и это напрягает...
Выборки данных немного, все по индексированным полям, вроде все должно быть быстро, в основном куча последующих проверок и перепроверок. В этом запуске кроме запроса ничего не выполняется, и замер пишет что это этот запрос 97%. Я предполагаю, что он долго компилируется, т.к. если в нем сделать синтаксическую ошибку, то сообщение об ошибке появляется с той же задержкой около 5 секунд. База файловая, 8.3.15, половина пользователей в тонком клиенте через веб. Это как нибудь лечится? |
Rovan
06:32
не видя запрос ничего посоветовать нельзя... сохрани его в облако, а сюда ссылку
Кому интересно - посмотрит |
ДенисЧ
10.10.19
06:36
Удали 15, 345 И 987 строки.
Будет быстрее работать. |
DrZombi
06:55
(0) В строке № 456 ошибка в полной бездарности написания запроса... :)
DrZombi
06:56
+(0) Если серьезно, рекомендую вам разобрать запрос и проанализировать его, может где не оптимально его используют.
Либо стоит рассмотреть вариант, где бы вы добавили некие регистры в конфигурацию уже с готовыми данными, что бы в запросе не проводить вычисления :) |
DrZombi
06:59
+ И давайте уже переходите на SQL или посгрес, файловые базы в основном используются для демонстраций, либо для очень маленькой конторки, где один сотрудник на всю базу, с документо-оборотом 1 документ в год :)
Cyberhawk
10.10.19
07:41
Самое простое - засунуть этот запрос в ИР и выполнить пошагово, посмотришь какой шаг самый жирный
DrZombi
08:13
+ Есть вариант, разбить твой запрос 1000 срок, на мелкие запросики используя МенеджерВременныхТаблиц.
piter3
10.10.19
08:14
Или текст запроса или закрываю ветку.
rphosts
10.10.19
(0) Оптимизирую код усилием мысли, лечу запросы по фотографии...
Как можно давать советы не посмотрев ни запрос ни план выполнения... там не parametrs sniffers? |
MadHead
10.10.19
Без понимания плана запроса сложно рассуждать о оптимизации. Так что нужно поставить примерный план запроса в голове, но для этого нужен текст запроса или выполнить и в СУБД посмотреть план запроса.
RetardedToBoot
10.10.19
(4)(5)(6),... А чем это поможет, если 1с анализ синтаксиса производит его 5 секунд, а выполнение как следствие оставшиеся 0.н секунд?
g00d
10.10.19
я туплю или текста запроса нет?
hhhh
10.10.19
(11) ну сам понимаешь, что 1000 строк - это до такой степени мизерный запрос, что про анализ синтаксиса это ты схохмил наверно, он выполняется за наносекунды. Поэтому лажа у тебя именно в тексте запроса.
strange2007
10.10.19
Тонкий намёк на то, что в 1С запросы в принципе не умеют работать)))))
Ну возьми, например, запрос из ЗУПа, который р/л формирует. Там иногда дольше 5 секунд работает. Но там больше 2000 строк и переколбашивается вся база. Так что выкладывай текст запроса, тогда уж можно и судить |
MyNick
10.10.19
(0) А я напишу запрос в одну строку, который положит на лопатки все твои rphostы. Могу научить. Дорого.
Cyberhawk
10.10.19
(11) "1с анализ синтаксиса производит его 5 секунд" // Это ты про что и как выяснил? Дичь какая-то)
MyNick
10.10.19
(16) ну может у него там ERP и запрос как раз по 1000 объектам. Пока он GUI отрисует в консоли запросов, 5 секунд и проходит, мыж не знаем.
xXeNoNx
10.10.19
(0) лечится что?
xXeNoNx
10.10.19
(0) запрос под 1000 строк листинга? Или этот запрос возвращает 1000 строк, или третй вариант?
Lama12
10.10.19
(0) что мешает проанализировать текст запроса? 1000 строк, это не много. Работал и с запросами в 80000. Можно же все по разобрать. Слона надо есть по кусочкам, а не пытаться запихнуть сразу в глотку.
strange2007
10.10.19
А так да, знатный вброс. Автор там хихикает сидит))))
Cyberhawk
10.10.19
(17) "GUI отрисует" // Так автор же вроде на время выполнения запроса сетует
RetardedToBoot
14.10.19
03:40
(21) А в чем юмор, что бы мне хихикать то?
Вот запрос кто хотел: https://drive.google.com/open?id=1ok9KmGsLsT4kPDVpmtVthrJFfm_CHAe9 Но смысл от этого не меняется, если делаю спициально ошибочную правку, то он висит те же 5 секунд, прежде чем начать ругаться на ошибку, т.е. эти пять секунд он пытается разобрать этот запрос. А данных там на выполнение буквально штук пять мелких документов, и все по индексам. Это анализ на ошибки одного счета и его подчиненных документов. Сделан наполовину генерационным способом. |
