БП3, импорт и ГТД
0 Злопчинский
08.10.19
Типовая БП3.
Импорт.
Право собственности переходит к покупателю (я=покупатель, РФ) в момент отгрузки со склада поставщика (иностранщина) перевозчику покупателя.
Ставим на баланс (на товары в пути? на промежуточный склад? иное?). Товар еще не прошел таможню, ГТД нет.
Проходим таможню. Появляется ГТД.
Приезжает товар на склад покупателя.
Оприходование на склад покупателя (как? перемещением с товары в пути? перемещением со склада на склад?иное?)
1. как правильно технически в БП3 реализовать штатно такую схему, с возможностью указания ГТД при оприходовании на склад покупателя?
2. какой документ/операцию следует использовать при необходимости ручной корректировки количественного учета ГТД (вне связи с предыдущим основным вопросом)?
спасибо.
1 Beduin
08.10.19
(0) Субконто на 41 ГТД. И остатки в разрезе него. Но писать много надо будет.
2 RomanYS
08.10.19
Используй счет 15.02 и опционально транзитный склад
Перемещение
Дт41 Кт15
3 RomanYS
08.10.19
*(2) Важно перемещения делать после формирования полной себестоимости (ГТД + допрасходы). Иначе есть риск что эти добавки будут зависать на счете 15.
4 Жан Пердежон
08.10.19
для EXW делали всё как в (2) описано;
для корректировок ГТД - собственно ГТД же и допиливали (с учетом того, что на момент корректировки, товар может уже пройти границу или даже продан)
5 RomanYS
08.10.19
(0) 2. количественный учет по ГТД вроде на забаласновом счете - правь хоть операциями вручную.
6 Злопчинский
08.10.19
А ГТД в данной операции 41-15 где задается?
7 RomanYS
08.10.19
(6) Нигде. Учета ГТД в разрезе складов нет
8 RomanYS
08.10.19
+(7) На забалансовом счете ГТД 3 субконто:
Номенклатура
Номера ГТД
Страны происхождения
9 Жан Пердежон
08.10.19
(6) в поступлении
10 Злопчинский
08.10.19
Вопрос конечно буховский, но все же
Товар на балансе.
До таможни ещё не доехал.
Продаётся такой де товар, который уже на складе.
Себестоимость продаваемого товара должна с учётом находящегося на балансе, но ещё не прошедшем таможню, или без?
11 Злопчинский
08.10.19
Это не поступление.
Это перемещение
Вроде так?
В перемещении нет возможности задать ГТД.
Где в этом случае задавать ГТД?
12 RomanYS
08.10.19
(10) Счет 15 как раз позволит отделить такой товар
(11) документ ГТД по импорту
13 Жан Пердежон
08.10.19
Поступление на 15 счет - при отгрузке
ГТД (тоже на 15) - при поступлении на таможню;
При поступлении на склад - перемещение с 15 на 41
14 Злопчинский
08.10.19
Коллеги, у кого-то в реальности в бухучете работает схема через 15 счет при импорте?
15 RomanYS
08.10.19
(14) У пары заказчиков точно. В чём вопрос?
16 Злопчинский
08.10.19
(15) ок. спсб.
получается что при реализации товара со складских запасов считается себестоимость реализованных товаров, учтенных только на 41. а то что на 15 - никак в операциях вычисления себестоимости реализованных товаров - не участвует. Так? (я думаю что так, но меня мучают сомнения)
17 RomanYS
08.10.19
(16) Точно так. Счет это дополнительная (по отношению к упр системам) аналитика, которая гарантировано разделяет учет себестоимости.
Для синхронизации расчета с.с. с упр. системами (если это нужно и возможно) имеет смысл ввести транзитный склад или что-то подобное.
18 Злопчинский
08.10.19
(17) понятно что буховский вопрос, но тем не менее.
а почему не положить "переход права собственности" сразу на 41 на склад "Товары в пути"..?
чем регламентируется на 15 или на 41..?
ПБУ? навскидку в меру своего разумения не нашел явных указаний.
к описаниям счета 15 есть
Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" предназначен для обобщения информации о заготовлении и приобретении материально-производственных запасов, относящихся к средствам в обороте.
"Остаток по счету 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" на конец месяца показывает наличие материально-производственных запасов в пути."
15 счет для ТОВАРОВ правомочно использовать? потому что навскидку посмотрел - показывают в примерах и пояснения МПЗ - материальнопроизводственные запасы, с учетом материалов (10 счет).
19 RomanYS
08.10.19
(18) Технически разница может быть в том, что по складам (субконто сч 41) может не вестись суммовой учет, тогда товары в пути будут участвовать в средней.
Опять таки технически любой другой субсчет с подходящей аналитикой гарантирует разделение себестоимости.
С точки зрения БУ 41 это товары на складе и там должен быть МОЛ, но тут взгляды бухов могут расходиться.
15-й как раз удобен если возможно собрать полную себестоимость, а потом ее перевести на 41. Во всей фарме, например, учет которой видел, счет 15 использовался без исключения. Может правда у них это нормативкой какой закреплено.
А вот если торговля с колес, а допрасходы приходят с задержкой, то получишь регулярный гемор с зачисткой хвостов на сч. 15.
20 Злопчинский
09.10.19
02:38
(19) "С точки зрения БУ 41 это товары на складе и там должен быть МОЛ, но тут взгляды бухов могут расходиться." - МОЛ там как раз есть - перевозчик.
давно я 77 бух докурчивал под такую схему, товары в пути лежали на отдельном транзитном складе "товары в пути" на 41 счете (соответственно участвоали в расчете себестоимости при реализации товара со складов фирмы, согласовано было с бухами), плюс впилил на 41 счет третьим субконтом конкретную поставку которая как раз и идентифицировала. Потом перемещением это приходовалось на склад хранения по факту прибытия. все получилось очень красиво (там еще сама поставка из нескольких инвойсов группировалась). Если таможня накосячила или перевозчик недовез что - все зависало на этом транзитном складе. все сразу видно было.
Я по факту чего и поднял вопрос - как на 8-ке правильно сделать.
из того что вынес изучил
как делать - на 41 счете или через 15 - зависит как определить учетной политикой. вроде и так и так правильно. бухи говорят что налоговоые не любят все эти "товары в пути" (15, 45).
21 Злопчинский
09.10.19
03:00
22 Злопчинский
09.10.19
04:31
Попытался в БП реализовать схему с 15.02
1. из описания счета в БП
Субсчет 15.02 "Приобретение товаров" предназначен для обобщения информации о приобретении товаров, !!!если их учет на счете 41 "Товары" ведется по учетным ценам.!!!
В дебет субсчета 15.02 "Приобретение товаров" относится покупная стоимость товаров, по которым в организацию поступили расчетные документы поставщиков. При этом записи производятся в корреспонденции со счетами 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 71 "Расчеты с подотчетными лицами", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и т.п. в зависимости от того, откуда поступили товары, и от характера расходов по доставке.
В кредит субсчета 15.02 "Приобретение товаров" в корреспонденции со счетом 41 "Товары" относится стоимость фактически поступивших в организацию и оприходованных товаров. Сумма разницы в стоимости приобретенных товаров, исчисленной в фактической себестоимости приобретения (заготовления) и учетных ценах, списывается с субсчета 15.02 "Приобретение товаров" на счет 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей", субсчет 16.02 "Отклонение в стоимости товаров". Остаток по субсчету 15.02 "Приобретение товаров" на конец месяца показывает наличие товаров в пути.
- тут малость непонятно мне что есть "учет на 41 по учетным ценам"..?
2. 15.02 - не удалось настроить - в карточке счета определил виды субконто Номенклатура и Договоры, учет по ним суммовой. ва шапке карточки счета - возможности установить признак "количественный" - нет, засерен этот реквизит...
в итоге - пока застрял. как на 15.02 определить количественный учет? (не знаю). нужен ли он? - ну, по идее - да.
23 Злопчинский
09.10.19
05:00
.. не нашел где в БП3 осуществляется привязка "пооснованию" одного документа к другому.
вроде как реквизита в шапке типа "докоснвоание" нет, значит (?) в регистре сведений каком-нить - не нашел...
24 Aleksey
09.10.19
(23) что такое "привязка по основанию"
25 RomanYS
09.10.19
(22) 2.настройки счета должны быть как у 41. Учёт по договорам без осознанных дописок не получится настроить. Признак количественного учёта поменять только в конфигуратое. Возможно проще использовать выделенный субсчет 41, тем более если бухи против 15 (23) структура подчинённости определяется критериями отбора
26 Злопчинский
09.10.19
(24) ну как в 77. ссылка на "основание" в каком-то реквизите.
а где в 8-ке основания запоминаются\регистрируются?
27 Злопчинский
09.10.19
Пичалька.
"Учет ГТД по импорту" нихрена не делает по количественному учету UNL/
где регать количественный учет ГТД при оформлении 41(впути)->41(хранение)? или при той же схеме с 15.2? в ручных операциях программно их создавать или руками при необходимости? ручную операцию можно както в стврукутре подчиненности привязать к "родительскому" доку?
28 Злопчинский
09.10.19
(25) по поводу 15.2
""по договорам" - да пофиг. можно не договор, можно в качестве субконто впилить местохранения. или вообще контрагента. это непринципиально, разделить-то можно.
29 Злопчинский
09.10.19
(25) я близок к нулю в (8), навскидку в конфигуратор залез посмотреть параметры 15.02 - из плана счетов я только "описание реквизитов" самого плана счетов нашел. а конкретного плана счетов как такового с перечислением счетов (типа как в 77, понятно что по другому наверное все, но как-то непонятно ;-) - не нашел.
