ЕРП 2.4. Попытка вывести дерево себестоимости в таблицу
0 1cv78
07.10.19
Хелп, плиз! Уже месяц пытаюсь добить сабж.
В отчете выходит здоровое дерево с множеством ветвей и листьев, а при рекурсивном переборе строк, только верхний уровень. При рекурсивном проваливании в нижние дает одну пустую сроку, хотя там их дофига.
Пробовал разными путями, из клиента и из сервера - результат один. Вот фрагмент кода:
С сервера:
&НаСервере
Процедура ПечатьДереваТест(Строки)
    Для Каждого стр Из Строки Цикл
        Сообщить("Выводим строки: " + Стр.Номенклатура);
        ПечатьДереваТест(Стр.Строки);
&НаСервере
Процедура СформироватьТест()
    Дерево = РеквизитФОрмыВЗначение("ПолноеДеревоСебестоимости");
    ПечатьДереваТест(Дерево.Строки);
ЗЫ: Тут пробовал и не из формы брать, а в момент построения отчета перехватывать, когда из хранилища передает. Но результат тот же.
На клиенте вот так брал:
&НаКлиенте
Процедура ОбойтиДеревоЗначений(Элемент)
    ПодчиненныйЭлемент=Элемент.ПолучитьЭлементы();
    Для Каждого Строка из ПодчиненныйЭлемент Цикл
    Сообщить("Выводим строки: " + Строка.Номенклатура);
        ОбойтиДеревоЗначений(Строка);
&НаКлиенте
Процедура ПоказатьТаблицу(Команда)
    ОбойтиДеревоЗначений(ПолноеДеревоСебестоимости)
В итоге та же фигня. ЧЯДНТ?
Спасибо, если кто прольет свет...
1 1cv78
07.10.19
ап
2 aleks_default
07.10.19
А отладчик у тебя в поставку не входит?
3 1cv78
07.10.19
Да я ж сообщения вывожу, все видно, что тут еще смотреть.
На всех уровнях рекурсии показывает, какие строки обходит.
В результате первый уровень нормально, а когда проваливается, по одной пустой строке проходит, хотя их там сто штук.
4 1cv78
07.10.19
Думал, может, глюк платформы, если кто сталкивался...
5 shuhard
07.10.19
(4) [может, глюк платформы]
Дерево себестоимости работает в ERP  на всех платформах последние лет 5
6 1cv78
07.10.19
А в коде-то все нормально? Косяков не видно?
вроде ж сложно ошибиться..
7 shuhard
07.10.19
(6) [А в коде-то все нормально? Косяков не видно?]
форум  не смотрит на код, есть отладчик - зачем мозг нагружать
8 1cv78
09.10.19
01:30
Насиделся в отладчике, ничего нового не узнал, да и раньше все выводил в сообщениях.
Видит дерево, как верхний уровень, плюс по одной подчиненной строке с пустыми значениями, хотя визуально, там их дофига.
Заколдованное дерево, как и все в этом ЕРП.
Пробовал на демо базе - та же фигня.
Кстати, народу очень нужно дерево распечатывать. Кто разгадает тайну мистического дерева, скину доработанный отчет на почту.
Не ахти, какой шедевр, но хоть что-то.. просто уже крыша едет...
9 1cv78
17.10.19
На всякий случай пишу, кому интересно в рамках ликбеза...
Только не смейтесь: оказывается, свернутое дерево не читается из программы.
Развернуть типо надо, тогда ветки читаются))
10 SergeyKB
17.10.19
Чтобы получить результаты разузлования нужно типо
    ПараметрыВыборки = Справочники.РесурсныеСпецификации.ПараметрыВыборкиДанных();
    РезультатРазузлования = Справочники.РесурсныеСпецификации.ДанныеСпецификацииПоПотребности(ВходящиеПотребности, ПараметрыВыборки);
параметры можете посмотреть в описании функций
(9) Если дерево читается на клиента, то там используется оптимизация (передачи большого объема данных на тонкого клиента, через http медленно, нежели раньше в 8.2 через tcp) поэтому придумывают костыли, передать только видимую часть дерева, далее подкачивать по мере разворачивания строк дерева
Сами данные в той форме ERP что вызывается из спецификации хранятся во временном хранилище
11 HeKrendel
17.10.19
(0) чем тебя типовой отчет  не устраивает?
