Подвисает 1С
0 ololoraise
02.10.19
Доброго дня!
Ситуация такая, есть УПП, открываем карточку контрика, жмем на вкладку "События" и происходит "подвисание" 1с секунд на 7-10. В отладчике делал замер производительности, все нормально 0,000129с это самая долгая операция.
Самое интересное, что на этой же машине, под другим пользователем(и любом терминале), с таким же набором прав открывается все сразу и подвисаний нет.
Собственно, как понять или где посмотреть от куда такие лаги на данном пользователе?
Связка такая: MSSQL2014 + Server1c8 8.3.12.1714 + терминал.
Спасибо заранее.
1 ДенисЧ
02.10.19
кыш?
2 dmpl
02.10.19
(0) В Интернет оно не ломится? Серверная отладка включена?
3 palsergeich
02.10.19
(0) смотри тех журнал
Замер производительности отражает далеко не все
4 palsergeich
02.10.19
(3) например он не отображает замер времени динамических списков
5 ololoraise
02.10.19
(1) ?
(2) Не ломится. Про отладку не знаю, где посмотреть?
(3) Даже если у контрагента 0 событий, происходит зависания.
6 dmpl
02.10.19
(5) Ключик debug в строке запуска агента сервера. Без него все, что происходит на сервере, не попадает в замер производительности.
7 ololoraise
02.10.19
(6) сейчас нет возможности агента ребутать, вечером добавлю.
8 Cyberhawk
02.10.19
(5) Анализ догих запросов чеурез ТЖ в помощь. Если повезет, то и в Профайлере тоже поймаешь долгий запрос.
9 Cyberhawk
02.10.19
*долгих, через
10 ololoraise
02.10.19
Развернул из бекапа локальную файловую версию. Такие же баги, на данном пользователе зависает 1с.
11 palsergeich
02.10.19
(10) ну и сними тж локально
12 palsergeich
02.10.19
Это не ошибка параллельной работы - найти проще
13 ololoraise
02.10.19
(1) а, вкурил :-) не, не кыш.
14 cons24
02.10.19
(4) а как в ТЖ настроить замер дин.списков?
15 palsergeich
02.10.19
(14) По полю context
16 palsergeich
02.10.19
(15) там в в контексте, если это динамический список - по моему так и пишется ДинамическийСписок в самом конце
17 Lama12
02.10.19
(0) Удали пользователя ИБ, и введи заново.
Не знаю как на новых версиях платформы а на старых был такой глюк с отрисовкой интерфейса.
18 ololoraise
02.10.19
(17) не помогло, так же зависает.
19 Случайный прохожий
02.10.19
Права у "глючного" пользователя и "не глючного" одинаковые?
20 RomanYS
02.10.19
Обычный замер сделай на файловой
21 Случайный прохожий
02.10.19
(19) Вопрос отпал
22 palsergeich
02.10.19
(18) то есть идти и изучать ТЖ тебе лень?)
23 ololoraise
02.10.19
(22) по ТЖ нет ничего.
Что сделал: Открыл карточку контрагента, жмакнул на вкладку события, завис на 28 сек.
54:54.024011-11,SDBL,1,process=1cv8,OSThread=18880,Usr=1,Trans=0,Sdbl='SELECT ALLOWED ID,Description FROM Reference56 WHERE ID=56:b603000c29a895ba11e44f0132491256',Rows=1
55:22.507002-26827002,SDBL,1,process=1cv8,OSThread=18880,Usr=1,Trans=0,Sdbl='SELECT ALLOWED TOP 20  R.Date_Time A1,
на другом пользователе на 10 сек.
всего 1 событие у контрагента.
Но это файловая, поэтому долго.
24 ololoraise
02.10.19
+ (23) это у второго
58:20.117011-11,SDBL,1,process=1cv8,OSThread=7600,Usr=2,Trans=0,Sdbl='SELECT ALLOWED ID,Description FROM Reference56 WHERE ID=56:b603000c29a895ba11e44f0132491256',Rows=1
58:30.726002-9031002,SDBL,1,process=1cv8,OSThread=7600,Usr=2,Trans=0,Sdbl='SELECT ALLOWED TOP 20  R.Date_Time A1,
25 palsergeich
02.10.19
Sbdl это не то
26 ololoraise
02.10.19
(25) какой правильный ключ?
У меня такие:
                <event><eq property="name" value="EXCP"/></event>
                <event><eq property="name" value="EXCPCNTX"/></event>
                <event><eq property="name" value="PROC"/></event>
                <event><eq property="name" value="ADMIN"/></event>
                <event><eq property="name" value="MEM"/></event>
                <event><eq property="name" value="LEAKS"/></event>
        <event><eq property="name" value="SDBL"/></event>
        <event><eq property="name" value="SYSTEM"/></event>
        <event><eq property="name" value="SCOM"/></event>
        <event><eq property="name" value="SESN"/></event>
                <property name="all"/>
27 palsergeich
02.10.19
(26) ты без фильтров запусти.
Поместил файл, подождал минуту, нажал кнопку, удалил файл.
На файловой базе лог будет небольшой
28 palsergeich
02.10.19
(25) нет, это настройки не для замера производительности запросов
29 palsergeich
02.10.19
D8V8D8Eng
Это свойство отлавливает запросы на файловой базе
dbmssql - запросы к MSSql серверу
30 palsergeich
02.10.19
<event>
  <eq property="name" value="DBV8DBEng"/>
</event>
31 ololoraise
02.10.19
(27) без фильтров не пишет вообще
(30) спасибо, проверяю
32 palsergeich
02.10.19
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/tech-log">;;
    <log location="c:\log\log1c" history="1">
       <event>
            <eq property="Name" value="DBV8DBEng"/>
        </event>
    </log>
</config>
Как то так
33 ololoraise
02.10.19
(32) еще надо <property name="all"/> а то не понятно ничего
34 cons24
02.10.19
(33) вставил для ТСа
       <event>
        </event>
    </log>
</config>
35 ololoraise
02.10.19
(34) та это я уже сделал.
(29) вообще не понятно, два одинаковых запроса у пользователей, все одинаково, только время разное...
36 palsergeich
02.10.19
(35) во, это уже что то. Зловред локализован.
Обрати внимание на параметры запроса
37 palsergeich
02.10.19
(36) так же сортировки
38 ololoraise
02.10.19
(36) а в логи пишется время окончания обращения или начальное?
39 ololoraise
02.10.19
(38) не актуально, разобрался
40 palsergeich
02.10.19
(39) ну давай, рассказывай)
41 neomarat
02.10.19
Стандартные настройки списка вернул - это я вангую
42 ololoraise
02.10.19
(40) да что тут рассказывать, все и так видно:
Пользователь 1: 56:50.314001-38732001
Пользователь 2: 57:40.982000-2828000
43 palsergeich
02.10.19
(42) стандартные настройки вернул и ок?
44 palsergeich
02.10.19
(42) или ещё разбираешься?
А так поздравляю, первый шажок к эксперту сделан)
45 ololoraise
02.10.19
(43) не возвращал.
(44) еще разбираюсь
46 palsergeich
02.10.19
(45) очень часто это какой нибудь сохранённый отбор
47 ololoraise
02.10.19
(46) отборов нет, фильтры сброшены.
48 palsergeich
02.10.19
(47) ты сбрось все настройки именно.
Сам текст запроса проблемный содержит отбор или сортировку?
49 yavasya
02.10.19
(47) озвучь пж решение как найдешь
50 Lama12
09.10.19
51 ololoraise
17.10.19
(49) (50) У нас ооооочень много документов Событие и динамический список от этого тупит.
1. Обрезать документы - нам не подошло.
2. Можно установить фильтр на интервал дат, скажем месяц, будет открываться быстрей. - нам не подошло.
3. Выкинули динамический список и нарисовали свое ТП с блэкджеком и шлюпками.
4. Что то еще, что я не знаю и лень дальше ковыряться было.
