Как вытащить из справочника в запрос последнюю запись?
0 Nzzzz
01.10.19
Конфигурация ЗУП 3.1.
Есть справочник "БанковскиеСчетаКонтрагентов"
Мне нужно из него вытащить БИК у Физ лица.
В этом справочнике есть формаЭлемента, на ней есть реквизит БИК.
Но он находится ТОЛЬКО на форме, его запросом никак не вытащить.
В итоге нашла в этом справочнике реквизит Банк и в нем есть Код - это и есть БИК.
Сложность в том, что запросом вытаскивается 2 записи у одного физ лица. Вытаскиваю из этого справочника Счет и БИК. Счет одинаковый, а БИК разный, поэтому и 2 записи в результате выполнения запроса.
Как мне вытащить актуальные данные? В справочнике нет срез последних. Или как то результат запроса потом в коде обрабатывать?
1 Cyberhawk
01.10.19
Надо смотреть как на форму он попадает, откуда берется, и повторить алгоритм
2 ДенисЧ
01.10.19
Последнюю по какому критерию?
3 ДенисЧ
01.10.19
Кто раньше - Иванов или Сидоров?
4 Nzzzz
01.10.19
(2) У одного сотрудника вытаскивается 2 БИКа, вот последний на сегодняшний день надо
5 catena
01.10.19
(4)"последний на сегодняшний день" по какому критерию определяется?
6 ДенисЧ
01.10.19
(4) Что такое "последний на сегодняшний день"?
По дате ввода в 1с? По дате основания банка? По совпедению последней цифры с последней пыльной бурей на Марсе?
7 ИУБиПовиц
01.10.19
(4) Я скажу глупость, но у сотрудника может же быть два банковских счета и оба актуальны:)
8 Nzzzz
01.10.19
(1) На форму как?
Это я записываю БИК и на основе этого находится банк и подставляется
9 Nzzzz
01.10.19
(7) Да? Блин и какой брать?))Оба?
10 catena
01.10.19
(9)А глазами вы как определяете, какой из них актуальный?
11 piter3
01.10.19
(9) Вот и спросите кто вам такую чушь задал
12 ДенисЧ
01.10.19
(9) Бери тот, у которого сумма цифр наиболее близка к 135й цифре числа пи.
13 Nzzzz
01.10.19
(6) Ну чтобы сотруднику зачислить ЗП, нужен же банк, соответственно БИК тоже нужен.
Вот нужнен БИК актуальный, который сейчас действует у сотрудника
14 catena
01.10.19
(13)Остановитесь и обдумайте вопросы, которые вам задают.
15 ДенисЧ
01.10.19
(13) А вот у меня счета в 3х банках. И у каждого свой БИК. На какой ты мне собираешься переводить зарплату?
16 Nzzzz
01.10.19
(10) Никак, я не знаю, не начисляю же ЗП
Дали задание - делаю) А там 2 БИКа, какой тащить не знаю
17 Nzzzz
01.10.19
(15) Не знаю, вот и спрашиваю на форуме как быть в такой ситуации. Что тащить на печатную форму..
18 piter3
01.10.19
(17) Не там спрашиваешь.Постановщика тряси
19 ДенисЧ
01.10.19
(17) Задай вопрос постановщику. И да, приготовь шариковую ручку и чистый лист бумаги формата А4.
20 Cyberhawk
01.10.19
(8) Ну вот банк подставился - из него и берешь
21 ИУБиПовиц
01.10.19
я могу сказать бик и номер счета которые актуальные:)
мои правда:)
22 ДенисЧ
01.10.19
(21) Они с него налоги будут перечислять, так озвучивай ))
23 Nzzzz
01.10.19
Просто расчетный счет 1 а БИКа 2, поэтому и спрашиваю
24 Йохохо
01.10.19
(23) спросите уже у гугла что же такое БИК
25 Nzzzz
01.10.19
(20) Вы понимаете, что БАНК и НОМЕР СЧЕТА ОДИН, а БИКа 2 штуки.
Поэтому я задаю вопрос.Код же должен быть один! Потому что банк то ОДИИИН!
26 ДенисЧ
01.10.19
(25) Как у тебя у банка могут быть два бика? О_о
27 Cyberhawk
01.10.19
(25) Покажи на картинке
28 WhiteDragon93
01.10.19
(25) покажи запрос, что ли
29 ДенисЧ
01.10.19
(25) "БИК - это Банковский идентификационный код. Номер БИК служит для однозначной идентификации банка при проведении платежей"
Дальше продолжать?
30 Случайный прохожий
01.10.19
(25) Два БИКа для одного банка??? Ну-ну))
31 Nzzzz
01.10.19
Вот результат запроса:
НомерСчета: 40817839498094356346
БанкКод: 048358492
Банк: ФИЛЛИАЛ №34 БАНКА ВТБ
БанкКод: 048358321
32 Йохохо
01.10.19
(25) это просто подарок судьбы когда учиться заставляют на неправильных данных) сходите купите лотерейный билет сегодня
33 Nzzzz
01.10.19
(32) ахах)))
34 Nzzzz
01.10.19
(32) То есть такого не может быть?
35 ИУБиПовиц
01.10.19
(22) а там денег нет, особо:) (25) Кстати может быть два бика если реорганизация банка была, т.е. до такой даты один, а затем другой. У меня так было в практике когда чи краснодарское чи волгоградское отделение какого то банка присоединилось к другому
36 Nzzzz
01.10.19
Ладно, ВСЕМ СПАСИБО)))
37 WhiteDragon93
01.10.19
(31) то есть, у физлица задвоен р/с, так еще и банки задублированы с разным БИК
38 Cyberhawk
01.10.19
Не имеет значения, есть там дубли или нет. Ей же из конкретного банковского счета надо вытащить связанный с ним банк. Эта связь однозначная.
39 Cyberhawk
01.10.19
В форме списка банковских счетов банк отобаржается. Скорее всего это прям реквизит банковского счета.
40 Cyberhawk
01.10.19
Лениво метаданные ЗУП 3.1 открывать, нет под рукой
41 Cyberhawk
01.10.19
42 Nzzzz
01.10.19
Только сейчас понятно стало: просто у данного сотрудника 2 записи, потому что одна из них помечена на удаление. И запрос ее тоже тащил((
43 unenu
01.10.19
Относительно справочника БанковскиеСчетаКонтрагентов в ЗУП 1 нет четкого критерия для определения того факта
какой БС последний.
Практически, допустим пример, мамочка-разведенка могла залететь от двух разных сотрудников одной и той же организации и развелась с прицепами.
Тогда расчетчик добросовестно начисляет ей алименты на два разных БС от безутешных папаш.
Причем, оба БС последние и правильные. Такие дела...
Короче, тс - хватит морочить голову.
44 Skylark
01.10.19
В ЗУП есть регистр навроде МестаВыплатыЗарплатыСотрудников. Оттуда и надо тащить из среза последних место выплаты, а из него банк и БИК.
