УПП построение отчета Валовая прибыль по счетам учета
0 asder117
19.09.19
Доброго времени суток.
Есть на борту конфигурация УПП 1,3. Есть стандартный отчет валовая прибыль.
Вопрос: Можно ли построить отчет по счетам учета (счета доходов):
Отчет необходимо формировать в разрезе счетов дохода 90.1 и 91.1
Или все-таки придется кодить новый отчет, который будет делать выборку по регистру хозрасчетный?
Спасибо заранее
1 Консультант Баранов
19.09.19
Если добавить аналитику. Например в Договор контрагента создать виды договоров 90.1 и 91.1.
2 asder117
19.09.19
(1) Как вариант тоже рассматривал...т.е. добавит доп поле и потом отбор в отчете...
а другой вариант есть?
3 Консультант Баранов
19.09.19
(2) Отчет строится по регистрам Продажи и ПродажиСебестоимость никакого отношения к Бух учету не имеет.
4 asder117
19.09.19
(3) Это я знаю. А задача стоит именно показать по бух учету. Это вообще возможно? У меня в голову приходит сделать запрос к регистру хозрасчетный в разрезе номенклатуры и контрагентов а потом сгрупировать
5 Джинн
19.09.19
(4)  Анакуа? Больше заняться нечем?
6 asder117
19.09.19
(5) похоже нечем.головная организация поставила задачу такую выкручивайся как хочешь.
7 Джинн
19.09.19
(6)  А откуда головная организация знает, по каким данным Вы отчёт построили?
8 Консультант Баранов
20.09.19
00:11
(4) > Это вообще возможно?
Возможно. Только проси четкого ТЗ от бухов.
9 RomanYS
20.09.19
(7) С бухотчетностью сравнит
10 ILM
07:13
Ну можно сделать валовую прибыль, в разрезе НомГрупп.
А до номенклатуры я думаю нет. В бухучете на 90.1 и 90.3 нет номенклатуры, только НГ. Если вы полезете в проводки, то там тоже не всё гладко. РСВ считает себестоимость на партии, а какая партия соответствует отгрузки непонятно.
11 Консультант Баранов
20.09.19
07:15
(10) Ему не надо по номенклатуре. У него 90.1 и 91.1 счета
12 shuhard
20.09.19
07:38
(6) а в чем проблема вычесть из 90.01 90.02 и 90.03 и
91.01 91.02 ?
13 d4rkmesa
20.09.19
(0) Но, кстати, а разве при белом учете данные по счетам учета и регистрам не совпадают? Тогда действительно какой-нибудь доп. отбор выручит.
14 ILM
(0) Я по бухучету и управленческий баланс делал и БДР целиком - ничего страшного. Только каждая строчка, это свой отбор по данным БУ, но в строгом соответствии с заданным ТЗ. Так что консоль запросов вам в руки.
15 asder117
20.09.19
(14) (8) отчет по валовой прибыли.
1) Выручка с НДС соответствовать счету 90.1, выручка без НДС счетам 90.1 минус 90.3.
2) Себестоимость реализации должна соответствовать счету 90.02
2) Количество реализации должно соответствовать кол-ву в документе реализация
3) Валовая прибыль считается выручка без НДС минус себестоимость.
Соответственно % рентабельности от выручки без НДС (ВП/выручка без НДС).
4) Отчет необходимо формировать в разрезе счетов дохода 90.1 и 91.1
5) Настроить возможность формирования отчета, в разрезе месяца, периода, квартала, года выведение результатов по данным периода в отдельной колонке.
В разрезе номенклатура, покупатель в иерархии.
6) вывести в отдельную колонку артикул номенклатуры реализации при формировании отчет по номенклатуре.
ТЗ Такое было (12) Ну так я и думаю запрос по оборотам данных счетов и потом мат операции
16 ПесДобряк
20.09.19
1. В общем виде задача не решаема.
Будет ли реализация только с помощью документа РТиУ или еще какими? Придется под данным документа делать.
2. Как определить какие-нибудь прочие доходы расходы на 91.1 от  "реализации"?
17 asder117
20.09.19
(16) Реализация только с помощью РТиУ
а вот 2. Это вопрос конечно
18 shuhard
20.09.19
(15) молодец, заставил написать ФТ
судь и напиши запрос, проблемы отстутствуют
19 ПесДобряк
20.09.19
Я бы написал 2 отчета.
1.
Данные по выручке из ТЧ документов РТиУ, данные по себестоимости из проводок документов РТиУ.
2. Контроль что движения 90.01, 90.02, 90.03 совпадают с движениями документов РТиУ
20 asder117
20.09.19
(18) ага. вот я думаю выйду из отпуска и сяду (19) им надо в одном
21 HeKrendel
20.09.19
(18) а бывает что не совпадают?
22 asder117
20.09.19
(21) не знаю может наверное
23 asder117
20.09.19
(21) в отчета валовая прибыль суммы больше чем в оборотках по счетам
24 asder117
02.10.19
19:49
подниму тему может что появиться...
Думаю решить с помощью такого запроса
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт1 КАК Номенклатура,
    ХозрасчетныйОборотыДтКт.КоличествоОборотКт КАК Количество,
    ХозрасчетныйОборотыДтКт.СуммаОборот КАК СебестоимостьБезНДС,
    ХозрасчетныйОборотыДтКт.Регистратор
ПОМЕСТИТЬ Себестоимость
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОборотыДтКт(&ДатаНачала, &ДатаОкончания, Регистратор, СчетДт В ИЕРАРХИИ (&СчетСС), , СчетКт В ИЕРАРХИИ (&Счет43), , ) КАК ХозрасчетныйОборотыДтКт
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    Номенклатура
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    ХозрасчетныйОбороты.Субконто3 КАК Номенклатура,
    ХозрасчетныйОбороты.КоличествоОборотКт КАК Количество,
    ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотКт КАК ВыручкаБезНДС,
    ХозрасчетныйОбороты.Регистратор
ПОМЕСТИТЬ Выручка
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(&ДатаНачала, &ДатаОкончания, Регистратор, Счет = &СчетВыручка, , , , ) КАК ХозрасчетныйОбороты
    Выручка.Номенклатура,
    Выручка.Количество,
    Выручка.ВыручкаБезНДС КАК ВыручкаБезНДС,
    Себестоимость.СебестоимостьБезНДС,
    Выручка.ВыручкаБезНДС - ЕСТЬNULL(Себестоимость.СебестоимостьБезНДС, 0) КАК ВаловаяПрибыль
    Выручка КАК Выручка
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Себестоимость КАК Себестоимость
        ПО Выручка.Регистратор = Себестоимость.Регистратор
Но проблема это идет дублирование или даже затроение записей...
Может есть какие идеи задача указана в (15)
25 d4rkmesa
02.10.19
А где соединение по номенклатуре?
26 ILM
ВЫРАЗИТЬ обязательно используй для полей составного типа!!!
ВЫРАЗИТЬ(Субконто3 КАК Справочник.Номенклатура)
27 asder117
02.10.19
(25) что самое смешное у счета себестоимости нет субконто номенклатура и в этом поле возвращается null в консоли
(26) это я понял поправил но не решило задачи...выручка валовая есть остальные поля null. как развернуть по номенклатуре.. не пойму
28 asder117
02.10.19
как вриант делал на скд с помощью регистров партий и продаж..но самое интересное документ корректировка реализации к примеру не делает движение по регистру..и в поле получается пусто.
себестоимость выбирается запросом
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    яПТнСБух.Организация,
    яПТнСБух.Номенклатура,
    яПТнСБух.Регистратор,
    ВЫБОР
        КОГДА яПТнСБух.КорСчет.Родитель.Родитель.Родитель = ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.ПустаяСсылка)
            ТОГДА яПТнСБух.КорСчет.Родитель.Родитель
        ИНАЧЕ яПТнСБух.КорСчет.Родитель
    КОНЕЦ КАК СчетПродажи,
    НАЧАЛОПЕРИОДА(яПТнСБух.Период, МЕСЯЦ) КАК ПериодМесяц,
    ВЫБОР
        КОГДА яПТнСБух.ДокументДвижения = НЕОПРЕДЕЛЕНО
            ТОГДА яПТнСБух.Регистратор
        ИНАЧЕ яПТнСБух.ДокументДвижения
    КОНЕЦ КАК ДокументПродажи,
    (ВЫБОР
    КОНЕЦ).Контрагент КАК Контрагент,
    (ВЫБОР
    КОНЕЦ).ДоговорКонтрагента КАК ДоговорКонтрагента,
    СУММА(ВЫБОР
            КОГДА яПТнСБух.ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Приход)
                ТОГДА -1
            ИНАЧЕ 1
        КОНЕЦ * яПТнСБух.Стоимость) КАК ПродажиСебестоимость,
    яПТнСБух.Количество
    РегистрНакопления.ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчет КАК яПТнСБух
ГДЕ
    (&КонецПериода = ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1)
                И яПТнСБух.Период > &НачалоПериода
            ИЛИ яПТнСБух.Период МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода)
    И НЕ яПТнСБух.СчетУчета.Забалансовый
    И (яПТнСБух.Регистратор ССЫЛКА Документ.ВозвратТоваровОтПокупателя
            ИЛИ яПТнСБух.Регистратор ССЫЛКА Документ.КорректировкаЗаписейРегистров
                И (яПТнСБух.КодОперации = &КО_ПТнСБух_Возврат
                    ИЛИ яПТнСБух.КодОперации = &КО_ПТнСБух_ВозвратТекущийМесяц
                    ИЛИ яПТнСБух.КодОперации = &КО_ПТнСБух_Реализация)
            ИЛИ (яПТнСБух.Регистратор ССЫЛКА Документ.КорректировкаСтоимостиСписанияТоваров
                ИЛИ яПТнСБух.Регистратор ССЫЛКА Документ.РасчетСебестоимостиВыпуска)
                И (яПТнСБух.ДокументДвижения ССЫЛКА Документ.ВозвратТоваровОтПокупателя
                    ИЛИ яПТнСБух.ДокументДвижения ССЫЛКА Документ.РеализацияТоваровУслуг)
            ИЛИ яПТнСБух.Регистратор ССЫЛКА Документ.РеализацияТоваровУслуг)
{ГДЕ
    яПТнСБух.Номенклатура.* КАК Номенклатура}
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    яПТнСБух.КорСчет,
    НАЧАЛОПЕРИОДА(яПТнСБух.Период, МЕСЯЦ),
    ВЫБОР
    КОНЕЦ,
    (ВЫБОР
    КОНЕЦ).Контрагент,
    (ВЫБОР
    КОНЕЦ).ДоговорКонтрагента,
    ВЫБОР
    КОНЕЦ,
    яПТнСБух.Количество
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    яВПБух.Организация,
    яВПБух.Продукция,
    яВПБух.Регистратор,
    ВЫБОР
        КОГДА яВПБух.СчетДт.Родитель.Родитель.Родитель = ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.ПустаяСсылка)
            ТОГДА яВПБух.СчетДт.Родитель.Родитель
        ИНАЧЕ яВПБух.СчетДт.Родитель
    КОНЕЦ,
    НАЧАЛОПЕРИОДА(яВПБух.Период, МЕСЯЦ),
    яВПБух.ДокументВыпуска,
    яВПБух.ДокументВыпуска.Контрагент,
    яВПБух.ДокументВыпуска.ДоговорКонтрагента,
    СУММА(яВПБух.Стоимость),
    NULL
    РегистрНакопления.ВыпускПродукцииБухгалтерскийУчет КАК яВПБух
ГДЕ
    яВПБух.Продукция.Услуга
    И (&КонецПериода = ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1)
                И яВПБух.Период > &НачалоПериода
            ИЛИ яВПБух.Период МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода)
    И яВПБух.КодОперации = &КО_ВПБух_ВнешниеУслуги
{ГДЕ
    яВПБух.Продукция.* КАК Номенклатура}
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    яВПБух.Организация,
    яВПБух.Продукция,
    яВПБух.Регистратор,
    ВЫБОР
    КОНЕЦ,
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    яПродажи.Организация,
    яПродажи.Номенклатура,
    яПродажи.Регистратор,
    NULL,
    НАЧАЛОПЕРИОДА(яПродажи.Период, МЕСЯЦ),
    яПродажи.Контрагент,
    яПродажи.ДоговорКонтрагента,
    СУММА(0),
    NULL
    РегистрНакопления.Продажи КАК яПродажи
ГДЕ
                И яПродажи.Период > &НачалоПериода
            ИЛИ яПродажи.Период МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода)
    И яПродажи.Номенклатура.Услуга
    И яПродажи.Регистратор ССЫЛКА Документ.РеализацияТоваровУслуг
СГРУППИРОВАТЬ ПО
29 asder117
02.10.19
(28) не делает движение по регистру я имел ввиду себестоимость
30 asder117
03.10.19
Коллеги утро доброе. новых идей по решению задачи не появилось?
