IT
Админ
Посоветуйте чем усилить прием сигнала wi-fi
0 vfrcbv
18.09.19
Всем привет.
Есть точка доступа, компьютер от неё удален на расстояние примерно 80-90 метров. Между объектами есть одна гипсокортоная стена.
Уровень сигнала иногда теряется и рдп по несколько раз переподключается.
Чем можно усилить прием сигнала на компе со встроенным wi-fi?
1 vfrcbv
18.09.19
буду благодарен за конкретные модели устройств
2 Cyberhawk
18.09.19
Покупай пару девайсов для меш-сети и возрадуйся
3 Cyberhawk
18.09.19
Если что - докупишь потом еще один или два
4 Cyberhawk
18.09.19
Альтернатива - какой-нибудь уличный усилитель. У меня ТП-Линк стоит, Убикути тоже популярен.
5 vfrcbv
18.09.19
(4) моделями усилителей поделитесь?
6 Китайгород
18.09.19
(0) Есть внешние USB-сетевухи, можно через провод подключить к компу, и поставить повыше, покрутить для лучшего приема сигнала как угодно. И антенны у них получше должны быть. Стоят копейки. Попробуйю
7 Китайгород
18.09.19
8 Hans
18.09.19
На ютьюбе креосан смотри.
9 Cyberhawk
18.09.19
(5) У меня TP-LINK TL-WA5210G, но ты не бери особо пример, ибо покупал Я это давно, что было в наличии и вообще не шарил что да как) Но работает исправно уже несколько лет.
10 timurhv
18.09.19
Старый ненужный роутер в режим репитера поставить.
11 vfrcbv
18.09.19
(9) у меня такая же :)  на все таки тяжеловато ей на 80 метров бить в цеху. поэтому думаю чем усилить сигнал на клиенте.
12 arsik
Для вайфая гипсокартоновая стена не проблема, а вот дальность это да. подойдет любая направленная антенна. Как ранее сказали https://www.youtube.com/watch?v=s-MKhffuPzM
13 Вафель
18.09.19
(10) лучше так не делать, скорость теряется значительно
14 arsik
15 arsik
16 Cyberhawk
18.09.19
(11) Поставь режим не Indoor у нее
17 vfrcbv
18.09.19
(16) тут вроде все норм https://ibb.co/vzQc0JJ
18 dezss
18.09.19
Дело не в точке, ИМХО, дело в приемнике. Так что просто поставь что-то получше на прием. Что-то с антеной нормальной для приема-передачи.
19 Кирпич
18.09.19
отклонение всеGо на миллиметр и работать будет поGано
20 Китайгород
19.09.19
00:40
Чтобы поймать вай-фай, нужно думать как вай-фай!
