Разбить файл обмена
0 Eeelena
11.09.19
Здравствуйте.
При обмене возникла ошибка, недостаточно памяти , в файле были обновления конфигурации + изменения. подскажите как можно разбить этот файл на части , чтобы отдельно загрузить изменения и отдельно обновления? может есть какие то готовые обработки ? попробовали вручную разбить вообще не загружает файл
1 Фрэнки
11.09.19
без инфы о конфигурации вообще нечего обсуждать
2 Eeelena
11.09.19
(1) УПП 1.3
3 Галахад
А указать количество объектов в транзакции?
4 Eeelena
11.09.19
(3) вы имеете ввиду количество зарегистрированных элементов?
5 Галахад
(4) Нет. В настройке обмена можно указать количество объектов, которое загружается в одной транзакции. По умолчанию стоит 0, что означает загрузка в одной транзакции.
6 Eeelena
11.09.19
(5) Количество элементов при загрузке в одной транзакции: 1000
7 sqr4
11.09.19
(6) ну так надо уменьшать и пробовать, а не делиться надписями.
8 dka80
11.09.19
На сервер x64 уже предлагали перейти?
9 Eeelena
11.09.19
(8) да((
10 Eeelena
11.09.19
(8) надо обмен сделать и обновить периферийную базу, а потом будем переходить
11 Галахад
(6) Попробуйте 1 поставить.
12 Повелитель
11.09.19
(0) В подобной конфе типовой есть встроенное разбиение файла обмена:
https://yadi.sk/i/ynEDZ_DWO678hA
13 Галахад
(12) Серьезно, что-ли?
14 Повелитель
11.09.19
(13) Что не так?
15 Галахад
(14) Гм. Будет 10 пакетов по 100Мб или 1 пакет 1Гб. Какая разница?
16 Повелитель
11.09.19
(0) 2 вариант.
1. Любым доступным способом передать выгруженную конфигурацию.
2. Отключаем дочерний узел от главного узла.
3. Загружаем конфигурацию.
4. Подключаем главный узел.
5. Проводим обмен из узла.
6. Проводим обмен в главном узле, при этом конфигурацию выгружаться не будет.
Обработка для отключения/подключения главного узла:
https://yadi.sk/d/JTt3MK6Tdvi-ug
17 Повелитель
11.09.19
(15) Разница есть.
Я как-то выгружал 2Гб обмена.
Ждешь 2 часа и обрыв и заново. В итоге через ftp перекидывал. А по 100Мб теоретически будет проще, хотя сам лично этим не пользовался.
В сложных случаях использую (16).
18 Eeelena
11.09.19
(16) пробовали, при загрузке конфигурации вылетает ошибка недостаточно памяти для получения результата запроса к базе данных
19 Eeelena
11.09.19
(11) попробовали все равно ошибка Ошибка при чтении изменений при обмене РИБ:  Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Недостаточно памяти для получения результата запроса к базе данных
20 Вафель
11.09.19
так у вас само обновлении конфы не идет. тут только x64 клиент
