v7: Исправление загрузки бэкапа больше 2 гигабайт
0 АЛьФ
10.09.19
Лучше, чем никогда.
Все же дошли руки до решения трехлетней проблемы: Загрузка данных в SQL - "ошибка поиска в файле безымянный файл"
Естественно благодарности romix'у за его решение.
Если кому все еще актуально, качаем тут:
http://dorex.pro/files/configspy.zip
1 АЛьФ
11.09.19
На всякий случай разок апну утречком.
2 Cthulhu
11.09.19
wow Алексей, ОРГОМЕННОЕ СБАСИБище!!!!
(пойду попробую этого монстра загрузить, в СКЛ или ДБФ же ему - насколько я помню - пофиг?)
3 Cthulhu
11.09.19
(2): "этого монстра" - имеется ввиду ту выгрузку, что в моей теме трехлетней упомянута...
4 АЛьФ
11.09.19
2(2) Должно быть по фигу.
Кстати, вчера грузил большой бэкап и наткнулся на две неприятности: при загрузке в непустую базу вылетает на создании индекса (такое впечатление. что не стирает все старые данные, а совмещает с ними загрузку); перед загрузкой бэкапа надо загрузить от него md ручками и создать всю структуру базы.
5 NikVars
11.09.19
(4) Спасибо! Когда-то использовал. Сохраню.
6 Sserj
11.09.19
(0) Эх жаль что 2 года назад руки не дошли. Я тогда 3 месяца потратил на эксперементы по переносу 30Гб DBF в скуль. В итоге просто создал чистую базу в скуле и таблички по ADO залил.
7 Cthulhu
11.09.19
(4): спасибо!
в ReadMe.txt комплекта загрузки компоненты добавил (самостоятельно):
ВНИМАНИЕ! Для загрузки большого dat-файла целевая база должна быть пустая со всей структурой!
т.е. в идеале надо в пустой папке загрузить 1cv7.md и создать структуру, а потом загружать данные.
все верно?
8 Djelf
11.09.19
(0) Спасибо! Сработало.
И быстрее чем с плагином Ромикса пофикшенным под Win7. Вместо 70мин - 60мин.
(4) У меня нормально прошло: и в пустую и не в пустую загрузилось.
9 Djelf
11.09.19
+(8) Ага, поймал!
Добавил в справочник поле с отбором, не выходя из базы попытался загрузить архив и поймал ошибку.
Закрыл, открыл базу - загрузилось.
10 АЛьФ
11.09.19
2(7) Да, верно.
2(8) Странно. А архиватор внешний используется? Так-то прироста скорости загрузки не должно быть.
11 Djelf
11.09.19
(10) 7z. Видимо дело в том что пофикшенный для W7 патч Ромикса спамит в область сообщений W10.
Но 10 минут это как то многовато. По журналу проверил, всегда около 70 минут, а тут 60.
12 АЛьФ
11.09.19
2(11) Скорее всего все же внешний архиватор работает быстрей, чем встроенная в 1С древняя библиотека.
13 Djelf
12.09.19
(12) Нет, у меня было комплексное решение - старый configspy + патч, потому что паковалось на сервере configspy в 7z.
