Организация сменила ИНН
0 skupidom
06.09.19
УПП 1.3.125.1 организация сменила ИНН, нужно ли при этом заводить новую организацию или можно поменять ИНН и есть периодическая история по реквизитам организации ?
1 gSha
06.09.19
он тебе зачем старый то нужен ?
2 d4rkmesa
06.09.19
(0) Только хардкор: + новая организация и перенос остатков.
3 skupidom
06.09.19
а если серьезно ? если форма собственности тоже поменяна ?
4 piter3
06.09.19
серьезно,ищи.все до нас разжевано
5 Гипервизор
06.09.19
В УПП нет периодической истории по реквизитам организации и контрагентов.
6 skupidom
06.09.19
поэтому наверное нужно создавать новую организацию
7 Serg_1960
06.09.19
Дело не в УПП или в его ограничениях, а в том, что по закону ИНН у организации не может изменяться. Если "изменяется" ИНН - то это другое юридическое лицо.
8 Serg_1960
06.09.19
9 hhhh
06.09.19
(2) на каком основании остатки переносить? Это же другое юрлицо.
10 Winnie Buh
(0) "организация сменила ИНН" - расскажите, как такое возможно?
11 andry73
06.09.19
(10) Было ЗАО стало ООО
12 andry73
06.09.19
(6) уточняй как тебе отчетность надо будет сдавать - в ФНС, ФСС, ПФР и т.п. Исходя из того и поймешь что тебе надо.
13 Winnie Buh
(11) уверены, что это не новое юрлицо ?
14 andry73
06.09.19
(13) конечно новое, но могут попросить сдать отчетность с учетом деятельности с начала года. А еще по страховым взносам вопрос может быть - учитывать ли сумму начислений с начала года (регресс) или с нуля считать?
15 Winnie Buh
(14) если это другое юрлицо, то какое к нему имеют отношения данные другого юрлица?
16 NorthWind
07.09.19
(15) Если оно правопреемник и выполняет всю деятельность/отвечает по всем обязательствам старого, то имеет. Обычно при смене ОПФ так и происходит. У меня такой опыт был. Делали просто: в боевой базе тупо меняли все требуемые реквизиты фирмы и продолжали работу, а для распечатки документов со старыми реквизитами делали копию. Спустя какое-то время копия становилась не нужна.
17 такт
07.09.19
у организации может поменяться КПП
другой ИНН - другое юрлицо.
если новая организация была создана в результате реорганизации старой, то новая мб правопреемником старой. в этом случае продолжать учет в той-же базе с новым ИНН возможно
18 Сияющий в темноте
07.09.19
здесь два вопроса:
1)регламентированная отчетность.
2)печать документов и их копий из прошлого периода
в зависимости от них и принимается решение.
