Возможно ли использовать XDTO пакеты в конвертации 2?
0 svird
04.09.19
Делаю обмен между конфигурациями, заказчик просит описание структуры в виде XDTO пакетов при WEB сервисе. Возможно ли использовать XDTO с правилами конвертации 2?
1 palsergeich
04.09.19
Ну и бахни правила строкой)
2 palsergeich
04.09.19
А так чисто формально любой xml можно представить в виде xdto, но в случае кд 2 это бессмысленно - любое изменение меняет формат
3 palsergeich
04.09.19
Если речь идёт о передаче файла с данными обмена через web то достаточно передавать строку/двоичные данные/хранилище значения.
4 svird
04.09.19
чисто теоретически, как представить xml выгрузки в виде XDTO? Что это вообще может дать?
5 Fragster
кинь схему xdto от подсистемы обмена данными. правда там файлы выгрузки в виде бинарников, но это ничего страшного.
6 svird
04.09.19
да ее нету у меня, просят создать
Хотя бы справочники Организации что бы обменять
7 Fragster
еще раз. обмен по правилам КД 2 с использованием БСП не предполагает использование пакетов XDTO, каким либо образом описывающим структуру данных. Обмен идет файлами выгрузки в формате КД2, даже при обмене через веб сервисы. Если нужно XDTO, то переходите на БСП 2.4 (или когда там энтерпрайс дата появился) и КД3.
8 Вафель
04.09.19
раз есть xml, то и схема значит тоже есть
v8: Как получить из XML файл схемы XSD
9 svird
04.09.19
тут ситуация в чем, фактически речь идет о 2-х обменах, первый обмен - это обмен по переносу первоначальных остатков, я его накатал на КД 2, перенес, но тут возник 2-рой этап и на нем заказчика перестали устраивать размер Пакета и время обмена, так как базы у них большие, изменений много, а обмен можно делать только в рабочее время в реальном времени и так как будет множество филиалов, то будут тормоза при передаче правил обмена каждый раз и они хотят XDTO, ну, а я просто думаю, можно ли используя то что уже есть в КД2 создать это XDTO, или придется заново все описывать?
10 palsergeich
04.09.19
(9) хотят xdto - кд3.
КД 2 из коробки не для этого.
