Внешний отчет. Присоединить область. Заполнить присоединенную область.
0 buketovav
04.09.19
Добрый день, дорогие Форумчане!
Есть вопрос.
Делаю отчет. Сделал макет. Создал области. В отчете к строке присоединяются области по количеству дней, указанному в периоде на форме отчета.
Присоединяются области хорошо, вроде бы все в порядке, нов от что-то заполнить их у меня не получается.
Вот этим кодом присоединяю области:
    Для Каждого Стр Из ТаблицаДней Цикл
        Если НЕ Стр.ДеньВключенВГрафик = Истина Тогда
            ТабДок.Присоединить(ОбластьСтрока22);
            ТабДок.Присоединить(ОбластьСтрока21);
Вот этим кодом пытаюсь их заполнить:
            Если НЕ Стр.ДеньВключенВГрафик = Истина И НачалоДня(ВыборкаДетальныеЗаписи.Период) = Стр.ДатаГрафика Тогда
                ОбластьСтрока22.Параметры.КоличесвоАЗС = ВыборкаДетальныеЗаписи.АЗСЗаправки;
            ИначеЕсли
                ОбластьСтрока21.Параметры.КоличесвоАЗС = ВыборкаДетальныеЗаписи.АЗСЗаправки;
            Конецесли;
ОбластьСтрока22 - это область окрашенная цветом, для отображения выходных в отчете, ОбластьСтрока21 - будние дня с понедельника по пятницу. ВыборкаДетальныеЗаписи.Период - дата заправки. ДатаГрафика - взято из РегистрСведений.КалендарныеГрафики
Так вот проблема  в том. что я не могу заполнить присоединенные области, они все выводятся, но все пустые, ни где не заполняется количество заправленных литров в этот день. Наример, машиина заправлялась, 5-го, 12-го, 15-го, 2-го и 28-го августа и только в этих колонках должно заполниться значение.
Подскажите, что делаю не так и как сделать правильно?
Заранее благодарю.
1 malem13
04.09.19
сначала заполнить область макета а потом присоединять?
2 buketovav
04.09.19
(1) так?
что-то все равно не получается. не правильно работает
                Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Период = Стр.ДатаГрафика Тогда
                Стр.ДеньВключенВГрафик = Истина;
            Конецесли;
3 malem13
04.09.19
по отладчику данные есть в параметре перед присоединением? тип данных ячейки правильный?
4 Ёпрст
(0) очевидно же, что условие  Если НЕ Стр.ДеньВключенВГрафик = Истина И НачалоДня(ВыборкаДетальныеЗаписи.Период) = Стр.ДатаГрафика Тогда
никогда не выполняется
5 Ёпрст
ну или ВыборкаДетальныеЗаписи.АЗСЗаправки всегда null, например
6 buketovav
04.09.19
(3) данные есть в параметре и тип данных ячейки правильный
дело в том, что я не могу правильно построить алгоритм заполнения. Что-то у меня как-то все криво
7 buketovav
04.09.19
(5) не, там все норм... не могу составить правильный цикл для заполнения, у меня сейчас если и заполняются поля. то одинаковыми значениями везде везде
8 Ёпрст
(7) больше кода, отсюда не видно, что и как.
9 buketovav
04.09.19
ВнешОбработка = РеквизитФормыВЗначение("Отчет");
    Макет = ВнешОбработка.ПолучитьМакет("Макет");
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    ОстаткиТоплива.ТС КАК ТС,
        |    ОстаткиТоплива.Водитель КАК Водитель,
        |    ОстаткиТоплива.Период КАК Период,
        |    ОстаткиТоплива.Количество КАК АЗСЗаправки,
        |    ОстаткиТоплива.Склад КАК Склад
        |ИЗ
        |    РегистрНакопления.ОстаткиТоплива КАК ОстаткиТоплива
        |ГДЕ
        |    ОстаткиТоплива.Период МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2
        |СГРУППИРОВАТЬ ПО
        |    ОстаткиТоплива.ТС,
        |    ОстаткиТоплива.Водитель,
        |    ОстаткиТоплива.Период,
        |    ОстаткиТоплива.Количество,
        |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |    Период";
    Запрос.УстановитьПараметр("Дата1", НачалоДня(Отчет.Дата1));
    Запрос.УстановитьПараметр("Дата2", КонецДня(Отчет.Дата2));
    //Запрос.УстановитьПараметр("ТС", Отчет.ТС);
    ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();
    //получаем области макета
    ОбластьШапка          = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьШапка");
    ОбластьШапкаТаблицы   = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьШапкаТаблицы");
    //заполняем шапку
    ТабДок.Очистить();
    ОбластьШапка.Параметры.Дата1 = Отчет.Дата1;
    ОбластьШапка.Параметры.Дата2 = Отчет.Дата2;
    ОбластьШапка.Параметры.ТС    = Отчет.ТС;
    //выводим шапку отчета и шапку таблицы
    ТабДок.Вывести(ОбластьШапка);
    //заполняем даты периода  >>
    ЗапросДни = Новый Запрос;
    ЗапросДни.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    КалендарныеГрафики.ДатаГрафика КАК ДатаГрафика,
    |    КалендарныеГрафики.ДеньВключенВГрафик КАК ДеньВключенВГрафик
    |ИЗ
    |    РегистрСведений.КалендарныеГрафики КАК КалендарныеГрафики
    |ГДЕ
    |    КалендарныеГрафики.ДатаГрафика МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2";
    ЗапросДни.УстановитьПараметр("Дата1", НачалоДня(Отчет.Дата1));
    ЗапросДни.УстановитьПараметр("Дата2", КонецДня(Отчет.Дата2));
    РезультатЗапросаДни = ЗапросДни.Выполнить();
    ВыборкаДни = РезультатЗапросаДни.Выбрать();
    ТаблицаДней = Новый ТаблицаЗначений;
    ТаблицаДней.Колонки.Добавить("ДатаГрафика");
    ТаблицаДней.Колонки.Добавить("ДеньВключенВГрафик");
    ТаблицаДней = РезультатЗапросаДни.Выгрузить();
    ОбластьШапкаДней1 = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьШапкаТаблицы|Область1");
    ОбластьШапкаДней2 = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьШапкаТаблицы|Область2");
    ОбластьШапкаДней3 = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьШапкаТаблицы|Область3");
    ОбластьШапкаДней4 = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьШапкаТаблицы|Область4");
    ОбластьШапкаДней5 = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьШапкаТаблицы|Область5");
    ОбластьСтрока1     = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьТаблицаСтрока1|Область1");
    ОбластьСтрока2     = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьТаблицаСтрока2|Область1");
    ОбластьСтрока21    = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьТаблицаСтрока2|Область2");
    ОбластьСтрока22    = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьТаблицаСтрока2|Область3");
    ОбластьСтрока23    = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьТаблицаСтрока2|Область4");
    ОбластьСтрока3     = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьТаблицаСтрока3|Область1");
    ОбластьСтрока31    = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьТаблицаСтрока3|Область2");
    ОбластьСтрока32    = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьТаблицаСтрока3|Область3");
    ОбластьСтрока33    = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьТаблицаСтрока3|Область4");
    ОбластьСтрока4     = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьТаблицаСтрока2|Область4");
    ОбластьСтрока5     = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьТаблицаСтрока4|Область1");
    ОбластьСтрока51    = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьТаблицаСтрока4|Область2");
    ОбластьСтрока52    = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьТаблицаСтрока4|Область3");
    ТабДок.Вывести(ОбластьШапкаДней1);
        Если Стр.ДеньВключенВГрафик = Истина  Тогда
            ОбластьШапкаДней2.Параметры.Дата = Формат(Стр.ДатаГрафика, "ДФ=dd.MM");
            ТабДок.Присоединить(ОбластьШапкаДней2);
            ОбластьШапкаДней3.Параметры.Дата = Формат(Стр.ДатаГрафика, "ДФ=dd.MM");
            ТабДок.Присоединить(ОбластьШапкаДней3);
    //заполняем даты периода  //
    //присоединяем область с итогами по заправкам
    ТабДок.Присоединить(ОбластьШапкаДней5);
    ТабДок.НачатьАвтогруппировкуСтрок();
    ТЗЗаправкиАЗС = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    //заполняем таблицу
    ОбластьСтрока1.Параметры.НомерПП = 0;
    ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий();
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(ОбластьСтрока1.Параметры,ВыборкаДетальныеЗаписи);
        ОбластьСтрока1.Параметры.НомерПП = ОбластьСтрока1.Параметры.НомерПП + 1;
        ТабДок.Вывести(ОбластьСтрока1);
            Конецесли;
        ТабДок.Присоединить(ОбластьСтрока4);
        ТабДок.Вывести(ОбластьСтрока2);
            Конецесли;
        ТабДок.Вывести(ОбластьСтрока3);
        Для Каждого СтрДни Из ТаблицаДней Цикл
        Если НЕ СтрДни.ДеньВключенВГрафик = Истина Тогда
                ТабДок.Присоединить(ОбластьСтрока32);
                ТабДок.Присоединить(ОбластьСтрока31);
            Конецесли;
        ТабДок.Вывести(ОбластьСтрока5);
            Конецесли;
    ТабДок.ЗакончитьАвтогруппировкуСтрок();
    ТабДок.ФиксацияСверху = 6;
    ТабДок.ФиксацияСлева = 5;
    ТабДок.ОриентацияСтраницы = ОриентацияСтраницы.Ландшафт;
10 Ёпрст
Ну и.. если как в (0) - то ясен пень, все области будут иметь одно значение, последнее, в данном случае.
Нужно Заполнять параметры в цикле и в этом же цикле выводить/присоединять эту секцию
11 buketovav
04.09.19
(10) так вот как заполнить параметр именно в нужный день отчета? что-то я не пойму
12 Ёпрст
(9) вот это у тебя никогда не выполняется
в тексте запроса приведи дату и период, к началу дня, хотя бы
13 Ёпрст
в обоих запросах.
14 Ёпрст
НачалоПериода(ОстаткиТоплива.Период,День) КАК Период,
НачалоПериода(КалендарныеГрафики.ДатаГрафика,День) как ....
так хотя бы
15 buketovav
04.09.19
(12) это да, я знаю. спасибо
но вот с моим кодом я получаю нечто странное:
KDB -96 SA   Петров    11    11    11
то есть в строке одинаковые значения
а в соседней строке другое значение. но внутри строки так же они одинаковы
16 Ёпрст
(15) ё...ну так параметры области очищай, перед каждым заполнением, иначе, будут предыдущие там, если в условия не попадаешь
17 buketovav
04.09.19
(16) параметр приравнивать к нулю и потом снова его заполнять?
18 Ёпрст
(17) хотя бы так
19 Ёпрст
или записать это в ветку Иначе в условии
20 malem13
04.09.19
обычно просто область макета заново получают
21 buketovav
04.09.19
что-то все-таки не так. ни чего не помогает, ситуация не изменилась
22 buketovav
04.09.19
(20) и это попробовал, не помогло
23 Ёпрст
(21) конечно не так.. вот это полный ПЭ
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
24 Ёпрст
как и это
25 buketovav
04.09.19
(23) а как надо? подскажите, пожалуйста
26 buketovav
04.09.19
(24) а в этом что не так?
27 buketovav
04.09.19
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
    |ГДЕ
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    Период";
так можно?
28 buketovav
04.09.19
или надо так
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
    |ГДЕ
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    Период";
29 buketovav
04.09.19
//чтобы получить макет в форме внешнего отчета необходимо выполнить ВнешОбработка = РеквизитФормыВЗначение("Отчет"); и после этого нам будет доступен "ПолучитьМакет"
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
    |ГДЕ
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    Период";
    //заполняем шапку
    ТабДок.Очистить();
    ЗапросДни.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
    |ГДЕ
    ОбластьСтрока11    = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьТаблицаСтрока1|Область2");
    ОбластьСтрока12    = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьТаблицаСтрока1|Область3");
    ОбластьСтрока13    = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьТаблицаСтрока1|Область4");
    ОбластьСтрока14    = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьТаблицаСтрока1|Область5");
    ОбластьСтрока24    = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьТаблицаСтрока2|Область5");
    ОбластьСтрока34    = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьТаблицаСтрока3|Область5");
    //ОбластьСтрока4     = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьТаблицаСтрока2|Область4");
    ОбластьСтрока53    = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьТаблицаСтрока4|Область4");
    ОбластьСтрока54    = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьТаблицаСтрока4|Область5");
    //заполняем таблицу
    ОбластьСтрока24.Параметры.ИтогоКоличесвоАЗС = 0;
                ТабДок.Присоединить(ОбластьСтрока12);
                ТабДок.Присоединить(ОбластьСтрока11);
            Конецесли;
        ТабДок.Присоединить(ОбластьСтрока14);
        //Заполняем и выводим заправки на АЗС
                ОбластьСтрока22.Параметры.КоличесвоАЗС = 0;
                Если НачалоДня(ВыборкаДетальныеЗаписи.Период) = НачалоДня(Стр.ДатаГрафика) Тогда
                ИтогоЛитровВых = ВыборкаДетальныеЗаписи.АЗСЗаправки;
            ИначеЕсли Стр.ДеньВключенВГрафик = Истина Тогда
                ОбластьСтрока21.Параметры.КоличесвоАЗС = 0;
                ИтогоЛитровБуд = ВыборкаДетальныеЗаписи.АЗСЗаправки;
            Конецесли;
        ТабДок.Присоединить(ОбластьСтрока24);
        //заполняем и выводим ДУТ
        //ТабДок.Вывести(ОбластьСтрока2);
        //Для Каждого Стр Из ТаблицаДней Цикл
        //    Если НЕ Стр.ДеньВключенВГрафик = Истина  Тогда
        //        ТабДок.Присоединить(ОбластьСтрока22);
        //    Иначе
        //        Стр.ДеньВключенВГрафик = Истина;
        //        ТабДок.Присоединить(ОбластьСтрока21);
        //    Конецесли;
        //КонецЦикла;
        //ТабДок.Присоединить(ОбластьСтрока4);
            Конецесли;
        ТабДок.Присоединить(ОбластьСтрока34);
        //заполняем и выводим склады
                ОбластьСтрока52.Параметры.Склад = "";
                Если НЕ ОбластьСтрока22 = "" Тогда
                    ОбластьСтрока52.Параметры.Склад = ВыборкаДетальныеЗаписи.Склад;
                Конецесли;
                ТабДок.Присоединить(ОбластьСтрока52);
                ОбластьСтрока51.Параметры.Склад = "";
                Если НЕ ОбластьСтрока21 = "" Тогда
                ОбластьСтрока51.Параметры.Склад = ВыборкаДетальныеЗаписи.Склад;
                Конецесли;
                //Стр.ДеньВключенВГрафик = Истина;
                ТабДок.Присоединить(ОбластьСтрока51);
            Конецесли;
        ТабДок.Присоединить(ОбластьСтрока54);
30 buketovav
04.09.19
переделал так. Теперь заполняется отчет, но все равно не правильно. Он заполняет сначала первую колонку, потом которую, потом третью и так далее и все это уходить вниз, то есть как бы в шахматном порядке заполняется, стало ещенепонятнее
31 buketovav
05.09.19
Ребятки, помогите разобраться, что-то я застрял ((
32 hhhh
05.09.19
(31) наверно у тебя эти области - ОбластьСтрока1 не ограничены справа, а должны быть полностью ограниченные квадратики.
33 buketovav
05.09.19
(32) выводятся все области нормально, не правильно заполняются данными, вот в чем основная проблема
34 buketovav
05.09.19
            Конецесли;
вот так выводятся правильно и заполняются правильно. только вот строк много, а желательно, чтобы все в одной строке было, где-то надо убрать вывод первой строки из цикла, наверное
35 hhhh
05.09.19
(34) заканчивайте тогда писать дерьмокод, переходите на СКД, там это без кода всё, из коробки.
36 Ёпрст
(29) да блин, ну наверное надо брать не табличку регистра, а смотреть хотя бы остатки на каждый день
ну и группировать по количеству..ну ты понял - моветон, нужно сумма(количество), а не  сгруппировать по Количество.
А в вашем случае, смотреть надо виртуальную табличку остатков, а не табличку движений регистра.
37 buketovav
05.09.19
(36) мне надо видеть сколько каждый день было заправлено в какую машину
38 Ёпрст
(37) ну так группируй тогда по машине и суммируй количество, а не выбирай каждую запись в регистре
39 buketovav
05.09.19
(38) буду пробовать
на СКД такой отчет собрал за 10 минут, но клиент хочет видеть определенную форму, поэтому с макетом подкидываюсь )
