Выявить изменения в формах при обновлении конфигурации | ☑ | ||
Mikhail Volkov
03.09.19
Обычно при обновлении конфигурации в объектах, в которых есть изменения в конфигурации поставщика, затираются собственные изменения, сделанные ранее. Их приходится восстанавливать. Когда их много в объекте, желательно наоборот, перенести в эти объекты только изменения из новой конфигурации обновления. Например, в обновлении УПП1.3.125.1 в формах справочников ДоговорыКонтрагентов и Номенклатура вроде внесены изменения: https://jpegshare.net/9d/95/9d95714e40f04787c93644cf4cc133d1.jpg.html. А где именно, найти не могу? Отчет о сравнении ничего не показывает. Как их выявить?
AlvlSpb
03.09.19
(0) На скрине обе формы на замке. Изменений нет
Mikhail Volkov
03.09.19
(1) Да, сравниваю 2 конфигурации поставщика: новую УПП1.3.125.1 со старой УПП1.3.124.2. Как выявить изменения в формах справочников и документов?
mikecool
03.09.19
(2) а зачем? если на замке, то твоих изменений там нет, так какая разница - куда там проги из 1с передвинули какой то реквизит?
Mikhail Volkov
03.09.19
(3) Как выявить какой "там проги из 1с передвинули какой то реквизит"? Чтобы это изменение перенести в свою конфигурацию.
RomanYS
03.09.19
(0) А галочки не пробовал в отчете ставить.
Вот отчет УПП1.3.125.1 слева 124.2 справа ***- Объект изменен -->- Объект присутствует только в основной конфигурации <--- Объект присутствует только в файле ^- Порядок объекта изменен - ***Справочник.Номенклатура.Форма.ФормаЭлемента - Диалог - ОсновнаяПанель Изменено - Страница[0] ПоУмолчанию - ПоУмолчанию - КодРаздел7ДекларацииНДС Изменено Подсказка < "ru" - "Код операции для определения выручки от реализации услуг не на территории РФ" > "ru" - "Код операции для раздела 7 декларации по НДС" |
Mikhail Volkov
04.09.19
(5) Какие "Подчиненные объекты метаданных" - нет, поставил...
В форме ДоговорыКонтрагентов нашел на вкладке Дополнительно реквизит КодРаздел7ДекларацииНДС, у которого в форме изменена подсказка < "ru" - "Код операции для раздел 7 декларации по НДС" > "ru" - "Код операции для определения выручки от реализации услуг не на территории РФ" А в форме Номенклатура не нашел. |
rogachev
04.09.19
Опция дважды измененные покажет вам все ваши измнения .
Mikhail Volkov
04.09.19
(7) Не найду реквизит КодРаздел7ДекларацииНДС на форме Номенклатура: https://jpegshare.net/f9/2a/f92a576408e26c0efcbbab6f940a8289.jpg.html чтобы поменять у него подсказку.
Mikhail Volkov
04.09.19
Нашел, надпись: Код операции. Спс (5).
Флориан
04.09.19
(0) программно изменения на форме делать - не предлагать?
RomanYS
04.09.19
(10) В ОФ это бывает весьма напряжно, если прописывать привязки и все свойства. Но часто имеет смысл
Mikhail Volkov
04.09.19
(11) У меня впервые, когда в измененных обновлением объектах, много своих изменений. И поэтому возникло желание сделать наоборот: перенести в эти объекты только изменения из новой конфигурации обновления.
