v7: Оптимизация генерации короткого кода с заполнением пропущенных кодов
0 brenli
03.09.19
Всем добра.
Есть база с большим количеством номенклатуры, кто то писал механизм генерации короткого 5 значного кода, но проблема в том что справочник очень большой и новый код генерируется больше 5 минут.
Текущий алгоритм формирования мягко сказать не особо производительный
    Пока 1=1 Цикл
        Если СпрНом.НайтиПоРеквизиту("НомКод",НовыйНомер,1)=1 Тогда
            Если ФлагСпецГруппы=1 Тогда
                ПредНомер         = ПредНомер+1;
                НовыйНомер         = ПредНомер + 1;
                ДлнНовыйНомер     = СтрДлина(НовыйНомер);
                НовыйНомер         = Лев("М00000000",9-ДлнНовыйНомер)+НовыйНомер;
                ПредНомер         = Число(ПредНомер) + 1;
                НовыйНомер         = СокрЛП(Строка(Число(ПредНомер) + 1));
                НовыйНомер         = Лев("00000",5-ДлнНовыйНомер)+НовыйНомер;
            Сообщить("Новый код: "+НовыйНомер);
            Прервать;
Так же в базе существует много промежутков . Например 00022 - 00025  еще 2 номера не использованы.
Были мысли создать еще справочник в котором хранить диапазоны пустых значений. При записи номенклатуры брать оттуда значения и тут же его удалять. Если справочник диапазонов пустой - брать последний номер номенклатуры + 1.
Как бы вы оптимизировали данный процесс?
1 d4rkmesa
03.09.19
(0) С помощью прямого запроса получить МаксимальныйНомер, как обычно в 8-ке делают. На промежутки забить.
2 Дегенератор идей
03.09.19
я бы завел две константы.. присвоил каждой максимальный код из существующих.
новый номер брал из константы и увеличивал на один.
новый номер потом записывал в константу
3 АгентБезопасной Нацио
03.09.19
посчитай прямым запросом...
способы генерации таблицы с числами "от и до" есть на инфостарте
затем правое соединение, и иснулл
4 АгентБезопасной Нацио
03.09.19
(1) максимальный номер у него и так считает платформа
5 Дегенератор идей
03.09.19
(4) нет.. там две последовательности кодов
6 GreyK
03.09.19
(0) Примерно так:
Функция ПолучитьНовыйКод(Префикс="")
    СтрДлинаКода = 9 - СтрДлина(Префикс);
    МаксКод = Число(Лев("999999999",СтрДлинаКода));
    СпрНом = СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура");
    СчетчикЦикла = 0;
    Для СчетчикЦикла = 1 По МаксКод Цикл
        НовыйКод = Формат(СчетчикЦикла,"Ч(0)"+СтрДлинаКода);
        Если СпрНом.НайтиПоКоду(Префикс+НовыйКод,0) = 0 Тогда
            Сообщить("Новый код: "+Префикс+НовыйКод);
КонецФункции;
7 Карст
03.09.19
извращенство какое то
8 GreyK
03.09.19
(7) Есть более правильный путь один раз сделать перенумерацию существующих элементов справочника, но видимо кому то хочется растянуть "удовольствие" :)
9 Дегенератор идей
03.09.19
(8) перенумерацию можно делать если код не используется для обменов и прочего..
очень смелое решение взять и сделать перенумерацию не зная подробностей)))))))
10 GreyK
03.09.19
(9) Очень смелое решение использовать код для идентификации в обменах :)
11 Злопчинский
03.09.19
забить на пропуски.
код это вообще просто ид некий (да и то нестабильный). требовать от Ида последовательности - имхо как-то излишне.
12 GreyK
03.09.19
(11) И что делать пользователям, про прямоту их рук говорить не будем, если у них новый код выходит "9", "99", "999", "9999" и пр.?
13 Карст
03.09.19
(12) разрядность , длину низя что ле увеличить ?
14 brenli
03.09.19
(8) Там сеть магазов используют этот код для поиска.
Завопят все и в один голос если перенумеровать.
15 HawkEye
03.09.19
(0) выкинуть код из (0), научиться использовать префиксы и не забивать себе голову ерундой про промежутки...
16 Злопчинский
03.09.19
(12) застрелиться ;-)
если код юзается для синхронизации - то раньше надо было думать чтобы обеспечить достаточный диапазон для значений. самое первое тривиальное действие - запретить изменение кода вручную. а так - ССЗБ.
17 brenli
03.09.19
(15) Префиксы используются в основном коде.
А это так сказать короткий
18 brenli
03.09.19
(16) Для синхронизации он не используется.
По нему просто быстро ищут товар
19 GreyK
03.09.19
(13) А чем разрядность поможет? Код "999" пользователь может вбить и при 9ти-значной разрядности.
20 brenli
03.09.19
(19) Код основной идет с префиксом
И вводить их неудобно
21 brenli
03.09.19
Так давно у них
22 Злопчинский
03.09.19
(18) уроды, ССЗБ.
текущие коды перенести в АРТИКУЛ.
перенумеровать и не трахать себе мозг.
23 GreyK
03.09.19
(21) Функцию из (6) попробовал?
24 HawkEye
03.09.19
(17) зачем номенклатуре ДВА уникальных идентификатора? ))
25 brenli
03.09.19
(23) Нет еще. Не на месте.
26 brenli
03.09.19
(24) Не я это придумал. ХЗ зачем.
Говорю же ...подбор делают по коротким кодам
27 HawkEye
03.09.19
(26) так перед тем, как что-то исправлять, надо понять
- ЗАЧЕМ это сделано?
- ПОЧЕМУ это сделано именно так?
и только получив ответы на эти вопросы, мчаться с шашкой наголо
28 brenli
03.09.19
(27) Согласитесь . Легче ввести 00025 или 683222 . Чем PS0000082, KT0000121 и т.д
29 АгентБезопасной Нацио
03.09.19
(27) ну так он и не хочет "исправлять", он пытается решить локальную проблему "быстрое получение свободного кода".
30 brenli
03.09.19
(29) Просто если запустить им все и перенумеровать глобально они не будут находить товар. Начнется ахтунг.
У них на ценниках эти коды распечатываются. Начнется дичайший пересорт
31 brenli
03.09.19
Меня съедят просто
32 HawkEye
03.09.19
(29) пф.... это непрофессиональный подход
33 АгентБезопасной Нацио
03.09.19
- Петька, прибор !?!?!???
-- Двадцать!
- чо "двадцать"??
-- а чо "прибор"?
иногда легче знать "код в группе".
но все зависит от процессов...
(32) профессиональный подход - это устранить затык (чтоб не вставала текущая работа в текущем виде), а затем "делать правильно".
34 vova1122
03.09.19
(0) Интересно сколько всего номенклатуры в справочнике, что только первый пустой номер ищется целых 5 минут
35 Rema Dan
03.09.19
(0) Если стоит задача найти пропуски кодов и кода исключительно цифровые, то можно выбрать все кода в отсортированную коллекцию значений и искать пропуски бинарным поиском (сравнивая код "по порядку" и код "по факту").
36 VladZ
03.09.19
(0) "генерации короткого кода с заполнением пропущенных кодов" - работа ради работы? Зачем это нужно?
37 HawkEye
03.09.19
(28) а кто с этим спорит? просто зачем тогда тебе длинный код, если его никто не использует и короткий является уникальным?
(33) это софистика... у него и сейчас все работает, по крайней мере в (0) обратного не утверждается.
38 Лефмихалыч
03.09.19
лень читать.
индексировать НомКод предлагали же уже?
39 HawkEye
03.09.19
(38) неа.. ты первый
40 brenli
03.09.19
41 HawkEye
03.09.19
(40) поставь фузион из соседний ветки и забудь )))
42 Rema Dan
03.09.19
(40) Выбираешь все 50 000 кодов в отсортированную колекцию значений и смотришь какой код у элемента под номером 25000. Если он больше 25000, значит в промежутке кодов 1-2500 есть пропуск, если меньше, то пропуск в промежутке 25001-50000. Повторять нарезку пополам, пока не найдёшь пропуск.
43 brenli
03.09.19
(42) Типа бинарный поиск?
44 Rema Dan
03.09.19
(43) Типа его. Всяко лучше чем сыпать запросами на проверку каждого кода в справочнике.
45 Salimbek
03.09.19
(42) Не пойдет, у автора могут быть и какие-то ФлагСпецГруппы
(0) select min(Spr.Code) from $Справочник.Номенклатура as Spr left join $Справочник.Номенклатура as Spr1 on Spr.Code=Spr1.Code+1 where Spr1.Code Is Null
46 brenli
03.09.19
(45) Идеи крутые.
С запросом интересно. Вот только поле то строковое, а в запросе + 1 . Вероятно будет конкатенация.
47 brenli
03.09.19
(45) Флаг СпецГруппы это отдельный диапазон кодов с префиксом М и он 9 значный. Нас интересует все остальное что не входит в  спецгруппу.
48 Salimbek
03.09.19
(46) Х.з. с чем вы там балуетесь, если dbf и 1sqlite, то
select cast(spr.code as int) as Code into #tmp from Справочник_Номенклатура as spr; //<-- тут можно через substr отрезать лидирующие префиксы
select min(Spr.Code) from #tmp as Spr left join #tmp as Spr1 on Spr.Code=Spr1.Code+1 where Spr1.Code Is Null
49 brenli
04.09.19
Пишу прямой запрос на скуле...
|Select
   |      case
   |        when
   |            LEFT(Спр.SP7835,1)='М'
   |        then
   |            CAST(SUBSTRING(Спр.SP7835,CHARINDEX('0',Спр.SP7835,0),LEN(Спр.SP7835)) as int)
   |        else
   |            CAST(Спр.SP7835 as int)
   |    end as NomCode
   |INTO #TBL
   |FROM
   |     $Справочник.Номенклатура as Спр
   |WHERE
   |    LEFT(Спр.SP7835,1)!='М'
   |ORDER BY
   |    NomCode;
   |Select * FROM #TBL
Но проблема в том что при однократном создании, временная таблица создается, а при повторном вылазит ошибка. Что объект уже есть. Я так понимаю в tempdb и второе ... в этому же запросе второй раз SELECT к временной таблице не работает.  Нужно делать второй запрос.
ЗЫ: Проверил после создания временной таблицы и потом обратившись только к ней.
Как быть в моем случае? Гуру скулей подскажите?  Делать подзапрос?
50 АгентБезопасной Нацио
04.09.19
drop table #TBL
51 uno-group
04.09.19
Собираешь самый большой справочник из всех баз. делаешь сводную таблицу старый код-новый код. Делаешь обработку которая переномеровывает согласно данной таблице справочник. Запускаешь обновление кодов во всех базах.
52 АгентБезопасной Нацио
04.09.19
(51) ... затем перепечатываешь все ценники, паспечатыаешь и отправляешь во все филиалы, соотвествующие базам. И заставляешь всех операторов перезапомнить коды.
делов-то....
53 uno-group
04.09.19
(52) На ценники нужно печатать штрихкод, а не внутренний код.
54 АгентБезопасной Нацио
04.09.19
(53) ...и каждому покупателю давать сканер штрих-кода. в подарок.
55 brenli
04.09.19
(53) Заведен внутренний код, я не собираюсь им что то переделывать. Одно время они использовали сканеры ШК. Но почему то предпочли коды. ХЗ.
56 brenli
04.09.19
Специфика организации большой ассортимент металлопроката и крупногабаритных товаров которые на кассу не доставишь. Понятно можно завести тетрадь со ШК но видимо им так удобнее.Пусть робят так
57 АгентБезопасной Нацио
04.09.19
млин, ну поставлен у людей БП так, что на ценнике в торговом зале напечатан короткий код. короче, чем штатный код - чтоб было быстрее вводить. и покупатель ходящий по залу, кричит продавцу - "32345 - одын штюка, 78512 - тры штюка, сёё!"
или пишет на бумажке, и затем подходит и диктует. а некоторые ходовые позиции запомнены продавцом наизусть, чтоб не посылать покупателя повторно по залу. схема более чем частая в магазинах метизов, электрики, отделочных материалов, радиодеталей.
вполне имеет право на жизнь.
я вообще не понимаю проблем ТС - решение ему дали еще вчера...
58 brenli
04.09.19
Вы все верно сказали. Браво!!!
Занимаюсь реализацией) возникли небольшие трудности с реализацией запросов. Разбираюсь
59 Сияющий в темноте
04.09.19
Быстрый код-это,обычно,отдельный справочник и его элементы привязываются к номенклатуре,причем,не всегда к одной(тогда касса просит выбрать)и,со временем,привязку можно менять,если меняется товар.
непривязанные элементы можно считать свободными.
если кассовая программа не умеет быстрые коды,то они выгружаются как штрихкоды,можно ч префмксом,тогда на клавиатуре нужно кнопку макроса программировать.
в каждом магазине быстрый код свой.
первую сотню,обычно,на наиболее частый товар.
можно делать несколько групп быстрых кодов,если использовать наклейки разных цветов,получается очень удобно для разных групп товаров.
60 uno-group
04.09.19
Если есть куча баз то не факт, что дырка в 1 базе является дыркой в другой и в результате занятия дырок не получиться, что при экспорте труба не превратиться в лист и т.п.
61 brenli
04.09.19
(60) База распределенная.
62 uno-group
04.09.19
При создании нового элемента в параллельном потоке запускаешь поиск свободного кода. Пока пользователь заполнит данные новой карточки свободный код найдется.
63 АгентБезопасной Нацио
04.09.19
(60) факт.прицентрализованном вводе факт
64 brenli
06.09.19
Всем спасибо господа.
С небольшими доработками идея реализована.
SQL рулит бесспорно.
Результат формирования кода на прямых запросах = 1 сек.
65 brenli
06.09.19
(48) Отдельное спасибо . Взята ваша идея за основу
66 brenli
06.09.19
А вот и сам текст запроса для SQL базы
    |Select
    |    MAX(OneQuery.NomCode)   as max_number,
    |    MIN(OneQuery.NomCode-1) as result
    |FROM
    |    (Select
    |        CAST(Спр.SP7835 as int)    as NomCode
    |    FROM
    |    WHERE
    |        LEFT(Спр.SP7835,1)!='Ì' and Спр.IsFolder = 2
    |    ) as OneQuery
    |LEFT JOIN
    |    (Select
    |     FROM
    |    WHERE
    |    ) as OneQuery2
    |    ON OneQuery.NomCode = OneQuery2.NomCode+1
    |WHERE
    |    OneQuery2.NomCode Is Null  and OneQuery.NomCode!=0
67 Salimbek
06.09.19
(66) Маленькое замечание - если уж используешь 1С++, то можно вместо Спр.SP7835 использовать $Спр.ТвойРеквизитСКодом
