Перенос ЗУП 2.5-ЗУП3.1
0 Sun125
02.09.19
Был перенос ЗУП 2.5 - ЗУП3.1 на 01.07.19
На момент переноса в ЗУП 2.5. был занесен больничный лист, месяц расчета - Июнь2019, сотрудник болел по 10.07.19. Т.е. сумма задолженности была перенесела с учетом начисленного больничного.
Подскажите, пожалуйста, как теперь правильно отразить в ЗУП31 отсутствие сотрудника по причине болезни с июле 2019?
1 Adilgeriy
02.09.19
периоды оплаченные до переноса регистр сведений есть
2 kzot
02.09.19
(0) т.е. в переносе данных нет отражения факта ?
3 Фрэнки
02.09.19
выпилить всю инфу по этому событию и вручную создать больничный лист заново и все в нем заполнить
К сожалению, даже типовое решение действует именно так - создает для переходящих больничных отдельные документы в процессе переноса данных
На всякий случай уточню : как переносили данные? Только остатки и свернуто с помощью обработки помощника выгрузки?
4 Sun125
03.09.19
(3) Переносились только остатки
5 Sun125
03.09.19
(2) есть отражение в РН Пособия по соц.страхованию, сумма задолженности уже с учетом больничного. Но в табеле в июле должны стоять "Б", а это уже не переносится и надо как-то отразить.
6 Фрэнки
03.09.19
(5) ну вот смотри сам... больничный лист, скорей всего, кроме первых двух дней, оплачивается по пилотному проекту ФСС. Т.е. соблюдать его влияние на общую сумму остатков не так трудно. Можно отследить и проследить, чтоб ничего не изменилось. А сам БЛ нужно ввести заново с нормальными дата, т.е. просто вручную восстановить документ в порядке исключения. Конечно, если таких похожих документов будет много, то надо что-то придумывать, но тут уж как повезет. Такое вообще не часто попадается и это хорошо.
7 Фрэнки
03.09.19
Если есть желание увидеть, как все отразить, чтоб без ввода документа сделать и в табель попадало - смотри на тестовой базе это все !!! - сам документ Перенос данных универсальный и позволяет сделать наборы записей вообще в любые регистры с подчинением регистратору. Либо можно вручную внести записи в независимые регистры. А вот посмотреть какие записи нужно вносить из готовых больничных посмотри, что там они для табеля в регистрах после себя оставляют
8 Sun125
03.09.19
(7) мне кажется, что проще создать документ "Отсутствие (прогул, неявка)" по причине Болезнь. Чем вычищать то, что перенеслось через  Перенос данных (в т.ч. редактировать сальдо)
9 Фрэнки
03.09.19
(8) тоже выход
10 Фрэнки
03.09.19
НО одновременно с этим документом не забудь почистить записи для перерасчетов, а то будет глаза мозолить
