Что-то невероятное с базой
0 ГдеСобака Зарыта
30.08.19
8.3.12, конфа отраслевка УФ, sql
Нужно было создать чистую базу для новой точки. Создал новую пустую базу, загрузил в нее cf, запустил, ввел необходимые для старта данные, закрыл и отчитался. В базе не настроены никакие обмены, в сторонних источниках пути к этой базе тоже нигде не прописывал, никакие другие приложения про нее знать не знают, в других базах с этой же конфой тоже никаких обменов нет.
И вот открываю ее сегодня, а в базе справочники по другой точке. Той из которой брал cf. (всего у нас баз 8). Открываю журнал регистрации и вижу, что данные добавил я в тонком клиенте, причем добавил два раза. Прям так и записано в жр с отбором по ссылке: Данные.Добавление и следующая запись спустя час снова Данные.Добавление. По воспоминаниям в тот день я делал из этой базы выгрузку в dt, чтоб создать еще одну чистую базу.
Вопрос знатокам: Каким чудом данные попали в базу? И как можно создать один объект два раза судя по логам ЖР.
1 ДенисЧ
30.08.19
Сходи к врачу, лунатизм, говорят, лечат...
2 ГдеСобака Зарыта
30.08.19
По логам это было в рабочее время, а работаю в опенспейсе. Коллеги что-то бы заподозрили
3 Красный рассвет
30.08.19
(2) Когда работаешь в опенспейсе с коллегами, еще и не такие чудеса бывают.
Комп блокируешь когда отходишь от него?
4 ГдеСобака Зарыта
30.08.19
(3) Блокирую в 90% процентах случаев. Если б это была шутка коллег, там был бы фаллос какой нибудь загружен. А там чисто справочная инфа по другой точке, типа организация, подразделения, банковские счета. Никаких документов нет. Ведь обмены делают обычно для документов, а не для общих сведений
5 palsergeich
30.08.19
(4) обмены то 100% не заглушил и они хардкодом
6 palsergeich
30.08.19
А база небось ещё файловая вот и в твоём сеаесе
7 ГдеСобака Зарыта
30.08.19
(5) Хорошо, пусть обменом про который я ничего еще не знаю. Но как объяснить две записи Данные.Добавление по одному и тому же объекту? С интервалом в 52 минуты
8 palsergeich
30.08.19
(7) есть такая штука как план обмена.
Если там 2 раза что то изменилось то 2 раза и пришлю
9 ГдеСобака Зарыта
30.08.19
база sql
10 ГдеСобака Зарыта
30.08.19
(8) Может придти и сто раз, только запись Добавление будет одна, а дальше уже изменение или удаление
11 palsergeich
30.08.19
Ну тогда проще - смотри в модуле управляемого приложения, нет ли там чудаюда
12 ГдеСобака Зарыта
30.08.19
Причем конфа вообще планы обмена не поддерживает
13 palsergeich
30.08.19
(10) а как ты понял что это один и тот же объект?
Наименованию нельзя верить)
14 palsergeich
30.08.19
(12) короче или ты всю инфу сразу выдавай.
Или вангуй сам.
Ищи обмены инициатором которых является эта база.
15 palsergeich
30.08.19
Начни с HTTPзапрос
16 palsergeich
30.08.19
Потом поищи по com
17 ГдеСобака Зарыта
30.08.19
(13) В отборе ЖР поставил отбор по объекту данных. При нажитии на сам объект в строках ЖР открывается одна и таже ссылка
18 ГдеСобака Зарыта
30.08.19
(14) я выдал всю инфу. Из планов обмена в базе обмен с сайтом, которого нет. Да и не будет на сайте инфы по подразделениям и банковским счетам. Обновление ИБ, которое данные ниоткуда не возьмет. И не работающий РИБ, который прям вендором прописан, что не поддерживается.
19 ГдеСобака Зарыта
30.08.19
На апаче база не публиковалась
20 palsergeich
30.08.19
(18) ты можешь просто тупо сделать поиск по новый httpзапрос и Новый comОбъект?
21 palsergeich
30.08.19
И посмотри нету ли где захардкоженых путеф
22 ГдеСобака Зарыта
30.08.19
Я один одинесник в конторе, кроме меня никто никаких http и com написать не может. И я их тоже не писал
23 palsergeich
30.08.19
(22) ты мне сказки не рассказывай , вас таких я уже столько наслушался.
Ищи com, http и заодно проверь обработчики обновления, они как раз тоже при первом в ходе от сеанса юзера запускаются и там тоже можно много чего сделать.
24 Красный рассвет
30.08.19
(22) Внезапно испарились коллеги...
25 ГдеСобака Зарыта
30.08.19
(23) Палсергееич, вы меня за нуба не держите, я на 1С ни одну собаку съел. Никакие com, http не подключаться к вновь созданной базе, если не прописать пути. Обработчики обновления вендора не пропишут мне банковский счет моей конторы.
Я реально лицезрею чудо, дивности которого нет объяснений
26 palsergeich
30.08.19
(25) есть ещё расширения и клиент тестирования.
Это все что я могу тебе предложить.
Ну или грязно писать в sql, но тогда не будет записи в ЖР
27 ГдеСобака Зарыта
30.08.19
(26) Клиент тестирования? Что за зверь?
28 palsergeich
30.08.19
(25) я не говорю то, что твоя база приемник, а когда она инциатор обмена.
Ясен пес что в новую базу без публикации не достучаться, но вот она то радостно может куда угодно пролезть.
29 palsergeich
30.08.19
Ибо для того что бы вбить НСИ с другой базы, да ещё правильно надо быть суперменом.
30 palsergeich
30.08.19
А ВК каких нибудь хитрожопых нет?
31 palsergeich
30.08.19
А то может лезет куда нибудь, получает список, а если не указан путь то берет [0]
32 ГдеСобака Зарыта
30.08.19
Да не обмен это. Согласно ЖР данные записаны под учеткой без пароля в тонком клиенте с моего компа. Т.е. клиент запустил запись данных, а не фоновое задание или сервис. Это либо ручной ввод либо обработка. Обработок по записи сведений об организации из других баз нет. Я руками их тоже не вносил
33 palsergeich
30.08.19
(32) есть ещё обработчик ожидания в модуле управляемого приложения
34 ГдеСобака Зарыта
30.08.19
Что кто-то левый открыл базу на моем компе пока меня не было и внес туда данные по организации..
Я быстрее соглашусь с диагнозом Дениса о моем лунатизме
35 Красный рассвет
30.08.19
(34) При лунатизме появляются способности запускать базу под учеткой без пароля?
36 vde69
30.08.19
видел 2 базы 1с ссылаются на одну базу скуля, скорее всего у тебя что-то похожее,типа каталог обмена прописан жестко в коде
37 ГдеСобака Зарыта
30.08.19
И если появлению данных в базе я могу найти какие-то фантастические объяснения, то двум записям в ЖР Данные.Добавление для обдного объекта я не нахожу.
38 palsergeich
30.08.19
Я с такой фигнёй сталкивался, это был давно, причем очень давно забытый хардкод. Он был настолько бородат, что автор уле лет 5 как не работал)
39 ГдеСобака Зарыта
30.08.19
Давайте зубудем про сами данные, а попытаемся объяснить записи в ЖР
40 vde69
30.08.19
(37) а если у тебя 2 базы настроены на один ЖР ?
41 palsergeich
30.08.19
(40) проще тогда уж - ОчиститьДанныеИнформационнлйБазы и снова запустить.
42 vde69
30.08.19
(41) ну или повторная загрузка dt в непустую базу
43 ГдеСобака Зарыта
30.08.19
(40) Я таких лайфхаков не знаю. Да и данные в первой базе были добавлены месяц назад, а эту создали на прошлой неделе
44 RomanYS
30.08.19
(39) база была создана два раза
45 ГдеСобака Зарыта
30.08.19
(44) Что значит два раза создана? Как это объясняет появление в ней данных и записей ЖР?
46 RomanYS
30.08.19
(45) При запуске клиента запускается какая-то загрузка.
Создал базу - запустил клиента - загрузились данные - повторил.
47 ssh2006
30.08.19
(37) Значит загружал в эту же базу dt шник после первого добавления
В жр есть событие загрузки базы?
48 ГдеСобака Зарыта
30.08.19
Не было никаких загрузок баз. Сам не загружал и в ЖР нет записей.
49 Сияющий в темноте
31.08.19
а база sql точно новая?
просто,возможно,что она уже была и в нее несколько раз что то добавляли,а потом стирали,и загрузка cf в базу не попортит в ней данные-это же не загрузка dt.
