Посоветуйте Терминал сбора данных при условии отсутствия постоянной связи с 1С
0 xraf
27.08.19
Доброго времени суток.
Суть в том, что кладовщик уходит далеко и там уже сеть не ловит.
И второй момент, что обработки подбора хотелось бы написать свои и желательно на стороне 1С. (на другом не умею пока)
То есть Кладовщик посмотрел свои ордера, взял терминал, пошел на склад, там "пропикал" позиции, отнес на выдачу,
вернулся в область приема wi-fi, провел отгрузку ордеров.
Курил "Мобильное рабочее место работника склада" для ERP, там подразумевается постоянное открытая терминальная сессия. Тут из-за отсутствия связи проблема.
1 Йохохо
27.08.19
Mobile SMARTS может в полу оффлайн
2 xraf
27.08.19
(1) cleverence то?
3 NorthWind
27.08.19
тут дело не в терминале, а в софте. Соглашусь с (1), вариант рабочий. Хотя судя по отзывам, поддержка у них стала какая-то неласковая.
4 NorthWind
27.08.19
несколько лет назад именно так и работал - человек пойдет постреляет, затем сходит туда где вайфай ловит, синхронизируется. Заодно и погреется :))
5 Чинандалар Бонг
27.08.19
используем Honeywell ScanPal EDA50 на Андроиде, мобильное приложение самописное.
6 xXeNoNx
27.08.19
(1) снес Mobile SMARTS  написал на 1с и http-Сервисах, усе работает
7 xraf
27.08.19
(5) А чем Mobile SMARTS не угодил?
8 xXeNoNx
27.08.19
(7) бизнес-процессы организации + не типовая УТ
9 NorthWind
27.08.19
(7) для сложных вещей не знаю насколько мобил смартс хорош. Даже для обычных весовых кодов - пришлось немного поизгаляться, и техподдержка не сказать чтобы отзывалась с полпинка. Если же задачка будет посложнее, например коды с партиями (GS1-128 какой-нибудь) - то есть у меня такое чувство что придется покупать у них обучение. Не все там прозрачно.
10 xXeNoNx
27.08.19
(9) Согласен...
У меня ушло с момента скачивания БПО для мобильной платформы, до первого релиза - около 10 раб дней.
11 xXeNoNx
27.08.19
(10) около 2000 строк кода
12 xraf
27.08.19
(11) Свой мобильный клиент за 10 дней? )
13 Злопчинский
27.08.19
может,
1. проще точку доступа дополнительную организовать?
2. или бумажный лист отбора со штрихкодами товаров, лежащих в слепой зоне - собрал по листу, отметил, на сдаче листа просканировать отобранные шк с листа или шк самого листа.
14 H A D G E H O G s
27.08.19
Однозначно проще кинуть немного провода и вайфай тплинк по цене пачки гвоздей, чем заниматься страданием.
15 Вафель
27.08.19
(14) не всегда можно вай-фай устойчивый сделать. могут сами стелажи мешать приему, а потолки быть высокими
а возле каждой ячейки точку не поставишь
16 xraf
27.08.19
Спасибо за ответы, будем думать
17 H A D G E H O G s
27.08.19
(15) Байки.
18 Вафель
27.08.19
(17) у нас на складе именно так и есть
19 H A D G E H O G s
27.08.19
(18) 4 ГГц-а найдут любую щелочку в ваших стеллажах для интерференции. Не там ищите.
20 MyNick
27.08.19
(0) забавно... Вместо того чтобы делать правильно, придумываете квадратные колеса, костыли, вероятные ошибки синхронизации, усложняете жизнь персоналу. Вместо того чтобы сделать правильно.
21 xraf
27.08.19
(20) это первое приближение.
Готовый вариант обычно всегда лучше :)
22 xraf
27.08.19
На то и форум
23 NorthWind
27.08.19
(14) это смотря какой склад. Даже в моих достаточно скромных условиях "немного" это было примерно метров 70. А если еще бабла не дают и предложут лазанием по потолкам заниматься самостоятельно (что в наших деревнях сплошь и рядом) - да нафиг надо. Пусть бегают синхронизируются тогда.
24 NorthWind
27.08.19
в данном случае задача точно нерешаема :)))
25 Сияющий в темноте
27.08.19
online важен,когда от момента сканирования зависят дальнейшие действия на складе,к сожалению,это встречается,но при грамотном алгоритме нужно будет просто уйти в область связи.
cleverence,это готовая среда разработки,но у нее есть ограничения,ведь изначально она была по windows mobile,поэтому,под андрюшу лучше писать или на 1с или на годом android.
26 NorthWind
27.08.19
(25) а какая в сущности разница, на чем устройство? в идеале лучше всего, если сервак позволяет юзать оба типа терминалов, а протокол у с сервером у приложений одинаков и все работает прозрачно
27 Йохохо
27.08.19
(25) там же ява
28 mikecool
27.08.19
(9) все просто у них с GS1, пару месяцев назад пределывал поиск по партиям, заняло три строки кода
29 mikecool
27.08.19
(25) у клева же клиент под андроид есть
30 DGorgoN
28.08.19
02:52
Пару зюкселей с бесшовным роумингом и можно даже в режиме рипетира спасут.
31 ink-nsk
28.08.19
05:40
Сканер штрихкодов возьми с режимом ТСД, и пусть твой кладовщик сколько угодно по курилкам бродит.
Подошёл к компу сбросил и вуаля.
32 ink-nsk
28.08.19
05:44
(31) Хотя если у тебя кладовщик не знает что пикает тогда ТСД.
33 dmpl
28.08.19
(14) Просто так кинуть нельзя - это проект, согласование, закупка (возможно с проведением тендера), монтаж, ввод в эксплуатацию.
(15) А еще канал до сервера 1С может лечь или еще какой форс-мажор. Поэтому те операции, которые нельзя останавливать, должны учитываться даже при отсутствии связи с сервером (по любой причине).
34 NorthWind
28.08.19
(33) бывает очень по-разному в зависимости от конторы. Начиная от тендеров и сетки на базе беспроводного коммутатора и точек доступа циско айронет - и до роутера, который висит прямо на проводах под потолком, примотанный скотчем на какую-нибудь подходящую трубу или балку.
35 NorthWind
28.08.19
по поводу легшего канала... в принципе, если вы в техзадании оговорите, что канал обязательное условие работоспособности системы - здесь нет никакого криминала. Лег - нехай восстанавливают и после восстановления продолжают работу.
36 NorthWind
28.08.19
(28) здесь человек пару месяцев назад жаловался что у него шаблоны не работали на такие коды и от ТП не мог добиться толку. У меня в 2016 были обычные весовые коды - левая часть, вес и контрольный символ, но какие-то неоднозначности там тоже были.
37 Максим Нижегородец
28.08.19
(0) Вообще вопрос может звучать так, что делать когда беспроводной сканер не видит базу? Т.к. сетка (1С) и Wi-Fi для беспроводных сканеров не принципиальны. Видел сканеры, которые могут удаляться от база на 100 метров. Есть сканеры полностью автономные - уходишь с ними куда хочешь, проводишь инвентаризацию, потом ставишь на базу к компьютеру 1С и с базы все считывается.
38 Йохохо
28.08.19
(37) и кладовщики по двое ходят, один умеет пикать, второй крыжить пропиканное. Все заработает когда возьмут третьего, который умеет складывать в тележку
39 dmpl
28.08.19
(35) Ну вот пример: коммунальщики порвали оптику до здания. Отгрузка встала. Так что никто не согласится на обязательное условие в виде непрерывно работающего канала. А если сервер упадет, а канал рабочий будет?
40 Максим Нижегородец
28.08.19
(38) Все механизмы подбора запчастей для любых сканеров давно решены (хоря они могут несколько отличаться друг от друга). Если склад километровый, то точно нужно использовать автономный. Собрал корзину, поставил на базу - сформировался РСО.
41 NorthWind
28.08.19
(37) на самом деле здесь все полностью зависит от приложения. Система может быть построена так, что ей нужен полный онлайн, т.к. по ходу работы она делает запросы к базе и подтягивает данные. А может быть построена так, что ей такие данные постоянно не нужны. Право на жизнь имеют оба подхода.
(39) на практике соглашаются почти все, потому что вероятность такого развития событий невелика. С одной стороны, коммунальщики точно также могут повредить и электрический кабель, и вы останетесь без света. У нас в поселке то и дело пропадает то свет, то нужная для производства вода, и мы переносим выполнение заявки. Это считается нормальным явлением. В сравнении с этими вещами интернет по оптике, можно сказать, мегастабильно работает, за 5 лет припоминаю всего пару случаев, чтобы с ним что-то было не так. С другой стороны, канал при необходимости резервируется по воздуху, и не так уж дорого это встает.
42 Cyberhawk
28.08.19
(9) "техподдержка не сказать чтобы отзывалась с полпинка" // Ну так видимо надо было у них внедрение покупать)
43 NorthWind
28.08.19
(42) это понятно. На худой конец хотя бы обучение. Но денег было двадцать тысяч на сканер и шесть тысяч на программу. На обучение как-то не запланировали и никто бы не дал.
44 Cyberhawk
28.08.19
(30) Вроде нынче вместо репитеров меш-сетив моде
45 dmpl
28.08.19
(41) На случай отключения электричества схема та же: ТСД фиксирует операции в оффлайне, затем они отражаются в базе.
46 NorthWind
28.08.19
(45) как правило, такой вариант сгодится только для того чтобы "доработать", закрыть текущую отгрузку. Далее без энергии тупо не будет работать остальное оборудование - тот же комп оператора и принтер для распечатки документов. А все данные внутри ТСД без периодической синхронизацией с базой стремительно потеряют актуальность, если работает более одного человека...
47 Nuke_236
28.08.19
(14) Есть еще склады-холодильники с температурой -20 С -40 С, причем изнутри обычно экранированы так, что даже телефоны не берут.
48 dmpl
28.08.19
(46) За это время базу можно поднять на другом сервере. Для компа и принтера достаточно генератора.
49 H A D G E H O G s
28.08.19
Я не знаю, как там в обычном ассортименте, но вот в алкоголе примерно 40 кодов ошибок, которые могут возникнуть при сканировании и за которыми надо слазить в базу прямо сейчас, иначе, когда ты подойдёшь и скинешь - ты нужную коробку не найдешь. Прямо сейчас - это трешовый звуковой сигнал при ошибке с вибрацией и стопом сканирования, пока не нажмёшь кнопку Продолжить.
50 NorthWind
28.08.19
(49) никто не спорит, что для алкоголя нужен полный онлайн. С этим уже все смирились, кто не смирился - ушли с рынка и торгуют чем-то другим.
51 Злопчинский
28.08.19
полный онлайн - там где это надо для работы - не проблема.
а вариантов, описанных в (49) - вагон и тележка может быть, это точно.
например, приемка книжек под туеву хучу заказов с раскидкой по заказам сразу при приемке - жмак сканером и надо в базу сразу лезть, бо соседним сканером только что могли такую же книжку на соседней приемной паллете жмакнуть...
