ЗУП 3.1. Оплата водителям за отработанное время на маршруте.
0 marty0701
27.08.19
Всем привет.
Такая есть задача, есть 10 маршрутов, есть рабочие дни, водители перемещаются по маршрутам в течении месяца.
Реализовал начисление с помощью показателей расчета ЗП, всем водителям при приеме указываются все начисления.
Показатели также введены для каждого маршрута, это часы, минуты, ночные часы, ночные минуты, выручка.
Расчет производиться правильно, в конце месяца по водителю в начислении отражаются все его маршруты и результат расчетов, по сумма верно.
Вопрос, как отразить это время в табеле? В расчетной ведомости, независимо от показателей отражается информация о том, что водитель отработал весь месяц, т.е. видно разделение по маршрутам(начислениям), но отработано только в РК за май, например 18 дней, 143 часа.
При заполнении табеля эти введенные показатели также никак не учитываются.
Допиливать табель и расчетный лист или всё таки показатели должны влиять на данные в табеле?
1 marty0701
27.08.19
2 marty0701
27.08.19
3 Фрэнки
27.08.19
Но показатели просто введены как числа какие-то, которые затем используются в расчетах сумм
Как для каждого текущего времени определяете время работы на каждом конкретном маршруте каждого водителя?
Документом текущего месяца ввода данных для расчета зарплаты?
Логика заполнения в системе учета времени отсутствует - не видно этой логики - не видно оснований для того, чтоб вся эта вводимая инфа попадала в табель
4 El_Duke
(0) Из этого описания много чего непонятно
Работа на всех 10 маршрутах оплачивается одинаково ? Полная формула расчета оплаты за работу на маршруте как выглядит ?
5 Alexandr_U1982
27.08.19
(0)Попробуйте в качестве маршрутов использовать механизм территорий. Табель можно заполнять в разрезе территорий.
6 marty0701
27.08.19
(3)Да ввод данных для расчета ЗП, он формируется ежедневно по всем маршрутам с указанием нужных данных, в т.ч. времени в часах и минутах.
(4)Нет не одинаково, на всех маршрутах своя формула расчета. От формулы ничего не зависит, она тупо перемножает нужные показатели на фиксированную ставку.
(5)У вас работают корректно территории? Кроме ввода информации по маршрутам для расчета нужно будет дополнительно переводы по территориям вводить. Проще уже тогда ежедневно табель корректировать.
Вопрос так даже может стоять, как создать показатель для расчета, который будет влиять на табель?
7 Alexandr_U1982
27.08.19
(6) >>как создать показатель для расчета, который будет влиять на табель?
Никак. Ни один показатель не будет влиять на табель.
8 Alexandr_U1982
27.08.19
(6) >> У вас работают корректно территории?
Был проект, где территории использовались как строительные проекты.
Вроде все нормально было. Но там было много доработок. Возможно, и механизм территорий был подпилен.
9 marty0701
27.08.19
Ясно. Ну формула реализована, собственно по табелю только вопрос был, значит табель или руками заполнять также ежедневно или допиливать заполнение по данным введенных показателей. Ну и с расчетным листком тоже тогда понятно.
10 El_Duke
(6) Для отображения в табеле (я верно понял что надо отображать кто и сколько дневных и ночных часов по какому маршруту откатал ?) придется создать 10 видов дневного и 10 видов ночного времени для каждого маршрута. Также придется создать расценки для каждого маршрута, дневные и ночные
И создать выстреливающее начисление по вашим видам времени в табеле
Работать будет, но объем ввода данных расчетчиков не порадует: придется вести очень подробный табель по каждому водиле (сколько дневных и ночных часов отрулил по каждому маршруту)
Не осилил ...
Не до конца понятно как вы считаете сейчас, причем здесь какая то выручка. Непонятно как ее учитывать в предлагаемых вам способах решения
11 marty0701
27.08.19
(10)Это неважно, выручка при том, что от нее зависит % доплаты, если сделали, если нет, то и процента доплаты нет.
Не в формуле дело.
Для всех 10 маршрутов все виды времени, выручка, и т.д. уже введены, их действительно не мало, но это сейчас ведут в экселе и считают по концу месяца вручную, ввод этих данных ежедневно осуществляется и сейчас, поэтому особых изменений сотрудник не почувствовал, только программа изменилась с экселя на 1С. Вопрос касался табеля и учета времени в нем, и вывода расчетного листка, "какой был" в 1С, всё.
12 El_Duke
(11) Ошибаетесь
Если не расписано как сделано сейчас то как советовать что то исправить ?
Могу сказать что из вашего неполного описания видно что сейчас сделано коряво. Вводить надо отработанное время в табель и после считать все выстреливающими начислениями от вида времени. Через показатели расчета зарплаты вводить только выручку и начислением с зависимостью от шкалы определять ее процент и конечную сумму.
На эту тему на 1С ИТС даже есть специальная энциклика, можете поискать
13 Фрэнки
27.08.19
(0) Если не трудно, можете для наглядности заскринить тот табель, который вам нужен, чтобы он заполнялся в 1С
Это же какая-то переделанная форма табеля Т-13. Просто из Ваших пояснений абсолютно неясно что и куда должна отобразить 1С, когда все станет запрограммировано
14 El_Duke
(13) Коллега, здесь совершенно очевидно что в самом начале решения задачи допущена методологическая ошибка, которая завела в тупик. Исправлять её видимо не хотят, вместо этого ищут пути обхода в виде допилов-переписок
Классический вариант бритвы Оккама: неверно выбранное решение порождает лишние сущности, которые совсем не требуются при верном решении
