 | <Объект не найдет>, как красиво проверить? | ☑ | ||
| 0
        Pro1001C 23.08.19✎ 15:13 |
        Получил ссылку по гуид, как красиво и правильно проверить, что это существующая ссылка, а не <Объект не найден>?     | |||
| 1
        ДНН 23.08.19✎ 15:15 |
        Если Ссылка.ПолучитьОбъект() = Неопределено - значит "объект не найден"     | |||
| 2
        RomanYS 23.08.19✎ 15:17 |
        (0) либо запросом, либо (1)
 +С правами могут быть нюансы | |||
| 3
        KnightAlone 23.08.19✎ 15:23 |
        СсылкаНаДок = Документы.ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.ПолучитьСсылку(УИД);
 НашлийНужныйТип = СсылкаСуществует(СсылкаНаДок); //проверяем, получили ли по UID объект или нет Функция СсылкаСуществует(ЛюбаяСсылка) Экспорт ТекстЗапроса = " |ВЫБРАТЬ | Ссылка КАК Ссылка |ИЗ | [ИмяТаблицы] |ГДЕ | Ссылка = &Ссылка |"; ТекстЗапроса = СтрЗаменить(ТекстЗапроса, "[ИмяТаблицы]", ЛюбаяСсылка.Метаданные().ПолноеИмя()); Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = ТекстЗапроса; Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", ЛюбаяСсылка); Возврат НЕ Запрос.Выполнить().Пустой(); КонецФункции | |||
| 4
        Pro1001C 23.08.19✎ 15:29 |
        Спасибо!     | |||
| 5
        1Садовник 23.08.19✎ 15:36 |
        (0) ЗначениеЗаполнено(Ссылка.ВерсияДанных)     | |||
| 6
        GGDots 23.08.19✎ 15:42 | ||||
| 7
        Oftan_Idy 23.08.19✎ 16:03 |
        (0) Самый быстрый способ это привести к Строке, и в строке найти слово "<объект не найден"     | |||
| 8
        lodger 23.08.19✎ 16:10 |
        (7) все равно чтение базы для получения представления сделает. поэтому разница в между условно 19 и 20 мс.     | |||
| 9
        RomanYS 23.08.19✎ 16:13 |
        (7) быстрее запроса?     | |||
| 10
        lodger 23.08.19✎ 16:18 |
        (9) для 1 ссылки может и быстрее. лучше рассмотрите случай с тысячей ссылок.     | |||
| 11
        dezss 23.08.19✎ 16:21 |
        (10) А разве получение представления - это не запрос к базе? О_о
 Или ты про то, что может быть кэшировано? | |||
| 12
        lodger 23.08.19✎ 16:24 |
        (11)
 сумма операций с явным кастомным запросом Запрос = Новый Запрос; + Запрос.Текст = ТекстЗапроса; + Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", ЛюбаяСсылка); + НЕ Запрос.Выполнить().Пустой(); всегда тяжелее в выполнении чем с неявным запросом Строка(НекаяСсылка) | |||
| 13
        Cyberhawk 23.08.19✎ 16:48 |
        (3) Привилегированный режим забыл     | |||
| 14
        (5) Это уже вариация (1), объект один хрен будет зачитываться целиком     | |||
| 15
        Cyberhawk 23.08.19✎ 16:49 |
        (7) *овнокод. Может быть и англоязычная нотация.     | |||
| 16
        Cyberhawk 23.08.19✎ 16:50 |
        (10) (12) Если проверить сразу несколько тогда уж программно собрать кусочный запрос и единоразово его выполнить     | |||
| 17
        fimanich 23.08.19✎ 17:34 |
        (7) Строку проверить на объект не найден - не самый надежный. Например, в другой локализации (на др. языке) слов таких может не быть.     | |||
| 18
        Tonik992 23.08.19✎ 17:44 |
        Я считаю, что неверно поставлена цель.
 Не "как красиво проверить", а "как эффективно". На мой взгляд самый эффективный способ в (3). | |||
| 19
        RomanYS 23.08.19✎ 17:52 |
        (18) "эффективно" расшифруй.
 (3) похоже на "правильно" (5) похоже на "красиво" (7) как ни удивительно реально быстро | |||
| 20
        Tonik992 23.08.19✎ 17:59 |
        Эффективный с точки зрения обращения к базе данных.
 Эффективный с точки зрения скорости выполнения. | |||
| 21
        RomanYS 23.08.19✎ 18:14 |
        (20) замер на простом (с точки зрения структуры) справочнике показывает как ни (очень!) странно, что он самый медленный
 Для инд = 1 по 1000 Цикл Ссылка = Справочники.Банки.ПолучитьСсылку(); Запрос = Новый Запрос;//2% Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | Банки.код |ИЗ | Справочник.Банки КАК Банки |ГДЕ | Банки.Ссылка = &Ссылка"; Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", Ссылка); РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();//28% Есть = НЕ РезультатЗапроса.Пустой(); Ссылка = Справочники.Банки.ПолучитьСсылку(); Есть = Ссылка.ПолучитьОбъект() <> Неопределено;//25% Ссылка = Справочники.Банки.ПолучитьСсылку(); Есть = Найти(""+Ссылка, "<Объект не") = 0;//16% Ссылка = Справочники.Банки.ПолучитьСсылку(); Есть = ЗначениеЗаполнено(Ссылка.ВерсияДанных);//24% КонецЦикла; В комментах результат замера на файловой базе. | |||
| 22
        RomanYS 23.08.19✎ 18:15 |
        (21) комментарии про один запрос на тысячу ссылок не принимаются. В такой ситуации всё должно быть очевидно     | |||
| 23
        palsergeich 23.08.19✎ 18:19 |
        ОбщегоНазначения.СсылкаСуществует     | |||
| 24
        palsergeich 23.08.19✎ 18:20 |
        (21) А Вы я смотрю знатный изобретатель велосипедов     | |||
| 25
        RomanYS 23.08.19✎ 18:22 |
        (24) скорее собиратель: все велосипеды из этой ветки     | |||
| 26
        RomanYS 23.08.19✎ 18:23 |
        (23) там же (3) или что-то альтернативное?     | |||
| 27
        palsergeich 23.08.19✎ 18:23 |
        (21) Потому что есть подозрение что в этот момент Справочники.Банки.ПолучитьСсылку() платформа что то кеширует, и дальше ты без обращения к БД делаешь быструю операцию, по этому запрос медленнее     | |||
| 28
        (26) Одно и то же, он просто еще и листинг привел     | |||
| 29
        RomanYS 23.08.19✎ 18:26 |
        (27) Не понял.
 Справочники.Банки.ПолучитьСсылку() там перед каждой проверкой, ссылки каждый раз разные, что кэширует? | |||
| 30
        palsergeich 23.08.19✎ 18:27 |
        (25) + в запросе выбери не код, а ссылку, платформа ужас как не любит обращатся к лкластерному индексу, как бы там не было обращение к этому индексу Код + Ссылка     | |||
| 31
        palsergeich 23.08.19✎ 18:28 |
        (30) Ой SQL точнее     | |||
| 32
        RomanYS 23.08.19✎ 18:31 |
        (30) заменил, результат не поменялся. Было 28.02 стало 27.69
 (31) замер на файловой базе |
