8.3.15.1565 успели посмотреть?
0 Vstur
20.08.19
т.к. с .12-й, видимо, придется уходить, на последней 15-й подозрительно мало ошибок.
В файловом варианте посмотрел чуть-чуть, не упала.
В клиент-серверном никто еще не пробовал?
1 Фрэнки
20.08.19
А что в этом смысле обсуждать? Если режим совместимости типовых будет на уровне 12, то почти без разницы все, что выше этого номера
2 Fram
20.08.19
(0) а что 12 у тебя постоянно падает?
3 Vstur
20.08.19
(2) Не постоянно, но местами странно себя ведет. Конфа сложная, на основе УТ10.3+куча Бит'овских продуктов интегрировано.
В режиме совместимости с 8.2.16.
Месяц как вынужденно перешли с 8.2, уже столько негатива по 8.3.....
4 palsergeich
20.08.19
(0) то что мало ошибок это не значит что их мало, их могли просто ещё не найти)
5 Vstur
21.08.19
00:00
(4) дык...это понятно, вот и интересует конкретный опыт, а не теория...
6 palsergeich
21.08.19
(5) Что находится - то регистрируется, не факт что твой кейс будет равен моему, я к примеру на своей шкуре только боль от 13 платформы испытал, остальные ужасы прошли мимо, потому что то что там было - у меня не использовалось.
7 ГдеСобака Зарыта
21.08.19
00:48
А поясните мне, пожалуйста. Имею БП 3 КОРП + БИТ.Финанс. В описани к релизу написано: "Текущая версия конфигурации «БИТ.ФИНАНС для 1С:Бухгалтерия предприятия КОРП» предназначена для использования
с версией системы 1С:Предприятие 8.3.13.1809 без режима совместимости с предыдущими версиями платформы!". А в свойствах самой конфы стоит режим совместимости 8.3.12.
Это взаимоисключаемые тезисы и вендор тупит или я чего то не догоняю?
8 palsergeich
21.08.19
02:36
(7) Возможно используются какие то платформенные фичи, которые не связаны с режимом совместимости
9 vis_tmp
21.08.19
06:17
(3)А какой именно негатив?
10 RomaH
06:46
(7) может быть всего в одном ОМ из всех что там есть вызываться всего одна функция из 13 ... вы этот ОМ просто не заходите (не используете)
11 GreenLab
21.08.19
Пробовал на УТ 10.3 + РИБ. Сразу возникла проблема в файловой периферийной базе: аварийное завершение при старте регламентного задания обмена. Еще возникла ошибка с экспортом в xlsx любой печатной формы. Пока на 8.3.14.1854 все стабильно
12 sitex
(11) Уф я думал я один такой с экспортом в xlsx.
13 sitex
(11) 8.3.14.1854 у вас нет проблем с заведением пользователей через Конфигуратор ?
14 GreenLab
21.08.19
(13) Не пробовал. Проверю
15 ГдеСобака Зарыта
21.08.19
(8)(10) То бишь, если я буду запускать на 8.3.12, то не факт, что будет работать? И надо прислушиваться к мнению из описания к релизу, несмотря на то что в свойствах конфы указано?
16 Фрэнки
21.08.19
(13) в старых базах - БП2 или УТ10 - пользователи через конфигуратор, да.
В ЗУП3 или БП3 - пользователи только в Предприятии. Потому что их нужно сразу связать с Группами доступа. Через конфигуратор только Полные права нормально. Но это именно проблема конфигураций на свежем БСП, а не платформа.
17 Фрэнки
21.08.19
(15) я сталкивался на практике, когда не повышая режим соместимости дописывался функционал с использованием возможностей более высокого
платформы. При попытках понижения релиза платформы, получаешь ошибки либо не получаешь - исключениями подавлены такие сообщения
18 sitex
(16) По видимому из-за режима совместимости в старых база.
19 ПускинАС
21.08.19
я пробовал, отписал ошибки на форум.
Мне понравилось, но еще сыровато, хорошо бы обратную совместимость иметь, но денежка всем нужна.
20 VladZ
21.08.19
(0) 8.3.15.1534 смотрел.
Таки не понял, что за подстава с кнопкой "Все функции"?
21 Vstur
21.08.19
(9) Второй день на ровном месте у 50 пользователей лавинообразно падает, закрывает клиента и все...
До этого почти месяц более-менее телепалась.
Пришлось сервер быстро перезагрузить....
На 8.2.18 годами жили- не тужили....
22 Vstur
21.08.19
(21) Похоже, для работы в 8.3 надо вводить в штатное расписание должность "круглосуточный заложник", для работы 365/7/24
23 vis_tmp
22.08.19
(20)А что с ней?
24 VladZ
28.08.19
(23) Переместили в другое место.
25 DrZombi
(3) А вы на какой релиз перешли, там от релиза к релизу разные баги и фишки :)
26 Vstur
28.08.19
В курсе. На 8.3.12.1924, последнюю 12-ю.
Но придется уходить. Внезапно рабочие процессы умирают, бессистемно.
27 Vstur
28.08.19
В 12-й платформе с списке из 300-т ошибок, достаточно много ошибок падения рабочего процесса.
В 15-й платформе по списку гораздо лучше.
28 timurhv
28.08.19
(0) вроде нравилась, сегодня открыл обычные формы и итоги никак не пересчитываются на следующий месяц. Необходимо полностью очистить дату, выполнить и потом рассчитать как надо.
29 Vstur
30.08.19
(0) Что-то не взлетело
Убил ночь на попытку перехода.
Но это, похоже, чистА наша специфика, dump на выходе только при использовании в сеасе работы функционала Бит:УТЛ и картографии. В остальном проблем не заметил.
Пришлось откатиться на 12-ю.
Буду пробовать последнюю 14-ю
30 Vstur
03.09.19
(29) Жить как-то надо.
Продолжил искать пути ухода 8.3.12.
Вроде удалось перепрыгнуть на 8.3.14.1854.
Такого падения в dump на выходе, как на 15-й нет.
Посмотрим, насколько стабильней рабочие процессы, будут ли падать.
