Перестал запускаться толстый клиент обычное приложение
0 iva77ru
19.08.19
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1690)
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.10.111)
Добрый день. Обновился с 3.1.10.78 до 3.1.10.111 - перестал запускаться толстый клиент обычное приложение. Вываливается в ошибку:
Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:    APPCRASH
  Имя приложения:    1cv8.exe
  Версия приложения:    8.3.13.1690
  Отметка времени приложения:    5c05e82d
  Имя модуля с ошибкой:    ecsui.dll
  Версия модуля с ошибкой:    8.3.13.1690
  Отметка времени модуля с ошибкой:    5c05f0fd
  Код исключения:    c0000005
  Смещение исключения:    0000000000069b72
  Версия ОС:    6.1.7601.2.1.0.18.10
  Код языка:    1049
  Дополнительные сведения 1:    9c5d
  Дополнительные сведения 2:    9c5d57c0ea9ec6eaca7fd84058d0dcff
  Дополнительные сведения 3:    e60f
  Дополнительные сведения 4:    e60ff8c1a32a89f611c7cf3892e19823
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
  C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
Пожалуйста, подскажите как исправить?
1 NikVars
19.08.19
(0) Комп перезагрузить?! Обновления винды поставить?!
2 bolobol
19.08.19
Переустановить винду, конечно же. 1С же уже прочистили? Переустановили?
3 iva77ru
19.08.19
Журнал регистрации:
Возникла исключительная ситуация при запуске программы. Запуск программы аварийно завершен.
{ОбщийМодуль.СтандартныеПодсистемыКлиентПовтИсп.Модуль(56)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПараметрыРаботыКлиентаПриЗапуске)
    ПараметрыКлиента = СтандартныеПодсистемыВызовСервера.ПараметрыРаботыКлиентаПриЗапуске(Параметры);
по причине:
Попытка передачи мутабельного значения результата метода ПараметрыРаботыКлиентаПриЗапуске ().
4 iva77ru
19.08.19
Осталась копия базы на  3.1.10.78 - толстый клиент, обычное приложение запускается. ВМожет win не причем? Базу из списка баз удалял, добавлял по новой. Ошибка такая же.
5 dka80
19.08.19
Платформу попробуй другую
А зачем толстый клиент, если не секрет?
6 iva77ru
19.08.19
Запускаю старые обработки для изменения реквизитов, удаления объектов и т.п. Консоль запросов 8.2. у меня там куча наработок по текущей конфе.
7 dmpl
19.08.19
(5) Журнал регистрации с отбором по метаданным, обработки различные из старых запасов.
8 bolobol
19.08.19
Так это - посмотреть данные к возврату функции - может там ТЗ или ХЗ передаётся. Вдруг, стало так в параметрах клиента
9 iva77ru
20.08.19
При запуске в  режиме управляемого приложения и в режиме обычного выполняется одна процедура. В режиме управляемого приложения нет ошибок. В режиме обычного приложения ошибка:
Попытка передачи мутабельного значения результата метода ПараметрыРаботыКлиентаПриЗапуске (). Как такое может быть?
10 Cyberhawk
20.08.19
Какие проблемы запускать толстый клиент УП?
11 RomanYS
20.08.19
(10) очевидно проблемы с запуском обработок на оф
12 iva77ru
20.08.19
"обработок на оф" - что значит "на оф"?
13 iva77ru
20.08.19
Вот еще запустил в режиме обычного приложения демо базу от 1С 3.1 (3.1.10.111). Открылась нормально. Выходит платформа, win в норме. Проблема нашей конфигурации. Как и где искать, поветуйте, пожалуйста.
14 Cyberhawk
20.08.19
(11) Сделать из внешней обработки расширение, встроить их в метаданные расширения и вуаля - обычные формы снова открываются
15 Cyberhawk
20.08.19
08:43
Ну или перейти на ИР, коли уж "обработки для изменения реквизитов, удаления объектов и т.п. Консоль запросов 8.2"
16 Cyberhawk
20.08.19
(13) Ты не справишься, забей
17 dmpl
20.08.19
(9) В обычном приложении эта часть кода выполняется на клиенте, а в управляемом - на сервере. Соответственно, в управляемом приложении просто не происходит передачи с клиента на сервер - вот и нет ошибки.
18 ДенисЧ
20.08.19
(13) Если есть старая копия, в которой запускается - кто мешает сравнить конфигурации?
19 RomanYS
20.08.19
(14) оф в расширении?
20 Cyberhawk
20.08.19
(19) Внезапно?
21 RomanYS
20.08.19
(20) очень.
Как и вообще открытие ОФ в режиме УП. Даже в составе конфигурации. Проверять лень, пока "не верю")
22 Cyberhawk
20.08.19
Капец ты бакланишь
https://v8.1c.ru/metod/faq2/answer.jsp?id=617
23 iva77ru
21.08.19
Спасибо, за помощь: "Открытие оф в управляемом режиме" Типовая  1С 3.1 (3.1.10.111) открывается в режиме обычного приложения только в файловой версии. В клиент-серверной не открывается, вылетает с ошибкой.
24 delavar
21.08.19
Короче кому надо - решение проблемы (в частности в БП  3.0 (3.0.72.54) ) - в двух функциях: СтандартныеПодсистемыВызовСервера.ПараметрыРаботыКлиентаПриЗапуске(Параметры) и СтандартныеПодсистемыВызовСервера.ПараметрыРаботыКлиента(СвойстваКлиента)
поменять возврат параметров на возврат адреса этих параметров во временном хранилище.
и соответственно при обработке вызова этих функций поменять на загрузку из временного хранилища
И передавать эти параметры с использованием ЗНАЧ, чтобы не было возврата с сервера на клиент
25 TormozIT
Тут аналогичная проблема описана http://devtool1c.ucoz.ru/forum/2-1143-1
26 nikolay_R
05.09.19
Решил проблему так.
1) модуль СтандартныеПодсистемыВызовСервера поставил галку "Клиент(обычное приложение)"
2) добавил код в начало процедуры, иначе вылетает при вызове ОбновитьИнтерфейс()
СтандартныеПодсистемыКлиент.СкрытьРабочийСтолПриНачалеРаботыСистемы
Если ТекущийРежимЗапуска() = РежимЗапускаКлиентскогоПриложения.ОбычноеПриложение Тогда
    Возврат;
